Печка не греет.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Печка не греет. вывод темы на печать
poliman
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:10
А у меня еще вопрос - как настроить печку, чтоь она грела, а то счас тока холодный ветер дует. Very Happy
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:12
а краник-то хоть открыт? :grin:
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poliman
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:18
что энто такое??
Михалыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:25
poliman писал(а):
что энто такое??
эээ... Smile Smile Smile
вообщем посередине торпеды у тебя есть три рычажка. я уж непомню, но по-моему самый нижний кокрас за краник и отвечает. вообщем передвинь этот рычажок до упора вправо. если опять дует холодный воздух, то тогда едь в сервис, ибо с такими познаниями в авто сам ты ничего больше не сделаешь Very Happy
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:21
Самый нижний отвечает за направление обдува. До упора влево - на боковые стекла, а до упора вправо - на лобовуху. А два верхних... тут уж у кого как сломалось. Laughing По идее они отвечают за холодный/горячий потоки воздуха. У меня сложилось так, что если оба до упора влево - не дует вообще. Оба посередине - в машине, как в Африке. Хотя по логике вещей, чтобы печка хорошо грела, синий должен быть до упора влево, а красный - до упора вправо.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
danad
Авто: 2107. 2110.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:37
Средний - открытие заслонки притока воздуха. Верхний - кран печки. При открытом кране (верхний до упора вправо), средний нельзя оставлять в левом положении. Либо в центр, либо вправо. В сильный холод лучше в центре - заслонки немного приоткрыты. Если тепло не пошло в крайнем правом положении, то либо тросик соскочил, либо самому кранику кранты. Тогда однозначно в сервис, сам, если нет опыта, не заменишь.
danad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:39
чтобы было жарко - крансый до упора вправо, а синий либо по центру, либо вправо. если совсем закрыть заслонку (синий влево), то через радиатор воздух идти не будет и радиатор только корпус отопителя греть будет.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 12:18
так не интересно - хочу сам сделать! Smile
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:08
надеюсь воздух трогаешь, когда двиг уже прогрелся до рабочей температуры?
кароче. прогреваешь двиг, все рычажки вправо, включаешь вентилятор и... если идёт холодный воздух - значит рыть дальше...
- если воздух вообще не дует (ниоткуда) - значит забиты воздуховоды, либо неоткрывается заслонка, либо набилась листва в печку.
- если воздух откуда-то всё-таки дует, но холодный (такойже температуры, что и на улице) - значит не открыт краник, либо забит трубопровод, либо забита печка (либо её там вообще нет Wink.
- если идёт чуть-тёпленький воздух - значит либо плохо циркулирует теплоноситель (не до конца открыт краник, забит трубопровод), либо воздух шурует мимо печки (подсасывается через щели)
Открываем крышку капота, идём к правой стороне машины (где аккумулятор стоит), смотрим на двигатель с этой стороны и пытаемся увидеть там два трубопровода, выходящих из двигателя и заходящих в перегородку, отделяющую салон от моторного отсека.
Трогаем рукой оба трубопровода.
- если оба одинаково горячие, значит теплоноситель циркулирует, но тепло от него не отбирается (воздух шурует мимо печки, либо дефект самой печки)
- если один патрубок горячий, а второй тёплый (или не такой горячий), значит теплоноситель циркулирует, и тепло отдаёт, но так как ничего не греет, значит циркулирует медленно (не до конца открыт краник например)
- если оба патрубка тёпленькие или холодные, значит теплоноситель не циркулирует (закрыт краник например)
P.S. Испытания проводить на прогретом движке и держать обороты примерно 2000 об/мин (чтоб нормально циркулировала жидкость, на холостых оборотах может наблюдаться недостаточная производительность печки)
P.P.S. когда рукой полезешь трубки трогать, не ухватись за выпускной коллектор (выхлопуху) :-D
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:43
для Zillo:
Огромное спасибо!!!Попробую
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 20:32
у меня печка иногда раньше при нажатии на кнопку не работала, пока не подергаеш рукой нижнюю заслону, у ног которая.
сеня сидел, в машине и забыв про это, начал ее тормашить....
придя к машине, сел в надежде погрется, печка не включилась, на дерганья заслонки реагировала секундным вжжыыыком и сее.
что за магия с заслонкой?)
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:30
Bugagatti
По-видимому имеется в виду вентилятор печки.
Скорее всего дело в плохом контакте электродвигателя печки со жгутом, или менее вероячтно переключателя печки. Видимо где-то заслонка зацепилась за жгут, идущий от электродвигателя печки.
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danad
Авто: 2107. 2110.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:32
Возможно заслонка задевает за лопасти. У меня периодически трещит крыльчатка. Снизу подергаю за корпус, стук исчезает. А может и контакт отходит. Там внутри резистор стоит, к нему проводок от выключателя. Может там что-то. Но чтоб до него добраться, надо снимать печку.
Арслан
Авто: ваз 21070 инж.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:58
Подскажите пожалуйста! Печка в моей машине дует только холодный воздух,где смотреть???
Арслан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:00
Смотри кран печки, его привод, радиатор печки, подводящие трубки.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:36
Пощупай патрубки, входящий и исходящий. Температурку их прощупай Smile Кстати краник не проверял? Может закрыт, а тросиком и не открывается, ибо закис?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 14:23
Может кондицыонЭр включилсО Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shlyapa86
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:21
У меня небольшая проблема с машиной, ВАЗ 2107, может поможете? Блин раньше все было нормально, все работало....до весны....весной потек кран, я сам заменил....вслед за ним потек почти сразу радиатор отопителя, пришлось менять в сервисе. Был хороший медный еще родной радиатор, когда надо было покупать новый то выяснилось что медный в два раза дороже, чем алюминиевый, взял алюминиевый...щас уже незнаю почему так сделал. Так вот в итоге у меня сейчас дует холодный воздух когда включаешь печк,у хотя если потрогать рукой кран отопителя то он теплый и даже горячий..Думал что воздушная пробка попробовал на этих выходных выгнать ее, но вроде не очень получилось - пузырьки не пошли....хотя выгонял я через радиатор...может что нибудь не так делал и машину не ставил в наклон. Вот, и второй вопрос...до автосервиса воздух в боковые сопла дул сильно - сейчас же когда включаешь даже на самую большую скорость, то воздух в водительском сопле не дует вообще а в пассажирском - чуть-чуть....
shlyapa86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:04
Поставь передние колеса повыше (кирпичи, горочка - все что угодно, лишь бы морду задрать), открой на полную краник печки и прогазуй несколько раз тыщ до 4 - пробки должны выйти.
Либо крышка (которая в ноги) неплотно закрыта, либо с нижним кожухом (точнее, с его заслонками) чего-то намудрили. Регулировка боковые-лобовое работает? На лобовое сильно дует?
В общем, надо ковыряться с пластиком отопителя и его блоком управления - в сервисе могли и тросики зацепить абы как (а их регулировать надо).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shlyapa86
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:16
а даже пробки никакие не открывать?
да регулировка боковые-лобовик работает. на лобовое дует нормально как раньше при старом рабочем отопителе.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 17:11
В радиаторе - низя, обрызгает кипяточком и тосол разлетится во все стороны Smile . В расширительном бачке - смысла нет, он и так лишнее давление стравит.
Тогда глянь крепление боковых воздуховодов к кожуху отопителя - могли их банально до конца не защелкнуть (потому что геморройно - защелки тугие). Возможно, придется ослаблять гайки крепления воздуховодов под торпедой, чтобы встали на место.
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 07:10
оба потрбука (идущив радиатор отопителя и идущей из него) ? горячие. печка иногда греет, а иногда нет...
это воздух?
(недавно патрубок радиатора навернулся и толол вытекал, я довлевал)... может и набрался воздух...
мм... воздух? или что-то ещё? или что-то другое?)
ВАЗ 21051. 1991 г.в.
741 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 20:58
poliman писал(а):
Печка не греет...как настроить печку, чтоь она грела, а то счас тока холодный ветер дует.
poliman писал(а):
что энто такое??
Мда-а-а!... Very Happy
poliman писал(а):
...хочу сам сделать!
Ну если всё равно сам, тогда..... "горячую" девку с салон в таком случае! :-D
Извини, но других слов в данном случае я лично не нашёл....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 21:25
блин. печка горячая. краник целый, тож горячиый и выглядит ваще как новй... патрубки горячие...
а дует холодный воздух!!! о_О
я в замешательстве...
иногда, когда постоит машина (минуток 3-5) воздух чу-чуть тёплый, а потом снова холодный...
мне холодно((
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 21:27
Эммм, на проверку оказывается, что полный форум одних болтунов.
поиск
Страница 1 из 3
