Разъясните, пожалуйства, фразу из руководства по ремонту.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разъясните, пожалуйства, фразу из руководства по ремонту. вывод темы на печать
kaw77
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 01:13
В разделе установки ремня ГРМ и ролика.
"Предупреждение: Запрещается проворачивать коленчатый вал при установленной головке блока цилиндров, а также распредвал, если поршень находится в в.м.т. и чем чревато".
Так ведь их надо поворачивать для установки меток! Похоже я заблудился в двух соснах, выведите, пожалуйста.
Заранее премного благодарен.
kaw77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 03:11
Встречей клапана и поршня это чревато. НО! Только для какой движки это написано? Для 1,5-8 кл.-это как известно не грозит, хоть обкрутись. Для 1,3? Я не знаю Confused На 16 кл - низя. Короче, у тя двиг какой? Smile
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 11:10
Ну типа погнуть клапана можешь (не встречаются только на 1,5 8кл и 1,6 16кл при стоковых рапредвалах), вот только с какой силой надо вертеть распервал или колено, чтобы их погнуть - это вопрос.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaw77
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:41
движок 83.
распредвал после обрыва ремня стоит в положении совпадения меток.
вот только смущает, что он не поворачивается руками, или слабо кручу или так должно быть?
wraithik
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 01:26
распердвал крутится рывками (когда один из кулачков начинает давить на клапан, крутить туго, когда перетает то он сам доворачивается).
Накидываешь на него ремень ГРМ и им крутишь Smile Я так крутил. Колено можно повренуть вывесив одно колсесо и крутнув его рукой, когда машина на передаче стоит. Это на всяк случай.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 01:32
Нельзя крутить коленвал или распредвал на двигателях: 2108, 21081, 2112.
Можно крутить коленвал или распредвал на двигателях: 21083, 2111, 21124.
В первом случае клапана встретятся с поршнями.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaw77
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 23:05
завтра пойду ставить ремень и запускать.
всем большое спасибо!!!!!
