Dil
Пришла пора заменить тормозные диски на передке. Ну все по обычной схеме. Все раскрутил, а он не шевелится. Удалил ржу и грязь , брызнул ВДэшкой - хрен. Для экстренных случаев есть сьемник от комбайна (здоровенные шкивы рвет). Не идет... Можно конечно сьемником и развалить диск, но если останется посадочное место, то не ухватишся. Снимать вместе со ступицей, а зтем греть - не резон, подшипник жалко.
Может у кого есть опыт? подскажите...
Глебаня
Dil писал(а):Ну все по обычной схеме. Все раскрутил,
Давай поподробнее, с этого места. Что крутил?
Dil
Освободил диск. Снял супорт, два направляюших винта. Остался голый диск на ступице.
Да на предыдущем авто менял два раза и все без проблем. А здесь проблена в том что диск ухватился за ступицу и не слазит. Вероятно акалина или ржа его держит. Вот ее то удалить и не получается.
poltus
Открути болты которые диск с ступице крепят, остальное не трогай, нажми на педаль тормаза и прокрути ступицу двигателем, потом диск снимешь.
Глебаня
Dil
Я б пару раз кувалдой аккуратно бахнул бы.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Глебаня писал(а):Dil
+1, через деревяху.
Глебаня
Oleg_e писал(а):через деревяху.
Да можно и без, диски то под замену идут.
@lllig@tor
Вывешиваешь колесо на домкрате,с которого нужно снять диск,снимаешь колесо,солдатики , и включаешь первую,вторую и т.д а потом резко тормозишь, КПП устроена так,что только вывешенное колесо вращается,другое неподвижно. Правда,один раз и такое не помогло на древней девятке,пришлось греть диск
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Dil
Я б не стал такими варварскими способами, как советуют, КПП и шрусы рвать. Была у меня подобная эпопея, обматывал ступицу тряпкой, закладывал в болтовые отверстия вату и поливал всё это дело периодически керосином, на третьи сутки диски оторвали.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Дал по краю молотком. Все равно диски выбрасывать. Я так дела. Бить тока надо с переодческой прокруткой диска по оси чтобы не перекасило
ortodox
_McRae_ писал(а):а по аналогии с барабаном не получица? т.е. этими фиксирующими винтиками если попытаться отжать диск от ступицы? я понимаю, хлипкие они, но при съеме барабана помогает.
+1. Вкрутить направляющие болтики в отверстия с резьбой , потихоньку отжимать диск , одновременно постукивая по нему.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
У меня тоже диски к ступице прикипели намертво, попробовал все выше перечисленное. Через три часа работы кувалдой (сначала час через деревяшку, потом два без нее) удалось диски поменять.
Peres писал(а):Я б не стал такими варварскими способами, как советуют, КПП и шрусы рвать. Была у меня подобная эпопея, обматывал ступицу тряпкой, закладывал в болтовые отверстия вату и поливал всё это дело периодически керосином, на третьи сутки диски оторвали.
Тоже действенный метод, но уж очень долго. Только если диски хочешь сохранить. 8-)
Tom669
Всега делаю так. Вывешиваю колесо, снимаю, вывертываю шпильки из диска, потом сажусь в машину, завожу, втыкаю четвертую передачу и разгоняю колесо до 100-120 кмч. и резко торможу без выжимания сцепления, выжимаю только когда чувствую, что диск не пошел. И так несколько раз пока не сорву диск, потом аккуратно сбиваю молотком через деревяшку. В сервисе делают точно также. Так нет нагрузки на подвеску, чем молотить кувалдой по диску.
Vladrive
Tom669 писал(а):Всега делаю так. Вывешиваю колесо, снимаю, вывертываю шпильки из диска, потом сажусь в машину, завожу, втыкаю четвертую передачу и разгоняю колесо до 100-120 кмч. и резко торможу без выжимания сцепления, выжимаю только когда чувствую, что диск не пошел. И так несколько раз пока не сорву диск, потом аккуратно сбиваю молотком через деревяшку. В сервисе делают точно также. Так нет нагрузки на подвеску, чем молотить кувалдой по диску.
В этом и весь прикол, делал так-же не помогало. Опять же насколько сильно достается подвеске от ударов кувалдой по диску? Нагрузка на подвеску от езды по дорогам, помойму ни идет ни в какое сравнение с ударами кувалдой по диску.
Tom669
Кувалдой ты лупишь прямо по металлу в одно место, а при езде нагрузка распределяется равномерно и через колесо. Мы с приятелем меняли то пришлось крутить колесо раз десять прежде чем сорвали.
Willy
Авто: 11174
Я тянул съёмником трёхлапым и бил кувалдой. Подтянул съёмник, постучал кувалдой. Диск правда сломал, но всё равно на замену.
Dil
Всем спасибо за консультации.
Вчера снял тормозные диски. Тянул трехпалым сьемником и дил молотком. Бил по диску где колесные болты и подтягивал постепенно сьемник. Перед работой хорошо обработал ВДэшкой.
Довольно легко сползли и не поломались.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Бить кувалдой или молотком - это тоже приятно! Имхо.Удовлетворение скрытых садистских наклонностей
