Перестало функционировать "Вежливое отключение" в
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестало функционировать "Вежливое отключение" в вывод темы на печать
Paul Zibert
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:23
Люди, проблема не ахти какая, но все-же интересно почему.
все время при открытии дверей зажигался в салоне плафон и после закрытия дверей срабатывало вежливое отключение, т.е сек через 30 плафон плавно гас. С недавних пор обнаружил, что открываю дверцу, а свет в салоне не загорается. В чем может быть проблема, может я режим какой-нибудь сбил? Можно это снова настроить?
Ordnung uber alles!
Paul Zibert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:27
А при открытии других дверей лампочка загорается? Если да, то смотри концевик на водительской, либо провод от него
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:00
Может лампочку заменить?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paul Zibert
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:01
Нет просто перестал плафон загораться при открывании любых дверей. Похоже на то, что функция каким-то образом отключилась. Mad
Ordnung uber alles!
Paul Zibert
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:04
Не когда рукой плафон включаешь, все нормально - он горит. Концевики проверял тем, что когда открываю дверцы сигнализирует штатный компьютер о том что дверца открыта и загорается подсветка замка зажигания.
Ordnung uber alles!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:08
Без обид, Paul Zibert!
Это можно снова настроить, однозначно!!!
А без "функция каким-то образом отключилась" нельзя саму лампочку посмотреть, концевики?
Это просто!
А если в этом совсем не разбираешься, то как тут должны ответить?
Не обижайся, Paul Zibert!!! Я вот даже не знаю, стоит ли описывать как снимать колпак плафона....
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:13
ВОТ!!! Теперь уже лучше!!!
Короче сними плафон и посмотри (там 3 контакта),- при открытии двери подается ли на какой-то из них напряжение?!
Еще есть вероятность плохого контакта в самом плафоне. Сними колпак и пощелкай! В положении, когда должен включаться "НЕ принудительно" возможно плохой контакт.
Дмитрий
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:18
Народ а как восстановить вежливую подсветку, т.к. при покупки (б/у) машины она не работала (т.е. плафон загорается, а как закрываешь дверь - СРАЗУ гаснет) так же сразу гаснет подсветка замка зажигания. Как лечить??? Хочется вежливой подсветки....
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:20
ИММО надо активировать.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:23
А без активации ИММО никак??? Встречный вопрос, как его активировать (черных и красных ключей не прилогалось) Диод мигает?????
Paul Zibert
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:26
Ну ты уж меня вобще ... Surprised Я ж не блондинко пока еще Smile Я прежде чем писать это все проверил )))) Такое ощущение, что это функция может включаться и отключаться, може кто-из пассажиров или сам чего нибудь задел включил-отключил. Я пробовал плавон в разные положения включать - нифига... Confused
Ordnung uber alles!
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:27
Причем активация? Сигналка стоит? Если стоит то при установке кирдыкнули черно -зеленый или наоборот, провод Very Happy
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:33
IVO писал(а):
Причем активация?
Насколько я знаю вежливая подсветка работает с участием ИММО.
IVO
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:36
С участием - да, но абсолютно по барабану, активировано или нет 8-)
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:40
На работе у коллеги не активирован, так и подсветки нет! Sad
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:48
Сигналка стоит. Где и какой провод искать (мето кердыка) и как можно восстановить, не навредя сигналке????
IVO
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:50
Пусть попробует активировать, на спор, что не появится Very Happy Попробую объяснить из собственного опыта. Первая 102-я была без иммо и я абсолютно не знал что такое вежливая подсветка. На второй ласточке иммо было, но подсветки не было. Постоянно пребывая в форуме (отдельное спасибо всем светлым головам) однажды наткнулся на подобную тему и задумался почему у меня нет буржуйской опции. Грамотные товарищи объясниди про сигналку и ч-з провод. Поскоку машине минул срок КАСКО и она больше не страховалась, решил активировать иммо и заодно восстановить подсветку. Все что потребовалось, это найти и восстановить провод (под рулевой колонкой был тупо перерезан), убедиться что сигналка поддерживает 30-ти сек паузу . ИММО не помню до подсветки активировал или нет, но ставя второй контроллер с чистыми мозгами, подсветку не терял. Уф! Я все сказал. Confused
Paul Zibert
К.Д.Е. давай зачетку, пять! Smile
Сейч вышел пошевилил плафон руками поэнергичнее взад-перед, вдарил по нему пару раз - все нормализовалось, со всех дверей стал загораться и гаснуть аки чистый японец. Надо будет плафон снять обслужить контакты.
Кстати, как плафон снимается? Просто отверткой подковырнуть и выщемить? Или хитрости какие есть? Нехотелось бы отломить чего-нибудь и сломать его.
Воистину, все электродела - это наука о контактах. Спасибо брат.
Ordnung uber alles!
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:55
Не подскажешь откуда и куда идет этот провод??? Сига поддерживает паузу. И нафига тогда установщики его тупо режут, не будет ли потом что-нить не фунционировать в сигналке????
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 13:57
Я там тоже участвовал, хоть 4-ку в зачетку!!! Very Happy
К.Д.Е.
ОК! Снимаешь стеклышко, а там - увидишь 4 саморезика.
...В зачетку поставил, на подпись - принесу! :-D
Дмитрий
Paul Zibert
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:02
К.Д.Е.
А стеклышко-то как снять, чтобы не сломать его? Просто отверткой отщемить? Как все пластиковые детальки на панели снимают?
Глебаня
Считайте парни что всем автоматом! )) Эх все бы проблемы так решались Smile 5 мин потрепался в и-нете и проблемка решена Very Happy
Спасибо!
Ordnung uber alles!
IVO
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:10
Давно это было, хотя предстоит опять, провод идет от ИММО(контакт не помню) к концевику водительской двери. Сигналке пофигу вежливый свет если есть задержка, она берет под охрану двери через 30 сек, когда ИММО отработает свет. Режут почему, не знаю, так же они при установке магнитолы режут провода от компьютерной колодки и суют в магнитолу. Они патологически не любят ИММО и все что с ним связано. У меня к нему только теплые чувства, ни разу не подводил и это по сути заводская сигналка для ленивых Very Happy (вдруг забудешь включить основную, а ента всегда пожалуйста и нажимать не надо ничего). Провод надо искать от ИММО по цвету, их там не так много и он идет к водительской двери. Вообще в форуме была подобная темка, там даже схемки были для разных случаев - диодные развязки. Поюзай поиском. У меня сейчас аналогичная проблема на новой машинке, я прямо спрашивал, правда по телефону, зачем они обрезали провод - в ответ вежливое молчание. :-(
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:14
Стёклышко отщемляется плоской отвёрточкой (2-е выпуклости по оси щёлканья), а самореза там кажется ДВЭ штуки.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:17
Ок, спасибо, буду искать.
Еще тогда вопрос: как активировать ИММО, при покупки, старый хозяин ключи (пластмассовые не давал)???
Страница 1 из 2
