провалы при переключении !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы при переключении !!! вывод темы на печать
dbond
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:39
здравствуйте!
помогите с проблемкой!
у меня дергается машинка (21099 карб).
При трогании с места приходится давить на акселератор большего обычного, чтобы не было провала. также при переключении с меньшей передачи на большую. Сбрасываешь скорость не выключая передачу, и при нажатии на педаль газа вызывает провал а потом рывок. Заменил недавно карбюратор и свечи, проблема не исчезла.
Может у кого была такая проблема?
dbond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:35
Присоединяюсь....
Холосты на отлично, прет нормально....
единственное что мешает дак это провал при трогании, т.е. когда плавно педаль нажимаешь обороты повышаються нормально, а когда резко....то обороты либо чстоят на месте, либо падают практически до 0 и резко набираються.....
очень напрягает, особенно при повороте налево, приходиться тормозить, и боюсь заглохнуть....и сцепу жгу, т.к. трогаюсь на левом повороте как мин. с 2000 оборотов.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 19:57
У меня тоже самое иногда бывает, зто болезнь всех карб. ВАЗов. Confused И каждый раз чтото новенькое, но чаще само проходит. Так что начиная с карбюратора (скорее всего он или вакумник на трамблёре )и в низ по системе зажигания, не забывая про эл.соединения. Удачи!!!
Найдешь причину, отпишись чо было.
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 20:11
а че вы там говорите про ускорительный насос, типа газуешь и из носика должна струя идти....
если имеется ввиду тот самый верхний носик который находиться непомню точно - под или над заслонкой подсоса, то из него при нажатии на газ ничего не идет...
и смо собой наверное пройдет тока летом, т.к. замечаю что такая ерунда тока в холодную погоду....да и решать надо, а то на светофорах дергается ужасно Sad
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 20:48
100% согласен :cool:
Просто не всегда успеваю до карбюраторщика доехать (50 км.), на трассу выйдешь, притопишь и глядишь пока доедешь вреде и нормально всё. Не всегда конечно, но бывает и так. Laughing
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 21:21
Другой, ты про эконостат говоришь.
А носик ускорительного насоса смотрит в первую камеру (и во вторую, если не нивовский стоит). Вставляется в корпус карба. Из него как раз струя бьет, причем направить ее, куда надо, при регулировке карба достаточно сложно.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 01:07
а как его увидеть можно....
он глубоко в карбе зарыт, просто скинус крышку фильтра неувидеть?
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 01:16
Можно увидеть,может подсветить придётся.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 01:42
Сколько не настраивали, носик все равно провалы. Еще можно сам ускорительный насос посмотреть необходимо, он находится сзади. Должна быть целой диафрагма. А из носика в идеале бензин в течении 2 сек. писать (при полном нажатии педали) и точно между стенкой и дроссельной заслонкой.
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 17:27
Вообщем типа отписываюсь как решили:
поехал сегодня в сервис...так и так объяснил проблему. Что когда плано давиш на газ, обороты подымаются плавно, а когда резко то нифига....дергаетсся и все тут.
вообщем разобрал...посмотрел...сказал иди покупай распылитель и электромганитный клапан....заменили, собрали. и Все ГУТ. Smile
Рад поуши, ездию как человек теперь.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:01
Да, его заменой у меня вылечилась такая же болезнь.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LS 114 TLT
Авто: LADA 114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:39
У меня была такая проблема, поменял писалку, писала криво...)))
Вот Мой Ответ
LS 114 TLT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LS 114 TLT
Авто: LADA 114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 15:41
Правда на четвёрке...
Вот Мой Ответ
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 17:17
А как писалку регулируют? Я вывел одну из второй камеры в первую, может криво?
Igor84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 18:03
Плоскогубцами. Поменяй на два распылителя от нивы.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor84
Авто: 210998=>11183
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:16
Я то понял, что плоскими. От нивы что просто на место своего посадить, а чего два?
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:08
Вообщем на всяк пожарный отписываюсь....
Поменял писалки (распылитель) и ЭМК (развалился когда его выкрутили)
Теперь мафынка летает Smile
