Сальник коленвала???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сальник коленвала??? вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 20:44
Поехал недавно на диагностику, т.к. не нравились потеки масла внизу движка. Думал на прокладку поддона. Но мастер сказал что вряд ли, больше это похоже на задний сальник коленвала. Но там менять до...я, короче работы на целый день.Вопрос такой - что мне надо еще дополнительно купить кроме сальника коленвала, что вероятно придется менять, что может понадобиться по ходу дела(прокладки, сальники коробки и т.д.) ?????
Масло не видно чтоб сильно заметно уходило ни с движка, ни с коробки ...
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:09
Может и сальник коленвала или сальник первичного вала коробки. Вскрытие покажет. Если сцепу давно не менял то целесообразно заменить до кучи т. к. там все это будет разбиратся.. Чтоб сальник заменить надо естественно сам сальник и прокладку задней крышки двигателя, куда сам сальник вставляется.
Пантифик
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:15
ну и прокладку поддона до кучи
Пантифик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:33
Поддон можно не снимать, только болты немного отпустить и все.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 04:53
Забей коли так
патом туды плаезеш и поменяеш и сальник до кучи, а толко из за етого ИМХО маразм 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 09:24
Во Во, Если сам движок в масле, а на земле с утра 1-2 капли, то с этим можно долго ездить, есть товарищи, которые в борьбе с этим почти жизнь отдали, а так промблему эту и не победили. Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:29
А прокладку поддона то зачем ??? Поддона вроде не касаемся...
Хотя в запасе лежит...
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:36
Да вроде по езде сцепление нормальное. Правда мне советовали его обезжирить, перебить накладки, а не менять все сцепление в комплекте. Стоит возится????
moonchild
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:47
собери на тонкую палочку капельку масла..и в воду....если растечется по поверхности пленкой - трансмиссионное, если будет плавать каплей - моторное...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:52
moonchild
Спасибо проверю. Масло правда в смеси с грязью ...
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:39
или понюхай - у трансмиссионного специфический запах, неприятный такой :grin:
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:43
Там пыльник картера сцепления когда открутите, сразу будет видно - сальник коленвала, или сальник КПП течёт. В первом случае лицевая (ну если ту с которой сцепление считать "тыльной") сторона маховика будет в потёках масла, в втором - маховик сухой и чистый, а на внутренних стенках колокола (картера сцепления) в нижней части грязь пополом с маслом.
Незнаю, какой у вас пробег - но раз уж полезете коробку снимать, то наверное заодно сальники приводов надо будет поглядеть, выжимной (вполне м.б. его смазкой набивать придётся хотябы), ну и общее состояние сцепления.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 12:44
Вампиры не очень жалуют запах "Чеснока". :-D
sseagal
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 20:31
Спасибо всем!!!!
Еще вопрос - а сколько по времени займет замена заднего сальника коленвала??? Машина вроде не ржавая, но и не новая. Где-то отталкиваюсь от 4 часов ...
Devol
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 22:41
Как сказали либо сальник КВ, либо КПП. Правда у меня был третий вариант - микротрещина к колоколе коробки. Проявлялось как поездишь маленько - капало трансмиссонное масло. Все сальники были в норме...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
