машина дрожит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> машина дрожит вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:49
после замены ведомого диска машина в горку на полвыжатом стала нехило так вибрировать
до этого все диски были копеечные(судя по выработке на корзине и маховике), а я этого не знал и купил шестерочный
ну думаю хрен с ним, поставлю.
поставил, теперь такая вот вибрация
это иззи напритертого диска или надо менять либо диск на копеечный либо корзину или маховик?
ЗЫ поменял потекший рабочий цилиндр, дрожать стала меньше но дрожит
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:41
Зима, вот и дрожит машинка.
Мож из за непритертости, или неотцентрирован или плохо
отцентрирован.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danad
Авто: 2107. 2110.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 20:00
А зачем в горку на полувыжатом? Или в смысле - в самом начале движения? Тогда возможно перкос в дисках сцепления, или одна из пружин отломалась (которые отжимают сцепу). У меня такое было еще, когда вилка подломилась. Иногда нормально все, а иногда при трогании дрожь пробивает. Для начала проверь вилку. Только не все спецы могут сказать сразу, без разборки сцепления.
danad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 20:11
У меня была сцепа фирмы "сакс" начала педаль сцепления дрожать при разгоне. Скорее всего с фрикционным диском было "не то". Вылечилось заменой сцепой "Luk"
Гаврилыч Не в обиду, но тем не менее... Если проколется колесо, то дальше ехать типа можно? отверстие само грязью затянется?
Насчет центровки, сам ставил сцепу, однозначно скажу если диск не отцентрован, коробку не поставить. А если и поставить(практически нереально в данном случае), он сам отцентрируется при первом нажатии на педаль сцепления
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lek043
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 21:40
Сам и ответил. Только не "или"... Короче, и то и другое.
Притрется вряд ли, т.к при дерганьи неравномерная выработка идет
(на Газелях точно не притирается нихера),
хотя подожди, а там по мере возможностей, ессно лучше все и сразу.
Lek043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 22:10
вообщето нефига кроить а надо менять сцепу комплектом а не по отдельности
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
