в салоне воняет горелым маслом!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> в салоне воняет горелым маслом!!!! вывод темы на печать
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:58
через 500 км после то 3 в салоне воняет горелым маслом!!!! глянул под капот, токо внизу возле генератора как обычно нефтяное месторождение, а так вроде ничё не видно, подскажите плз, от чего может быть?! может в коробке масло GL -5 вспенивается и воняет, это возможно? НАДО НА ГАРАНТИЮ ЕХАТЬ ПУСТЬ КОЗЛЫ САЛЬНИК ОКОЛО ГЕНЕРА МЕНЯЮТ, Я ИМ БЛИН ЧЁ СИБИРСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ?
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:00
ЗАПАХ ВРОДЕ ТОЧНО ОТ ГОРЕЛОГО МАСЛА,ИМХО КОНЕЧНО НО НИ НА ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ПОХОЖЕ, РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ Very Happy ВСМЫСЛЕ НЕ ОЩУЩАЛ, МАСЛО ЗАЛИЛМОБИЛ СИНТЕТИКА 5W40 И ВОТ ЧЁ ТО НАЧАЛО СЕГОДНЯ ПАХНУТЬ СИЛЬНО ПРИЧЁМ help!!
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:02
ПРИЧЁМ ЗАПАХ ЗАМЕТИЛ ПРИ ЕЗДЕ ПО ГОРОДУ, ПРОБКИ-РЕЗКИЕ РАЗГОНЫ ДО 5000 ОБ МИН, ДА И ПОСЛЕ В СПОКОЙНОМ ТЕМПЕ ОЩУЩАЕТСЯ
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:45
господа самароводы, кто ничь что нидь скажит по этому поводу?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:10
чё кричатьто. Просто масло на двиг попадает, прогарает и ваняет. Смари прокладки, помой двиг в конце концов.
Откуда знать то где у тебя течёт оно, или при замен мимо горла налили дохрена масла, вот и подгарает
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:48
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:29
Бывает еще задний сальник коленвала "потеть" начинает - масло на сцепу попадает и начинает вонять. 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:00
а должна быть GL-4
датчик давления масла посмотри, уплотнение м-ду капотом и коробом воздухозаборника проверь, утечка из под клапанной крышки наличествует?
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:53
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:04
Угу, так и сделай Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:22
Такаяже ерунда я заметил начинает сильно вонять когда вода поподает под капот скорее всего не из-за утечки масла по крайней мере у меня так
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 01:00
был на то2 тоже поменяли прокладку клапанов до дому доехал и с ума сошёл .открыл капот а там просто все в масле .сцуки герметиком то непользуются козлы.я назад пиздюлей навтыкал .заставил найти герметик .так они мне намазали герметик пока я отвернулся на масло .и с умным видом сказали АЧТО НАДО ОБЕЗЖИРИВАТЬ. я озверел и был в акуе .вообшем все протер .так ещё неделю воняло маслом .и ездил почти без печки
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 06:53
bromax писал(а):
ДО 5000 ОБ МИН
Ни х.я ты её крутиш... Smile
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:22
не, из под крфшки вроде не течёт, да вот сейчас кстати почти перестало вонять, наверно выветрилось Very Happy
всем большое спасибо за содействие :cool:
хотя на гарантию заеду, мож сальник около генератора поменяют
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 01:24
вот и езди после этого на то гарантийное, я бы сам лучше всё поменял, если бы было помещение и яма
