Карбюратор на замену?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор на замену? вывод темы на печать
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:43
Снова беда-будунья с моей девяткой. Уже месяца полтора мучаюсь с карбом. Примерно раз в неделю сбиваются настройки. То богатит, то на воздухе езжу. Холостой ход не держит совершенно.
За это время поменял и свечи, и провода, и коммутатор зажигания.
Произведена полная чистка карбюоатора с полной разборкой-дефектовкой. А уж сколько матерка лилось, непередать. Так же было обнаружено опытным путем что глючит датчик, от которого идет провод на клапан ХХ. Заведен провод напрямую от катушки зажигания.
Сегодня таже беда. ХХ сбился, на газ жмешь, не едет, бензин рекой льется, аж из выхлопной трубы воняет.
Карбюраторщик сказал что сбита резьба на винте качества, болтается он там, из-за этого постоянно регулировки нарушаются.
Вот я и думаю, мож поменять карб в сборе. Как никак 250 тыр. через него бензин лился.
Вот только не знаю какой брать. Родной стоит 083. С увеличенными жиклерами. Хочу такой же. Но чтоб с этим не маяться, говорят бери 73 от Нивы. Посадочные места те же, а жиклеры уже увеличены.
Сегодня посмотрел, есть еще 83 Спорт. Что это, для меня загадка.
Что посоветуете, гуру.
Реально замаялся с ним, когда на дороге стоишь или в пробке подсос вытягиваешь, готов любые деньги отдать.
O Vadimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:56
Чебы с экономить можно нижнюю часть купить отдельно хоть от 73, хоть от 83. Жили бы рядом я бы тебе отдал по сходной цене (800 р) нижник от 083, я резьбу клапана хх сорвал, купил 073.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:11
Если настроился менять карб то ставь нивовский
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:15
Попробуй для начала поменять карбюраторщика Smile иногда помогает. Laughing
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Vadimich
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:51
Карбюраторщиков почти всех в СВАО объездил. Достойных из них 1,5 человека. Остальные развод на деньги.
Нижнюю часть от карба оказывается не так просто купить. В Москве пожалуй только в Южном порту. Да и то, там карб россыпью покупать, легче газгольдер времен ВОВ на машину поставить.
С 73 Нивовским то же оказывается не так все просто. Смотрел на карб, если на 83 стоит шкив под трос газа, то на 73 шкива нет, там шарик под штангу, которая одевается на него внатяг, как на классике. Все остальное конечно один в один, но валандаться с перебросом оси дросселя тоже не хочеться.
Так что же лучше. ДААЗ 83(с увеличенными жиклерами и заведенным в 1 кам. расп. ускор. насоса) или 73 или 83 спорт.
Нужно покупать до НГ. Потом цены как всегда взлетят.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 02:10
Чтобы сбить резьбу на винте качества надо очень сильно постараться.
У меня бывало в 95 процентах случаев - просто вблизи этого винта в канале болтается резиновая крошка или иной мусор. И "то-потухнет-то-погаснет".
Еще надо бы наверно купить заглушку вместо электромагнитного клапана ХХ. Стоит рублей 20.
Жалко вас бедолаг, дождались зимы блин... теперь на морозе ключами греметь...
Для профилактики можно просто поставить немного увеличенный топливный жиклер ХХ. Например 42. Это одно из самых узких мест. Но надо будет специально настраивать все остальное.
http://www.carb.land.ru
Последний раз редактировалось: UBER (20 Декабря 2006 02:15), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 02:15
Про нивовский - чёто не то говоришь - там всё же тросик газа как на САМАРЕ а не как на классике Wink
UBER
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 02:17
Сменить карбюраторщика с обычного на ВЕЛИКОГО!!! :cool:
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:38
O Vadimich
Езжай к UBERу и будет тебе щастье! :cool:
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:19
шутник
O Vadimich
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:55
А кто такой UBER?
Заранее прощенья просим что не всех великих знаю.
Буду благодарен за информацию как к нему добраться.
Можно на мыло.
olegth@yandex.ru
Заранее спасибо.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:57
А кто такой UBER?
Посмотри вверх на четыре сообщения Very Happy
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Vadimich
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 19:13
О, спасибо. Что-то туплю я сегодня.
Видать то, что проехал через Ростокинский проезд 2 раза сегодня повлияло.
r898ny
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 19:22
Serduk писал(а):
Про нивовский - чёто не то говоришь - там всё же тросик газа как на САМАРЕ а не как на классике ;)
Вот это точно, я снял "полумесяц" на который трос надевается с 083 и поставил на 073 (откручиваешь болт на 8 который "крючек" для пружины возвратной, аккуратно отверткой поддеваешь "полумесяц", потом в обратном порядке на другой карб).
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 19:38
Ничего практически не даст, кроме чуть чуть повышенного расхода топлива + отсутствие режима торможения двигателем. А так - какая разница что затягивать, заглушку или клапан?
Жиклер ни в коем случае не менять. Вообще желательно в карбюраторе все оставить "родное", ОСОБЕННО это касается жиклера ХХ. Плавали, знаем. Все, что в ремкомплектах идет или россыпью в магазине - палево.
Я бы взял новый карб, НО взял бы я его на МКАРЗе, где они бы мне его пролили и установили, а если какие нибудь косяки потом всплыли - опять к ним же и так вплоть до замены карба на новый. Если просто в магазине возьмешь - потом хрен вернешь.
P.S. Я бы купил новый карб. Про спортивные лучше забудь, ровно как и про "низ от этого, верх от того". Возражения? Ну тогда пример - главные диффузоры увеличены, а верх - от 083 карба, НО в нем есть трубочка эконостата, пусковое устройство, и т.п. рассчитаные именно для 083 карба, а не для нивовского.
P.P.S. Если стенд проливочный конечно есть - то вперед.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 20:49
[quote="NWorker93"]
[quote="UBER"]Для профилактики можно просто поставить немного увеличенный топливный жиклер ХХ. Например 42.[/quote]
Жиклер ни в коем случае не менять. Вообще желательно в карбюраторе все оставить "родное", ОСОБЕННО это касается жиклера ХХ. Плавали, знаем. Все, что в ремкомплектах идет или россыпью в магазине.[/quote]
Я не боюсь новых жиклеров ХХ, я просто знаю как их подбирать (на авто) Very Happy
NWorker93
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 21:00
Ну если умеешь, тогда респект.
