Vavan 31
Вчера ночью мелькающая цифра на компе 117градусов, неработающий(холодный) обогрев. Времени в потемках ковыряться небыло, бросил кар как есть... Как думаете, достаточно симптомов для "аборта по телефону"?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Vavan 31. В таких случая в первую очередь проверяют термостат.
Vavan 31
NAIL1 писал(а):Vavan 31. В таких случая в первую очередь проверяют термостат.
Спасибо!
Вот нарыр алгоритм действий.
Заводишь и зыришь через бачек на напор тосола в перегазовках
а) есть напор - термостат под замену
б) нет напора - крыльчатка помпы сдохла...
Вдруг кому пригодится ...
Если
Aнджей
Vavan 31
Анджей писал(а):Карлсон тоже неработает?
Работает все ок. Даже незаметил сразу... только по компьютеру.... Причем там два датчика и приборный тоже зашкаливал в красную зону. Мельком открыл капот позырил уровень жидкостей, верхний патрубок холодный... и все...
Fuss
Авто: 21120
ну раз холодный, то термос скорее всего. либо нет тосола, либо пробка (чего небывает на сколько я знаю)
Vavan 31
Fuss писал(а):ну раз холодный, то термос скорее всего. либо нет тосола, либо пробка (чего небывает на сколько я знаю)
Халява с термосом непрокатила... Нет при перегазовках рециркуляции в бачке... те предстоит замена помпы
Ептыть опять распредвалы снимать, опять гиморой с ремешком грм...
Я в шоке...
Vavan 31
Vavan 31 писал(а):Халява с термосом непрокатила... Нет при перегазовках рециркуляции в бачке... те предстоит замена помпы
Я в шоке...
Так и есть. Прокручивалась крыльчатка на вале помпы пока ваще несоскачила. Отсюда и глюки в температуре. Помпа пекар - г@$но редкостное, хотя самое дорогое из предлагаемых в магазине... если Пекар - то в помойку! 1год и 2 месяца она мозг взрывала сцука... Коленвал стопорил отверткой, и так как небыло помпы под рукой, а надо было срочно, то поставил которую снимал (гейтс)... заменил еще шелестящие подшипники. Ременшок оставил. 86 градусов и выше неподнимается... а надо по идее мои 93. Хотя 86 лучше чем 117
Может кому пригодится...
