Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
тут писали что 93 это должно быть,а у меня 85-88 всегда
paravoz
у меня 82..86 - меня устраивает.
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Нормально. АвтоВАЗ ваще хрен поймешь. У меня на 12-ке рабочая температура 90, а на 11-ой - 95 и по трассе и в городе...
Сашка Халтурин2
а это как то связано с тем что, при температуре максимум на печке, везде идёт горячий воздух , а ставишь 28, на окно холодный!
начинаешь газовать выше 3000 и идёт горячий! уровень тосола выше нормы заливаю
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а это такие термостаты делают...у меня сначала все было гуд, держал 91....потом стал клинить, по трассе доходило до 101...поменял..ё..теперь стабильно держим 88.и прогрев замедлился..все таки равновато видать перепускать начинает...думаю в морозы будет недогрев.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сашка Халтурин2 писал(а):тут писали что 93 это должно быть,а у меня 85-88 всегда
Нормальная температура. На этой температуре открывается темостат, постойте в пробке и 93 будет и 102.
rezident
у меня 85 как и на крышке термостата написано хотя немного подтравливает и зимой бывало опускалось ниже 75.
Сашка Халтурин2
arcadi писал(а):Сашка Халтурин2 писал(а):тут писали что 93 это должно быть,а у меня 85-88 всегда
Аркадий спасибо! у меня ещё просто родной стоит с 2002 года термос,пробежал 91000 и ведь работает;)
maxxic
у меня если на холостом 75-76, при езде без пробок 83-85, зимой карлсон даже в пробках не вкл., летом в пробках частенько.
arcadi
Maxim_M. писал(а):у меня если на холостом 75-76, при езде без пробок 83-85, зимой карлсон даже в пробках не вкл., летом в пробках частенько.
От этого двигателю на лучше, а только хуже. При этой температуре в двигатель поступает более богатая смесь. Засирается движок, из-за более интенсивного образования нагара, могут загаживаться свечи. Ну и расход, само сабой, побольше получается.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
91-93 стабильно держит, в пробках немного задирается, на холостых (после ночной стоянки) до 90 набирает без проблем - по мне, дак только так и должно быть.
Bigger
Авто: 2170
У меня при движении держит 85-87, в пробках и до 101 доходит дальше срабатывает вентилятор.
смотрим руководство... Рабочая температура 85-95
maxxic
чет я стал замечать, что у меня температурка то низенькая... вчера ехал домой с работы (6-7 км) прогрел до 53гр., поехал, впринципе без пробок, но так привыезде постоять пришлось пару тройку минут... Када подъехал к дому - температура 80гр. не мало ли? или просто может не успевает нагреватся машина. А что тада делать, если ее на холостом греть, то наверное полчаса нада чтоб до 75 нагреть? у меня минут за 10-12 тока до 40-50 с нуля доходит (приблизительно, не засекал как то никада).
arcadi
Maxim_M. писал(а):чет я стал замечать, что у меня температурка то низенькая... вчера ехал домой с работы (6-7 км) прогрел до 53гр., поехал, впринципе без пробок, но так привыезде постоять пришлось пару тройку минут... Када подъехал к дому - температура 80гр. не мало ли? или просто может не успевает нагреватся машина. А что тада делать, если ее на холостом греть, то наверное полчаса нада чтоб до 75 нагреть? у меня минут за 10-12 тока до 40-50 с нуля доходит (приблизительно, не засекал как то никада).
Если температура воздуха ниже 5 гр. или вообще ниже 0 гр., то так оно и есть, при исправной системе охлаждения двигателя.
