bigfatfish
У меня на 8 клапаннике форсунки с двумя дырками.
Вот что сказано на Чиптюнере: "Форсунки разных производителей взаимозаменяемы по посадочным местам, но лучше менять их комплектом - распы-лители топлива разные." http://chiptuner.ru/kontr.php
Собственно в этом и вопрос. Неужели можно ставить любые форсунки?
Можно ли применять форсунки другого типа, кто-нибудь менял на 4-х дырчатые?
Stels_dust
можно от ваза бош поставить - там 4 дюзы. Можно от волги, тогда править мозг надо. Короче бош Вазовские можно тупо присрать и все.
bigfatfish
Так я вот и хотел узнать, можно ли ставить 4-х дюзные, не влияет ли это на работу двигателя? Если кто менял с 2 на 4 дырки - то какой результат? ? Какого производителя лучше брать, а то в магазинах все "нонэйм" какой-то. И вообще может кто знает, двух дырочные форсунки-то еще выпускают?
Санёг
ноунейма нет есть бош есть сименс, по идее на 4х дырочных распыл лучше, с другой стороны засрать проще ибо дырки меньше, врятли при условии чистых старых форсунок, чтото изменится при замене.
vova
OTTO
слышал что на таз от сааба встают форсы
bigfatfish
Спасибо всем откликнувшимся.
Насколько я понял на форуме никто форсунки с 2-мя дырками на 4-х дырчатые не менял и о каких-либо результатах (положительных или отрицательных) сказать не может.
Подводя итог (как я понял): форсунки можно применять любые рекомендованные для ТАЗа, разницы не заметим.
