Клинит стекло водительской двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клинит стекло водительской двери вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 08:14
У меня вот такая проблема - в водительской двери стекло не доходит до конца на 10-20 мм, из-за явного перекоса стекла в двери (он не попадает в направляющие и почемуто выходи с наклоном внутрь салон и потом его клинет)
ЧТо посоветуете сделать? Кто виноват - стеклоподъемник или что? И что купить и заменить? Помогите а то я уже замучился конкретно.
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:39
Скорее всего стекло выпало из направляющих, которые находятся внутри двери по бокам. Или если у тебя переднее стекло держится на двух подъемных планках, то одна из них соскочила и стекло при подъеме перекашивается.
Советую разобрать и посмотреть. Аккуратнее с тросиком, он там хитро установлен. Если соскочет - без мурзилки с картинкой будет трудно обратно установить.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:02
Хотаб, а как так получилось? постепенно увеличивалась дырка или сразу? Вообще разберешь - все сразу и увидишь имхо. У меня с рождения на правой передней стекло криво стояло, зазор в несколько мм оставался, если конечно со всей дури не закрыть. В итоге просто разобрал, и подвинул вверх подъемную планку, ослабвив одну из гаек крепления ее на тросике. Самая проблема была - в очереднной раз разбирать дверь.
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 11:34
купил такую - так было со старого хозяина. Видать из-за ветровиков, хотя с дрйгой стороны ветровики на всех стеклах стоят и все ок.
Спасибо за советы - насчет планки - надо поглядеть. Вломы токо дверь раскидывать...............
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 09:32
На самом деле это гемор. Я летом на урал гонял(1700км), так у моей подруги ночью в дождь стекло стало падать. Залепил пластырем из аптечки. Уже когда приехал купил за 100р новый стеклоподьемник.
С другом 2 часа ставили пока сообразили что к чему.Там все тросы пережевало. Пришлось на моей двери снимать обшивку смотреть как это все стоит и по аналогии делать. А сейчас мое стекло заедает, так лень лезть. Короче за полгода это единственые мои проблемы(+промывка карба) Не везет мне на стекла.
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 09:50
На стекла не только тебе не везет. Я за год 2 раза с водительской стороны и один раз с пассажирской дверь разбирал из-за стекол.
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 11:49
на передней пассажирской двери тяжело открывается стекло. Как правельно отрегулировать что бы открывалось легче.
Chingis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 12:15
Надо разобрать и посмотреть где задевает,где то помазать,где то почистить.провести так скажем зрительный взгляд........И будет счастье!
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 12:31
Надо:
1. купить пива
2. снять обшивку
3. посмотреть
4. поправить
Может быть, гадость какая-то на трос попала.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OutMaster
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 15:51
Как правило это стекло держат две подъемные планки. Так вот при почти доконца поднятом стекле посмотри на щель. Возможно стекло при подъеме или опускании перекашивается (это будет видно - щель будет неравномерной). Подвигай одну из этих планок по троссу вверх-вниз и добейся ровного положения стекла. Трос при этом должен быть натянут - см. ролик внизу двери.
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 18:07
Может еще и заклинить один из роликов; тогда трос начинает не прокручиваться вместе с роликом, а скользить по нему с большим трением. У меня такое на задней двери было.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 18:12
Хотаб Было такое, оказалось стёрся верхний ролик вылечил заменой оного!!! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v без дк и адсорбера. ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:15
Когда я купил машину такая же бяка была если оно у тебя не перекашивается а именно плохо идет, возможно трос слетел и его начало жевать как у меня, я поставил новый стеклоподьемник
100р+ помощь друга(вдвоем не так страшно лезть Very Happy )
