крышка бачка охлаждающей жидкости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крышка бачка охлаждающей жидкости вывод темы на печать
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 12:34
заметил что уходит тосол скорее всего через крышку
бачок сверху снаружи залит тосолом
-крышка помыть может резьба плохо закручивается и там нагар ?
-поменять жидкость полностью ? (2 раза по литру уже доливал за полгода тоже тосол)
-или поменять крышку - очень не хочется говорят много брака
-что то ещё Confused ?
avtoDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:04
еще можно у бачка шкуркой пошлифовать горловину сверху, чтоб была ровная поверхность без заусенец. Тогда крышка должна лучше прилегать к горловине и течь не будет. Это если дело в крышке.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 13:21
Поменял 3 крышки пока не нашел нормальную. И главное - не затягивать ее очень туго.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:03
Стравливает клапан крышки расширительного бачка ОЖ, просто крышку поменяй и усе.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:04
У меня тосол тоже убегал,и доливал и крышки менял,обнаружил когда похолодало,из под капота пар пошел после интенсивной езды,оказалось бочок лопнул на стыках из 2х половинок где спаян.там была незаметная трещинка.короче поменял бачок купил крышку нормальную стоит 80 руб. синяя такая.зато проблем с тосолом сейчас нет
FLOM@STER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:18
Если лишнее давление из бачка через клапан крышки стравливать не будет то бачек должен лопнуть.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:30
avtoDen
В общем была примерно такая ботва, я заехал в Русь и прикупил новую крышку типа Германская, синяя такая, если не ошибаюсь около 70 рэ, прошло уже примерно месяц - все ок!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avtoDen
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:05
спасибо в течении недели отпишусь
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:16
+1 (с внутренней части крышки 2 круглых клапана)
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:18
У меня такое было - ржавчина съела часть маленькой пружинки и заклинила обратный клапан в открытом состоянии. Разобрать крышку(аккуратно, чтоб не разлетелись пружинки, накрыв тряпкой) и почистить внутри.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:58
во-во именно такая, если интересно народу, то могу сделать фотку и выложить
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:09
по первым холодам бачок треснул - где, не заметно. Приезжаю в ЛФ мне сразу говорят - заводской брак. Я спросил, а они на заводе что не знают что ли что брак гонят, ответ - знают, но им пофигу.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:37
Lev_Ig
Купил такую за 69 руб. До дома не довез, вывался просто из нее один клапан, пимпочку нашёл, а пружинка с концами потерялась в темноте.
Назад сдавать на обмен не стал, типа, некомплект.
Хорошо, что на бачек еще не прикрутил, а то б эти причиндалы из крышки в бачек рухнули.
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:50
Peres писал(а):
Lev_Ig
Может левак попался?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96493&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%E1%EA%E0+%E1%E0%F7%EA%E0&start=45
Пробка подходит от АУДИ 80-100, либо от А4-6 до 1997 года выпуска.
Бывают двух видов с одним клапаном (по ссылке на фотке видно), и с двумя. (как смог так и объяснил). Так вот та что с одним клапаном- лотерея (походу Китай сельский). Та что с двумя понадежней (по отзывам друзей приятелей). Можно заказать в интернет-магазе Exsist (вроде так пишется)
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 18:50
У меня вот такая:
Первый раз когда поставил (летом), у меня температура зашкалила до 107 градусов и пар повалил из-под капота. Открываю капот, а бачок весь в ОЖ. Снял её нафиг, поставил восьмёрочную (в багажнике валялась). Поездил с ней неделю, потом решил ещё раз синюю поставить. До сих пор с ней езжу и проблем не замечаю. Что было так и не понял, может просто лишняя ОЖ выскочила.
Павел
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 21:29
Такая тема уже была .Крышка разбирается и моется элементарно.Пользуйтесь поиском .И нечего тратиь деньгу на новую крышку.
Lexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 10:44
Волк
Она самая, Germany сверху написано. Вот этот внутри выступающий клапан и вывалился. Sad Так что проверяйте.
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 12:14
Господа, эти немецкие крышки, хорошие, но они не подходят по резьбе и в результате не обеспечивают герметичности системы, избыточное давление в бачке просто-напросто не создается, а отсюда перегревы, провереятся очень просто - при прогретом двигателе бачок должен становится твердым и чуть-чуть надуваться.
А с тем, что бачок лопается, через крышку ОЖ выдавливает, процентов на 90 связано с тем, что термостат залипает и не полностью открывается, при этом и нижний шланг греется и радиатор горячий, но не такой "огненный" как должен быть.
А самые правильные крышки, это те что с завода, по возможности оставляйте их, при необходимости меняя уплотнительную резинку, в продаже все крышки "кооперативные".
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 17:26
У знакомого, из такой заводской крышки потроха в бачке оказались Sad . Так что лотерея. Я одно время взял восьмёрочную крышку, выташил клапан в сборе и вставил в десяточную крышку, вместо этих плстиковых внутренностей (крышку слегка доработал, посадочное место).
Павел
avtoDen
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 16:39
купил синюю крышку за 50 рублей
импорт
больше не испаряется Smile
Lexxxa
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 18:51
bboyan
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:56
Неделю назад поменял сабжевую крышку. Вчера ее на ходу тупо сорвало с резьбы. Температура была выше сотни, выплеснуло литра полтора тосола мнгновенно. Хорошо, хоть бачек не порвало. Вот такие крышки. А 5 уев отдал, цуко, хотя были и по 2...
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 01:36
Волк писал(а):
У меня вот такая:
Я тоже купил такую, как увидел. На Нексии такая же крышка стоит. В смысле с такими же клапанами. Странно что раньше не делали таких крышек.
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 01:38
Волк писал(а):
У меня вот такая:
Страница 1 из 2
