иван78
Авто: баЛаЛайка
Ну проблема собственно в следующем, при включенной 2й передаче в момент разгона передача стремится выскочить. Приспособился держать её рукой, но не всегда помогает. Когда все-таки выскакивает обороты естественно взрываются, коробка вся трещит УЖАС.
Понятно что надо ремонтировать, но сейчас как-то не с руки. Хотелось бы услышать ваше мнение по следующим моментам.
Не приведет-ли это к цепной реакции (2я, какая следующая?)
Можна-ли с 1й прыгать сразу на 3ю (слышал что нельзя)?
С двиглом-та ничё не будет от таких перегазовок, а если будет то что?
Или бросать всё да лететь ремонтироваться? Я бы праздники отъездил а потом подремонтировалбы через месяцок, как думаете, если разбираетесь?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
с 1 - на 3 можно почему нельзя... сам так ездил когда вторая не работала...
и поидее ничего не долнжо вылетать после второй, никакой взаимосвящи нет.
мне вон недавно перебрали, а теперь вторая опять хркустит при включении на высоких оборотах.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Между первой и второй и так провал большой а тут еще на 3-ю... Это как 1-вую крутить придется...
иван78
Авто: баЛаЛайка
Просто не всегда получается рычаг держать. Вот я и думаю что лучше или иногда сцепление шлифовать с 1й на 3ю или коробку рвать. Просто я боюсь как бы не усугубить техническое состояние коробки, когда вместо простого ремонта можно будет не плохо $ прилипнуть $. 8-)
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сергей 22 писал(а):Между первой и второй и так провал большой а тут еще на 3-ю... Это как 1-вую крутить придется...
Несколько раз доезжал с мужичком на 99-й, у него второй небыло. И ничего нормально, первую до 35-40 и третью, и идет норально
Storm
Сергей 22 писал(а):Это как 1-вую крутить придется...
На стоке подхват идет и с 4000 об. Пробовал я. ничего страшного...
иван78 писал(а): при включенной 2й передаче в момент разгона передача стремится выскочить.
только переборка кпп
иван78
Авто: баЛаЛайка
Цитата:только переборка кпп
Ну по этому поводу я элюзий не испытываю, понятно что само не пройдёт.
А движку то ничего не будет с таких перегазовок при выскакивании 2й. ?
Motistuta
иван78 писал(а):А движку то ничего не будет с таких перегазовок при выскакивании 2й. ?
нет
иван78 писал(а):Просто я боюсь как бы не усугубить техническое состояние коробки, когда вместо простого ремонта можно будет не плохо $ прилипнуть $.
если переборка кпп уже делаеца, то там раходники все копейки стоят, так что не баись. Если прилипнеш то максимум на 500 рэ
иван78
Авто: баЛаЛайка
это радует
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
коробку в переборку. и лучше сразу ставить др. ряд и усиленные синхрики. говорят, щас от калины ставят... но я хз, не пробовал.
n0isy
Авто: 2109
а во скока встанет переборка коробки с др. рядом? у мну синхронизатор на 2ой полетел((
что будет лучше сделать, полносью перебрать эту, или новую купить?
