Vetal
Авто: преоро сарай
Вопрос вот в чем.В мурзилке написано,что при установки шестерни нужно обеспечить между торцом самой рейки и торцом корпуса расстояние 87мм.Т.е в таком положении машина едет прямо.Е сли этого не сделать,то какие изменения это за собой понесет?Я этот размер не соблюдал,а просто все собрал,потом переставил руль,чтобы спица была горизонтально.Теперь мне не очень нравится поведение машины,она слегка плавает по дороге и руль стал как будто ватный,до переборки был острее.Гайку рейки затянул нормально,я бы даже сказал потуже чем нужно.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Ниче не будет. Когда ставиш потом рейку и прикручиваеш рулевые тяги, то все встает на свое место. Руль только потом мозг кривит. Выставлять приходится пока не выровняеш.
В инструкции написано это для того чтоб руль не переставлять.
Может гайку и перетянул, что руль крутится туже.
Перебирал рейку не один раз и ничего не выставлял. Бублик выровнял- и вперед
El Dron
Авто: 4WD
vaz---2115 писал(а):Перебирал рейку не один раз и ничего не выставлял.
Аналогично.
зеленков писал(а):Теперь мне не очень нравится поведение машины,она слегка плавает по дороге и руль стал как будто ватный,до переборки был острее.
Похоже на проблему со сходом колес. Наконечники рулевые не трогал?
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
На 99 можно руль поднять? А то мне кажется ниже чем надо стоит.
dimm33
зеленков
я бы после переборки палюбому бы на сход-развал бы сгонял 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Грибной
поднять помойму нет, можно апустить!
Vetal
Авто: преоро сарай
dimm33 писал(а):я бы после переборки палюбому бы на сход-развал бы сгонял
На сход развал пока не хочу ехать ибо задумка поменять подвеску есть.Только в гараже сцуки свет отрубили.
То что машина плавала были субъективные ощущения.Просто руль стал чуть потуже,до переборки он болтался как х... в рукомойнике.Пару дней поездил и вроде привык,уже не плавает
машина.
Все настроение портит спица руля,которая слегка не горизонтальна,но на выходных устраню
dimm33
зеленков писал(а):Просто руль стал чуть потуже,до переборки он болтался
Ну прально, ты ж ту разрезную втулу пластмассовую белую же поменял....
зеленков писал(а):Все настроение портит спица руля,которая слегка не горизонтальна,но на выходных устраню
а я забил, не получается у меня ее идеально в горизонт поставить, или чуть в лево или чуть в право
Vetal
Авто: преоро сарай
dimm33 писал(а):а я забил, не получается у меня ее идеально в горизонт поставить, или чуть в лево или чуть в право
Если у меня не получится просто переставить,думаю тягами рулевыми попробовать выставить спицу.Допустим подвинуть обе тяги на одинаковое количество оборотов,должно получится.
dimm33
зеленков
а смысл??? если при сход-развале все нарушат подгоняя под норму....
сначало сх-р., потом спицу выставлять...
Vetal
Авто: преоро сарай
dimm33 писал(а):а смысл??? если при сход-развале все нарушат подгоняя под норму....
Тоже верно :cool:
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
А у меня при вывороте руля появился такой шум как будто шарики перекатываются или зубья шестерни перекатываются. Я подозреваю это подшипник. или я не прав? И чем это черевато если не ремонтировать.
Машина на гарантии и хотелось бы знать, чтобы лопухом не быть на СТО.
Vetal
Авто: преоро сарай
[quote="sirko"]А у меня при вывороте руля появился такой шум как будто шарики перекатываются или зубья шестерни перекатываются. Я подозреваю это подшипник. или я не прав? И чем это черевато если не ремонтировать.
Машина на гарантии и хотелось бы знать, чтобы лопухом не быть на СТО.[/quote/
Поподробнее напиши.Когда рулем крутишь хрустит или когда поворачиваешь,но руль уже выкрутил?Пошатай рулевые тяги в месте крепления к рейке вверх-вниз.Если стучит и люфтит надо пробовать подтянуть рейку.А вообше с рулевым шутки плохие.Давай более подробные симптомы
sirko
Просто тупо руль из стороны в сторону выкручиваешь и слышно это самое перекатывание. Подтягивание отпадает. Уже подтягивали даже по МАХ и все равно.
Vetal
Авто: преоро сарай
sirko писал(а):Просто тупо руль из стороны в сторону выкручиваешь и слышно это самое перекатывание. Подтягивание отпадает. Уже подтягивали даже по МАХ и все равно.
А перетянуть случайно не могли?Руль легко крутится?Если звук из рейки идет,то тады подшипник шариковый,мог в рулевой колонке подшипник накрытся(вероятность не большая)Может еще конечно тяги обо что нибудь трутся.Но мне кажется рейку нужно разбирать и смотреть.Кроме подшипников и втулки капроновой ломаться там больше впринципе нечему.Снимать ее не долго,ставить конечно посложнее и лучше вдвоем.На все про все у меня ушло 4 часа.
sirko
Нет не перетянули. Короче буду ехать на гарантийку и пусть меняют или ремонтируют.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
че вы тут про руль с сход-развал развели?
когда сход-развал делают, первым делам руль центрируют и фиксируют в положении центра. а уж затем колдуют с калибровками.
dimm33
Levski
ну ты читаешь внимательно или как.....
