Диагностика ЭСУД
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика ЭСУД вывод темы на печать
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:41
Всем привет!
Я уже писал про свои проблемы с троящим двигателем. После промывки форсунок ничего не изменилось и я решил опять съездить на СТО на диагностику.
Мастер измерил СО - опять зашкаливает. И дальше он мне сказал такое, чему я очень сильно удивился. Ввиду того того, что я залил свечи при заводке, я должен поменять моторное масло, т.к. в нём большое количество бензина и за счёт этого у меня в двигателе образуется супер богатая смесь!!!! Пока я не заменю масло и свечи зажигания (ему не понравились мои "советские" свечи А17ДВРМ (Энгельск)) он ничего не будет делать с машиной, т.к. это бесполезно!!!
Может я чего-то не понимаю, но по-моему это бред!
А вы как думаете?
Заранее благодарен за ответы!
Bosch M1.5.4, без адсорбера, прошивка серийная
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:47
ну если фары протирал, по колесам стучал, то я не знаю, что еще посоветовать к смене масла... Very Happy. Хотя, может дело в свечах и проводах на самом деле.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (19 Декабря 2006 14:49), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:48
Ну то, что бенз в масло попал - это запросто. Каким -то маслам - пофиг, а каким-то нет, но про переобогащенную смесь из-за этого - имхо он загнул.Менять масло или нет - тебе решать
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:53
Что-бы СО зашкаливало в масло нужно влить не менее 0.5 литра.В процессе работы двигателя,бензин из масла испариться(не надо ничего менять).На классике в старые времена, когда кроме минералки ничего не было,в мороз сильный,в масло заливали бензин,где-то стакан,для лучшего утреннего запуска,и никто масло потом не менял.Пусть тебе лучше дроссель почистят,особенно верхнею трубочку и штуцер отсоса картерных газов,проверят нет ли подсоса после ДМРВ. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:00
Если в картере не смесь масла и бензина один к одному, то можно не менять,а так стакан бензина ничего страшного не сделает, на рабочей температуре его выпарит. Хотя мастер может и прав, но проверить легко пережать трубку вентеляции, CO-СН должно сразу отреагировать
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:01
Дело в том, что я уже чистил дроссельный узел, поменял РХХ, поменял ВВ провода, свечи, протянул все "массы", промыл форсунки, прочистил систему вентиляции картера - эффекта ноль.
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:03
Он отсоединял обе трубки вентиляции от дроссельного узла и СО чуть-чуть падало.
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:10
любым маслам пофиг на бенз. не пофиг подшипникам скольжения коленвала, стенкам цилинда - бенз не смазывает и не работает в подшипниках ибо жидкий.
мастер видимо грамотный попался. мало кто на это бы внимание обратил.
так что не бред. прошлой зимой из 2111 сливали масло после нескольких дней попыток ее оживить. бенза было где то 1/4 - для двига смерть медленная но верная.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:23
а есть интересно на форуме кто то, кто менял масло после залива свечей, и если менял, то как часто? Нет, я не утверждаю, что это не надо делать, может оно правильнее, но как то дороговато. Кто не согласен?
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:35
А может стоит прошивочку поменять. У меня эта байда имеено этим вылечилась.
adisr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:55
Фигня это все, нефига масло менять, сколько его там в масло попало? посчитайте сколько форсунка милиграмм прыскает и сколько милисекунд она открыта? Чтоб 100 грам натекло это надо очень долго крутить двигатель...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 20:57
Когда мастер отсоединял трубки вентиляции иэ них сильно дымило?? Патрубок вентиляции на гофре затыкал в это время? К тому-же не мешало бы проверить компрессию. Кстати каков пробег?
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rovbok
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:22
Бывает и очень часто СО большое из-за датчика масового расхода воздуха
а свечи наши в полне гуд, если не левые
rovbok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 06:29
Из трубок вентиляции не дымило, а патрубок вентиляции на гофре не затыкал. Пробег на сегодняшний день - 94500 км.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:48
Я просто фигею от вас, ребята ... Smile
ИгорьС. писал(а):
Всем привет!
1. После промывки форсунок ничего не изменилось и я решил опять съездить на СТО на диагностику.
2..в нём большое количество бензина и за счёт этого у меня в двигателе образуется супер богатая смесь!!!! ...
3...Пока я не заменю масло и свечи зажигания (ему не понравились мои "советские" свечи А17ДВРМ (Энгельск)) он ничего не будет делать с машиной, т.к. это бесполезно!!!
1. Неисправную форсунку, к примеру, можно долго мыть, но исправной она не станет. Закон фостерс.
2. Так и не понял, из-за супер богатой смеси троит? Или ты по другому поводу к доктору ездил?
3. Так отчего ж мастер сразу не перекинул свечи и не показал как работать должен двигатель? Или это мастер из романа Булгакова?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:55
Как хорошо я понимаю диагноста.... И как хорошо, что Вы не мой клиент...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dk-34
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:56
Как хорошо я понимаю диагноста.... И как хорошо, что Вы не мой клиент...Наслушаетесь этот бред и потом с пеной у рта будете доказывать, что бензин в поддон не попадет...
http://034rus.ru/
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 11:29
А я бы диагноста поменял. 8-)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:26
Извините, я не понял - это сарказм?
Вы уважаемый dk-34, работающий в сфере автосервиса с 1996 года, как считаете, диагност прав или не прав?
Никто не говорит, что бензин не может попасть в поддон! Речь о том, что неужели после каждой заливки свечей нужно менять масло???
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 12:19
Всех с Новым годом!!!
Продолжение истории.
В общем, заменил масло - залил Zic 5W30 (полусинтетика). Прожёг залитые свечи NGK ?13 (новые) - стали, как новые! Приехал к Никите (так зовут мастера, который мне всё это порекомендовал сделать). Особенно приятно, что он мне сам позвонил и пригласил на диагностику - я ему накануне звонил и доложился, что всё им рекомендованное проделал, но он в тот день не смог и я уже подумал, что он теперь меня избегать будет.
Никита замерил СО - показатели были в 2 раза меньше, чем до замены масла! Вкрутили прожжённые свечи в двигатель и он стал с помощью компутера корректировать СО.
После всего проделанного, двигатель работает как часики - обороты 840-880, расход топлива 0,7л на холостых (был 1,2л). Никита проверил всевозможные показатели - всё в норме!
Порекомендовал мне промыть на горячем двигателе форсунки (это когда двигатель работает на промывочной фигне, вместо бензина) и заменить прошивку. Но это я пока делать не буду - подожду финансовых поступлений, тем более что машина всю зиму будет стоять в тёплом боксе - на ночь там оставляю, так что нам морозы не страшны!!!!
При заводке, на холодную немного троит, но это быстро проходит. При торможении двигателем, наконец-то на экране БК появляются нули!!! Машине вернулась былая резвость!!!
В общем, я пока счастлив! Тьфу, тьфу, тьфу.
Ещё раз всех с Новым годом! Всем удачи!!!
З.Ы. Несмотря на всю абсурдность замены масла (ИМХО) - получается, что Никита был прав, за что я ему очень благодарен!
autoladaru
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 13:12
У друга авто такого же года как и у тебя и были такие же проблемы. На диагностике как обычно по очереди: менять свечи(за день до этого меняли), херовый бенз, менять масло(типа из за него СО супер большое). Были посланы на Х**, поехали на другое СТО, тоже бубнили про большое СО из бенза в масле. Сказали им отрегулировать СО как должно быть (кричали что когда бензин испарится машина плохо поедет). Вообщем потом на ней накатали 5 тыс км и владелец ниразу не жаловался
А как ты вентиляцию картера промывал ???
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 18:08
Ну вот и славненько! А после указанной промывки тоже масло менять придется... Smile Лучшая промывка- ультрозвыковая ванна с последующей проверкой на стенде. А от Вами указанной могут быть даже ухудшения. Удачи!
http://034rus.ru/
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 09:49
В клапанной крышке сеточку промыл и прочистил - как новенькая стала! Заменил шланги вентиляции.
S_K
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 11:14
Поздравляю с поедой над неисправностью!
Действительо, сранно плучается, хотя, факт - упрямая вещь! :cool:
