xp84_
Помогите найти причину - горят контакты. Не помогло посещение автоэлектрика, замена контактов, катушки, свечей, шоколадки. Автомобиль ВАЗ 21013. Может, кто сталкивался или может подсказать.
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
конденсатор тут не причем?
xp84_
конденсатор тоже менял......
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
посмотри подшипник трамблера.. мож из-за вибрации и изменяющегося зазора и подгорают
xp84_
так она нормально едит, если б зазор менялся (подшипник трамблера) оно бы чувствовалось на работе мотора, а так через неделю(после чистки), начинает заводится со 2-го раза, немного чувствуется при работе на (ходу) открываешь крышку и ......снимаешь контакты чтобы почисть.
xp84_
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Не обязательно, я ездил и на ходовые качесства не влияло ... у меня стоит блочек импульс какой-то с октан коректором и сервисным режимом, забыл когда контакты чистил, стоит помойму рублей 200 , полгода стоит , пока доволен
xp84_
я про этот блочек невкурсе может, есть какая-то ссылка-статья почитать, а то я не имею представление что это и как ставить.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
ща пойду курить гляну как точно называется, подключение элементарное описано в инструкции 4 провода подписанные...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Октан корректор с многоискровым режимом Импульс для КСЗ
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Maksim2106 писал(а):http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0400/94-95.htm здесь кое что есть
правда там описан для бесконтактного но есть и для КСЗ почти такой же
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Надо бы проверить правильность подключения катушки зажигания. Если перепутать контакты зажигания и прерывателя, так по теории и должно быть.
