Toshka
Авто: Infiniti FX35
читаю тут, у кого то вообще тысяч 150 ходит, а у кого то пачками дохнут... у меня вот пробег 69 - думаю, еще с завода стоит ДМРВ. сколько у них ресурс, если воздушный фильр вовремя менять?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Impylse
Не забивай себе голову, если расход в норме и тяга есть, то и не думай, а то по закону подлости прилипнешь на ДМРВ
Msha
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Нового обр. , т.е. 116 ходит дольше. Но не в этом смысл , нужно почаще менять фильтр , не мыть под капотом ( щаз будет бум ...... как это не мыть ... вот так , вывести гофру на верх для а/м до 2004г. вып. если ещё такие имеются.....)
dimm33
sobr писал(а):вывести гофру на верх для а/м до 2004г
не понял куда ее вывести???
Toshka
мой отходил примерно 100т. расход по бк был уже за пределами на хх
DNKDNK
Toshka
По простому - на холостых - не более 10 литров, на 3 тыщах - 30. Париться и в этом случае можно, но бесполезно - любой диагност - бездарь (как правило). Есои возможно - забей до явного прявления неисправности. Только тогда хоть кто-то сможет тебе помочь
DNKDNK
Toshka
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
померяй напряжение между ЖЕЛТЫМ И ЧЕРНЫМ проводом ДМРВ (иглами), должно быть менее 1,1в на холостую на прогретом движке (50С достаточно), если менее - то ЗАБИТЬ и купить пива, если больше, то купить тестер, чтоб показывал менее 1.1 или заменить ДМРВ.
ВАЖНО! -
ТЕСТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ С НОВОЙ БАТАРЕЙКОЙ и при замыкании щупов при измерении сопротивления в режиме 200ом показывать не более 2-х Ом.
Жек
Авто: FF2
если машинка затупила, а остальное все уже перепробовал, есть вариант промыть ДМРВ. Storm на форуме целый отчет написал, поищи поиском.
RusCo
опять-же, промывание не поможет если по тестеру 1.1
dimm33
RusCo
а разве на ХХ замерять надо???
Жек
Авто: FF2
Цитата:опять-же, промывание не поможет если по тестеру 1.1
только тестер нужен хороший.
ВАЖНО! -
+2
Toshka
Авто: Infiniti FX35
DNKDNK писал(а):Toshka
у меня на ХХ 12кг расход воздуха... а по остальным параметрах (включая расход) все норм. только РХХ показывает 62 шага на ХХ, хотя пишут, что до 50 должен. но расход на ХХ 0.8л, по трассе съездил 250км с участками пробок - расход 6л ровно(по БК), по городу около 10-11(частенько газ в пол)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Serge!
Авто: kia rio
на РХХ забить, он к этому прямого отношения не имеет имхо. Почистишь его станет 40....
Toshka
Авто: Infiniti FX35
хм, ну он новый:) и до этого стоял - тоже 62 шага было. только иногда провалы были, а с новым все ок
RN3QTB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.6i 2009г.в.
Подниму ка темку...
Ваз 2114 1,6 2009г.в. 100тыс. км. мозг BOSCH 7.9.7 по бортовику появилась ошибка превышения времени впрыска, расход топлива увеличен на 10-20%
У меня стоит Bosch 0 280 218 116
На заглушенной машине напряжение 1,03в
Кто-то пишет, что новый 116-ый уже имеет на выходе 1,02в вместо 0,996
а это уже 2% с хеном погрешность или +1кг воздуха
Кто-то пишет, что 1,04в - уже на помойку
Всё остальное в моторе мылось и регулировалось несколько раз - не трогал только ДМРВ, оставил его на последок... Вопрос, стоит ли менять на новый? Какой взять? Экзист предлагает кучу аналогов, или всё-таки родной?
ErrorApple
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
RN3QTB
Массы протягивались? От акб на кузов и в салоне на эбу.
RN3QTB
На форуме 7 лет
ErrorApple писал(а):RN3QTB
Ни разу.
Сегодня попробую...
Zver_042
RN3QTB писал(а):Кто-то пишет, что новый 116-ый уже имеет на выходе 1,02в вместо 0,996
Глупости пишут.
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Пробег 198 000 стоит родной 037 ДМРВ. Расход воздуха по БК 9,5 кг, на холостом 0,7 л/ч. трасса 6,5, город до 13 л. Напряжение по К-линии 1,055В
Beerskull писал(а):Пробег 198 000 стоит родной 037 ДМРВ. Расход воздуха по БК 9,5 кг, на холостом 0,7 л/ч. трасса 6,5, город до 13 л.
чем хвастаешься то?
Beerskull писал(а):Напряжение по К-линии 1,055В
это труп уже давным давно.
Beerskull писал(а):город до 13 л
8кл сток 13литров это перебор, даже если тапку давить с каждого светофора он столько не сожрёт.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
слушай больше.
в чём проблема взять новый ДМРВ БОШ в магазине и подокнуть перед магазином и замерить сколько будет на нём .
RN3QTB писал(а): Какой взять? Экзист предлагает кучу аналогов, или всё-таки родной?
БОШ от офф представителя чем не гоже?
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Dranik писал(а):
чем хвастаешься то?
Тем и хвастается, что датчик в динамике совершенно не видит мгновенного расхода, и поэтому жрёт как бешанный при перегазовках. Более менее работает на ровном режиме.(в топку его)
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
RN3QTB писал(а):по бортовику появилась ошибка превышения времени впрыска, расход топлива увеличен на 10-20%
Программа заметила перерегулирование по впрыску. Т.е. ДМРВ сильно завышает показания(посмотреть сканером количество воздуха) или форсунки сильно недолевают и это замечает ДК(нужно смотреть систему впрыска).
Ну или менять все датчики покругу и матить госпожу удачу!!!!
RN3QTB
На форуме 7 лет
Заказал на экзисте ДМРВ, через 3 дня отпишусь по результату...
