Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Не знаю уже что и думать, месяц назад съездил почистил карб, а то были провалы, теперь другая хрень - бывает начинает дергаться, а стрелка тахометра может прыгать от 1000 до 3000 и т.д., я не знаю реально ли обороты двигла так могут прыгать..... Может это не в топливной системе косяк, а с электричеством что-нибудь связано???
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
косяк лидо с клапаном холостого хода либо коммутатору приходит хана либо с карба в режиме ХХ бенза подкапывает.
arweb
скорее коммутатору хана приходит такая же фигня была
Уurka
Вы меня простите, самаровода с небольшим стажем, а что это такое - коммутатор???
Уurka
Yujen писал(а):либо с карба в режиме ХХ бенза подкапывает.
Это как, откуда капает???
arweb
Уurka писал(а):Вы меня простите, самаровода с небольшим стажем, а что это такое - коммутатор???
эта такая маленькая штучка черная на серебристой планке под капотом около ЧЯ
arweb
Уurka писал(а):Yujen писал(а):либо с карба в режиме ХХ бенза подкапывает.
ну карб набухался вот он и капает
))) 8-) 8-)
Yujen
либо с ускорительного подкапывает, т.е. пора менять все резинки в карбе
либо через клапан ХХ, т.е. закрывается не полностью, тоже менять
но скорее всего коммутатор, проверить его просто, подходиш в магазин просиш не пробивая чека, т.е. с возвратом если не подойдет, снимаеш колодку со своего и надеваеш на новый, делаеш пару кругов, проблема осталась значит карб, или двигло получает лишнюю порцию бизина или элементарный подсос воздуха(это искать гораздо хуже)
P.S. При правильной работе системы зажигания, газораспределения, исправной топливной системы неравномерность оборотов не должна превышать 40 об/мин.
Уurka
Ладно, буду смотреть, спасибо за советы!!! 8-)
