напряжение в бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> напряжение в бортовой сети вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:09
Подскажите сведущие а мож просто сталкивался кто
Имею следующий глюк
машинка 21099 инж, 2001 года. Глюк следующий. при пуске на холодную напряжение в сети 14.0 - как и положено, потребителей держит нормально, при включенном дальнем и обогреве стекла падает до 13.6 - 13.7, в общем как и положено. примерно через минут 20 после пуска напряжение падает до 13.5-13.6 без потребителей, с потребителями 13-13.2. , на холостых с потребителями может упасть до 12.6 (меньше не было ни разу). маршрутник напряжение правильно показывает, проверял, на клеммах аккума если померять - то ж самое что и на компе. Массу проверил, везде все чисто, ни следа ржавчины, на вс случай все зачистил. Померял после зачистки падение между блоком и минусом аккума - 0.05В, вполне даже ничего. Пробовал разобраться, ставил совсем другой генератор, ездил с ним неделю - все отлично, ничего никуда не падает. Заменил в своем генераторе диодный мост - все стало отлично, 3-4 дня поездил-порадовался - и опять та ж фигня началась. Опять заменил диодный мост - опять его на 4 дня хватило. Таблетку менять пробовал - никакого эффекта. Думал, мой старенький аккум генеработу мешает - порпобовал другой поставить, новый почти - та ж песня. Мож удавалось кому вылечить что нить аналогичное? а то боюсь в морозы будет хронический недозаряд. Выручайте, коллеги!!!
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:26
Да походу у всех инжекторных такое дело.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:27
Ремень нормально натянут?
Перетягивать тоже низя.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:28
уменя была такая же проблема.заводишь как у тебя потом падало до 12.2-13,2 всегда по разному сначалоо поменял таблетку вроде получше но не то,потом диодный мост вроде повеселей но тоже плохо.
потом в один прекрасный день замкнул провод на диодном мосте и все сгорело. поставил новый на холодную 14.2 а дальше 13,2-13,5
нужно еще провода проверить которые на генератор идут чтобы они целые были.уменя один подгорел и теперь получается что когда машина прогреиться то напрежение падает становится больше сопротивление.Вобщем проверь провода или ставь новый.
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:29
Ну у меня со старым геной была такая хня,падала напруга при прогреве,сейчас новый стоит 100 А,та же песня.
жить надо в кайф
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:41
провода проверь которые идут на гену......проблема вних
Chud
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:45
iceman82 писал(а):
проблема вних
Вних Smile проблемы нету,с них и начинал в свое время.
жить надо в кайф
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:50
тогда ка ты думаешь почему когда на холдную заводишь паказывает 14 а потом когда машина погревается напруга падает?
Спроси хоть дважды,
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 23:16
на холоде емкость аккумулятора падает, пуск усугубляет это дело.
после подзарядки аккумулятор набирает свою емкость и начинает сопротивлятся зарядки и напряжение делается ближе к 12и.
так должно быть
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 23:49
100А это какой?
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 23:59
surik93i
тока в другой теме, вроде ты писал Very Happy
мдэээ
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:02
Predator писал(а):
100А это какой?
От десятки КАТЭКовский.
жить надо в кайф
mikh2
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:25
провода в порядке, проверял. почему тогда при установке нового диодного моста все на несколько дней приходит в норму? а потом опять сваливается к низкому напряжению?
cubox
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:50
cubox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
u313
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 17:24
А ты напряжение непосредственно на генераторе мерял? Потому что бывает много проблем в контактах. Ты вот померял падение на массе, так померяй еще и по плюсовому проводу. А вообще с этими генераторами полная х-ня, т.к. реле-регулятор берет опорное напряжение с доп. диодов, а не реальное с силовой шпильки. Не знаю, что реле чует на этих доп.диодах, но с прогревом оно начинает регулить не правильно. Чую, что если взять опорное непосредственно с силового болта гены, ситуация изменится. Надо будет заняться, благо уже где-то читал, как чел переделал в таком духе и очень доволен.
Predator
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 19:47
Да не партесь вы у всех так. Добавив диод по схеме что тут где-то приводилась или поставив 3х режимный регулятор мы просто смещаем вверх по диапазону вольтаж,разброс горячий-холодный всё равно будет. Каждое лето прусь на юг ,так на скоростях за 100 и тд . и температурой за бортом за 30 напруга проседает ниже 13 .В пробке 12.6 это ещё по божески. Зимой 14-14.2 . Так было всегда и на протяжении всей её жизни(машины понятно).
Он сказал-ПрИеХаЛи!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 21:55
Не может такого быть. Одинаково МК показывает пока нет потребителей, и нет падения на отрезке проводов от генератора до ЧЯ и далее. Как только включишь потребители - начнет занижать, так как потребители по точке включения ближе к МК находятся. На АКБ так занижаться напряжение не будет, там прямой кусок провода. Проверь.
Вообще здесь миллион постов на эту тему находится, поиск рулит.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LVA
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:01
та же беда на двух 2108,поменял гену 90А поставил а толку аж никакого
Удачи!
LVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:05
РН у нас с термокомпенсацией, поэтому когда он нагревается, то напруга автоматически уменьшается.
u313
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 23:38
Откуда дровишки (в смысле откуда такая инфа)? Я что-то о таком не слышал и не очень понятно, зачем делать такую термокомпенсацию? В чем глубокая идея???
Эх, вот была у меня 21011, так там стоял механический вибрационный регулятор напряжения, так вот это скажу вам была вещь! Никакой термокомпенсации, а напряжение - пожалуйста, любое! Просто надо было немного подогнуть кронштейн пружинки до достижения желаемой напруги. Ну никакой головной боли! А как пошли эти электронные(на 2106), так с ними камасутра и началась!
ЗЫ На трехуровневом регуляторе на генераторе сам регулятор не стоит, там только щетки. А сам регулятор вынесен в отдельный блок и он почти не нагревается от движка. Может поэтому он и напругу лучше держит?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:09
может такой поставить попробовать? или кто ставил уже-поделитесь впечатлениями
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:24
Это не то. Ненадежные они , судя по отзывам Sad
Лучше уж диод последовательно с РН.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 01:02
Вот интересная темка, посмотрите:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=c69ff9bd02b4f3b69731325198328b8c
