БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Подскажите, что это за ф..ня - сразу после заводки машина не троит, а когда прогреится двигатель до температуры 35 градусов начинает троить.
Artecom
Авто: временно, пешеход
БАВ писал(а):Подскажите, что это за ф..ня - сразу после заводки машина не троит, а когда прогреится двигатель до температуры 35 градусов начинает троить.
А когда перестает?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
ссори за офф: но как понять что троит? Что это такое?
Artecom
Igor61 писал(а):ссори за офф: но как понять что троит? Что это такое?
Троит- пропуски воспламениния в одном или нескольких цилиндрах
Как понять? по работе движки - его тресет неподцки, вобщем сразу поймешь
Igor61
Artecom писал(а):его тресет неподцки, вобщем сразу поймешь
Не хотелось бы!
Спасибо!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
обсуждали уже эту тему... сошлись во мнении, что в этот момент Т датчика кислорода достигает минимально-рабочей (350гр.Ц.) и начинют учитываться контроллером его показания, пару минут троит и перестает, т.к. датчик выходи на свой нормальный рабочий режим.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
обсуждали уже эту тему... сошлись во мнении, что в этот момент Т датчика кислорода достигает минимально-рабочей (350гр.Ц.) и начинют учитываться контроллером его показания, пару минут троит и перестает, т.к. датчик выходи на свой нормальный рабочий режим.[/quote]
А если троит не пару минут, и ехать не хочет обороты набирает очень медленно, а на холостых может и заглохнуть, БК пишет пропуски зажигания, после включения фишки в ионизация свечей проблема пропадает на несколько дней потом опять.
aszz
Авто: Большой американский джип
в прошлом году сталкивался с такой же проблемой до 50 градусов нормально-дальше троит,оказалось ВВ провода.
vla
Авто: 21104-28
aszz писал(а):оказалось ВВ провода.
аналогичная ситуация была. Махнул провода - все ок.
БАВ
vla писал(а):aszz писал(а):оказалось ВВ провода.
А кроме проводов ни чего не может быть?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А где же АФФТОР?
Хоть бы про мафинку свою рассказал!
БАВ
Глебаня писал(а):А где же АФФТОР?
Машинка 2002 г.в. 21103 16V серебр. металик, Январь 5.1. Вроде пока все!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня чего-то стала троить как только заведешь - секунд 30-40.
vla У тебя двигло 1,5 что ли?Раз ты провода ВВ там увидел...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Пара & 3 кола
У него БЫЛА машинка с 1,5.
vla
Привет!
Пара & 3 кола
Дюжина писал(а):Пара & 3 кола
vla
Привет!
Аааааа!!!
Ну а в моем случае грешу на влажность 100% ю.
Глебаня
БАВ писал(а):серебр. металик,
Это на скорость не влияет, а ОБЪЕМ может говорить о МЗ, допустим, или дело в датчике температуры.
Та же проблема
Машина - ВАЗ 21103 2000 г.в. Январь 5.1
Холодная после пуска работает стабильно до температуры примерно 20C (по БК) - затем начинает троить (похоже что даже двоить), двигатель трясет не по детски, может даже заглохнуть (обороты в это время 200-300) - это продолжается до температуры 35-40C, дальше работает нормально. После прогрева обороты стабильно - 800.
Делал диагностику - проблем с контроллером нет, ошибок нет.
Осенью делал промывку инжектора.
Менял - ДПДЗ, РХХ, аккумулятор (старый совсем сдох), свечи. ГРМ - подтягивал.
Помогите плиз, кто может предположить в чем дело.
TO denisk - ссылку можешь указать, где это уже обсуждалось, или примерное название темы
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Добрый день!
Компрессия в цилиндрах какая?
Одной из причин того, что двигатель троит, может быть разброс по компрессии.
А так обычная проверка:
Сначало свечи, затем в/в провода(если стоят),модуль зажигания или проверка каждой катушки( у кого что),выходное напряжение на генераторе ( при низком, если включенны дополнительные потребители возможно троение), проверка компрессии, далее начинается проверка топливной системы( давление, работа форсунок и т.д)
Было такое у меня совсем недавно!
И свечи менял и провода менял, ничего не помогало.
Брат говорит: - Поменяй (как это называется - я не знаю) модуль...
- Какой модуль, - спрашиваю?
- Ну ту хрень, откуда проыода идут на свечи.
Купил (в районе штуцера она стоит), поменял - всё красотец!
Попробуй!
Леха75
Авто: Subaru XV
Artecom писал(а):Igor61 писал(а):ссори за офф: но как понять что троит? Что это такое?
Была такая же фигня.
1. Провода
2. Катушка
3. Прошивка
off: по последним данным отечественные провода лучше не ставить. Я поставил NGK чем очень доволен
Tom669
БАВ писал(а):Глебаня писал(а):А где же АФФТОР?
Прошивка какая стоит, не К17 случаем.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Пара & 3 кола писал(а):У меня чего-то стала троить как только заведешь - секунд 30-40.
Блин у меня такая же фигня уже достала! То троит то не троит, то сразу после пуска начинает троить то через несколько секунд, с БК ошибку скидываю, чуток газку и всё в норме, свечи гут, катушки гут, теперь думаю о форсунках, т.к. недавно на то3 был, промывали.Даже не знаю что делать.
ХЭЛП!!!! :-(
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Tom669 писал(а):Прошивка какая стоит, не К17 случаем.
она и на J16 будет также мандеть... Ну у меня с 30 до 40 гдето, не троит конечно, но обороты плавают...
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сегодня поменял форсунки, поставил сименс. Едет нормально, пока не троила, посмотрю как завтра с утра будет вести себя.
eduard
[quote="Aleks21114"]Добрый день!
Я все понимаю но у меня куплена в июне 2006 8 кл. с магазина сейчас пробег 15000 не могу грешить не на компресию не на чтото другое все еще новое, колбасит иногда при температуре ож. 20-30 градусов, может даже заглохнуть, поле прогазовки проблема исчезает, повторяемость приблизительно раз в неделю, грешу на свечи которые загаживаются изза езды в пробках на малых оборотах,
Вопрос к спецам увеличенный зазор на свечах поможет к примеру 1,1-1,3 мм. Свечи еще не разу не выкручивал нет ключа, но собираюсь купить.
