на поворотах бенз заканцивается, хотя в баке >5л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на поворотах бенз заканцивается, хотя в баке >5л вывод темы на печать
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:27
поворачиваешь иногда резко...она едет чуток и потом чёт с ней происходит такое, что тахометр постепенно стремится к 0...на педаль газа сначала никак не реагирует...потом начинает дёргаться.. выжимаю сцепу.. прогазовывается.. но тож после 2-го нажатия на педаль... и всё это при 5литрах.. у друзей на 99 и на 8-х такого небыло.. чёть-ли не вплоть до полного обсыхания...
оцевидно бенз не доходит до цилиндров.. собственно думал: в рампе косяк иль в баке.. рампу проверили.. и в правду давление малеькое...
поменяли сеточку в баке.. его почистили заодно и топливную магистраль тоже... собрали.. давление сказали - в норме... типа, ща у тебя всё ок будет.. аха ЩАС!.. ничё не поменялось.. как вваливала машинка так и вваливала на прямых.. а вот на поворотах - без изменений... может у меня специально автомобиль разрабатывался для драг рейсинга колхозного, подобные мелочи в котором не учитываются... подумаешь .. расход 13л на 100 км...
где и чем копать...?
закалебался.. вариант с тем чтоб возить ссобой более 10 литров уже существует.. просьба о нём не упоминать...
у кого какие мысли будут?...
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:30
даездишься нафиг с 5литрами бензонасос спалишь
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
...ich
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:32
тож уж по этому поводу бояться начинаю.... но печему у меня так.. а у вас не так..?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:52
Самое первое, что в голову приходит - это у нас не так, потому что в инжекторе держать в баке 5 литров - это как-то не правильно. 10 литров и на заправку...
А второе - это отсутствие пластикового стакана снизу этой вот контрукции бензонасоса. Не знаю, как бы это попонятней и грамотней написать.... Кароче бензонасос сосёт снизу через сеточку. Эта сеточка должна быть внутри как бы стакана. он служит как раз для того, чтоб в поворотах бензин "не уходил в сторону" и не сосался воздух.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:00
у меня тоже самое. Я решил проблему просто - если у меня в баке осталось 10 литров - я еду на заправку.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:55
это нормально при поворотах, причём если вправо повернёш, то меньше, а если влево , то больше. Особенность плоскова бака дачика галимого. Так у всех пачти. Но в баке желательно держать больше 10 литров это точно
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:00
ну если такой вариант тебе не подходит - то купи себе классику, потому что у инжекторных зубиловодов у всех так.
Mazda 323
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:11
Правда посмотреть его наличие можно тока если прорезан уже лючёк под бензонасос инжекторный. если не прорезан, то можно тока догадываться... На самом деле это самая вероятная причина. Я сам узнал про назначение этого "стакана" от сервисмена. Он думал, что это вещь не нужная и при замене бензонасоса просто его не стал ставить. Потом снова разбирал и ставил на место, т.к. у чела маштина на поворотах............
u313
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:36
А вот я не знаю, как у меня, т.к. сроду меньше 15л в баке не держал. Благо заправок сейчас... Особенно это актуально летом, т.к. если бенз опускается ниже уровня пластикового стакана, то очень сильно изменяется тепловой режим б/н.
Вот что меня реально бесит у наших машинах, так это то что им не могут сделать человеческий бак литров хотя бы на 60.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:38
конечно, тока бензом он и охлаждаеца. Странно вапще как ето электро насос прям в бензе. Он там с проводами ведь. :ooo: Пипец нафиг Very Happy
мдэээ
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:45
У карбюратора такой проблемы нет, а для инжектора это нормально, даже производитель не рекомендует ездить, когда в баке меньше 7 литров - попадешь на топливный насос
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 17:09
У меня при разгоне показывает полный нуль и возвращается, мне кажется тама что-то очень легко болтается. + 17 литров на 100 по городу. Чё делать? Может 95-й виноват?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 18:20
Попробуй Т.бак вынести в салон и держа его на коленках, при поворотах приподнимай и наклоняй его в сторону слива, тогда точняг выжмешь всё до капли. ШУТКА Smile
На самом деле Т.бак в нутрии имеет перегородки и перемычки для предотвращения разлива при перевороте. при поворотах остатки бензина гуляют из камеры в камеру, в следствии подсос воздуха. Да и дожигать остатки бензина не рекомендуется из за осадка и отложений в баке, а тут никакие фильтры не помогут.
:cool:
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...ich
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 22:35
хорошо! уговорили.. забью и поеду заправлюсь 8)
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 02:23
ГДЕЕ??? Shocked в 9-чном баке, перегородки, перемычки??? Вы уважаемый бак то видели хоть?? Нех там ни чего, при перевороте есть гравитационный клапан(и то только на евро-2 небось, у себя по крайней мере не видел, по мурзилке должен быть), при повороте тот самый белый стакан предотвращает резкое утекание бенза от насоса. Учите матчасть.
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 03:04
Сам не видел, по скольку как то не приходилось вскрывать топливный бак, а через дырку поплавка много не увидишь. Но знакомый который в теме на мой вопрос, почему при пустом баке заливается сразу только 35-38л. а оставшиеся ~5л. получается влить через 15-30сек. и пояснил мне о внутреннем устройстве ТБ. А в мурзилке нет смысла рисовать бак из нутрии ибо он там не ремонтируется 8-)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 03:10
Самто видел бак из нутри? :-D ищё как есть там перегородки даже на моей имеются 8)
Ну и проблемы Smile у меня ваще больше 10 литров в баке и не бывате 8) ( тока в оч редких случаях) Но у меня Карб такчто не канает Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 13:43
Я тему особо не читал, так что за повторы не ругать...
1. У бензонасоса нет отстойника (стакана, накопителя) поэьтому в поворотах бенз и кончается.
2. Для бензонасоса дико вредно сосать воздух, поэтому производители (в частности ВАЗ) не советуют в баке держать меньше 8 л., другими словами 8 л это крайний случай.
3.Для таких плоских баков в баке желательно иметь 20 л всегда, т.к. г@$но со дна сосать бензонасос меньше будет. Я поступаю проще - для себя решил 20 л - это лампочка и ниже 20 л стараюсь не опускаться, заодно это и запас на черный день.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 13:49
Полностью согласен! Я вообще не понимаю смысла ездить на пустом баке. Многие любят,когда лампа загориться, стольничек закинуть. а потом опять до лампы. Затем хают электробензонасос.
У меня был пробег 98 000, я продал машину с родным бензонасосом. Эту машину никогда не доводили ниже 20 литров, (кроме перегонщика в салоне)
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOSH
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 13:51
У мя на двигле уже 125 тыкм - бензонасос родной и все датчики за исключением скорости и ДЗ родные - но эти датчики - копейки.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:18
Карберный бензонасос, особенно поношенный, тоже боится сухости в баке. Объясняется просто - со временем на мембранках образуются микротрещинки, сама мембранка теряет свою "врожденную" элластичность и приобретает элластичность благодаря увлажнению бензом. Как только в насосе становится сухо, трещинки на мембранах стремительно растут и множатся Smile И его очень скоро придется или чинить, или менять. Это конечно дешевле ем инжевый насос, да и критичность не та - на карбовом все равно ехать можно после этого, хотя бензом начинает вонять, а стало быть это опасно.
Впрочем, если кто скажет, что эта информация лишняя, не обижусь ;)
Суть в том, что пустой бак - это во-первых проблема психологическая, а во-вторых, проблема планирования своего бюджета. Так или иначе, согласись, заправиться придется, а ездить с пустым баком и нервничать, что у тебя вот-вот бензин закончится или бензонасос сгорит - это одна из форм мазохизма, ты уж не обижайся Smile Оцени расход бенза и откладывай на него заранее. Эти деньги больше ни на что не трать - только на бензин. И если будешь следовать соету, буквально через пару месяцев таких тренировок о проблеме пустого бака забудешь напрочь.
Кроме всего прочего у тебя может быть просто "сбит" поплавок - твой может показывает реальное значение остатка в баке, а у большинства поплавок настроен так, что показывает 0, а в баке еще литра 3 плещется...
Но так или иначе, имеет смысл решить вышеописанную траблу ... хотя очень сложно ломать собственные стереотипы, согласен Smile
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
