Анкор
Всем доброго дня! Проблема следующая: поставил новые противотуманки, штатные, (русский Бош) если смотреть на капот, то левая "потеет", правая нормально,
у товарища тоже самое, что посоветуйте, как исправить, а то думаю лампочка "полетит".
Спасибо.
SerGT
Сними, разбери, посади на герметик. Удачи!!!
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
У меня такая же хрень
забей
По поводу герметизации, но ведь в месте где цоколь лампы как загерметизировать, на покрайней мере восьмерочных штатных блок-фарах есть специальный отвод для вентиляции, при этом стекло не потеет.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
А догадаться тяжело? Дыры залепить надо и не будет воды. Клеем или герметиком между стеклом и отражателем по периметру, а там где провод заходит, изоленты пол рулона намотай, только не в натяг, а то отвалится от перегрева/мороза. У меня все именно так и работает. Сухие уже. Но поржаветь чуток успели. А если "Забить" как тут рекомендуют, то через год менять прийдется, желтые станут и светить как свечки будут, нафиг они тогда нужны.
Удачи
Goal.com
Люди, подскажите, если не сложно, как определить, есть ли у меня проводка под туманки, где её смотреть и т.д.!
Лада 112, норма, январь 2004 г.
Пасиб!
Dr. alex
Если машина не была оборудована на заводе - то место под реле есть, а проводка только в салоне. Под капотом разъемов скорее всего нет.
Goal.com писал(а):Люди, подскажите, если не сложно, как определить, есть ли у меня проводка под туманки, где её смотреть и т.д.!
Пасиб!
Goal.com
Dr. alex писал(а):Если машина не была оборудована на заводе - то место под реле есть, а проводка только в салоне. Под капотом разъемов скорее всего нет.
Не была. Снимал заглушку на панели приборов, где должна быть кнопка птф, но проводо внутри не увидел, только те, что подсоединены к нижней кнопке (фары).
Yuri21103
Авто: 21103
Пасиб!
Сам не смотрел, но автоэлектрик поведал, что проводки нет, тянуть ее нужно (у меня на месте противотуманок с завода заглушки черные, хоть бы в цвет были
, комплектация тоже норма)
С уважением, Yuri21103
Сергей.
я сразу не проклеил стекла
через некоторое время одна запотела
попробовал отклеить стекло и промыть - не получилось
пришлось купить новую - теперь уже год все в норме ...
UDima
Авто: 099i & 101
Анкор писал(а):Всем доброго дня! Проблема следующая: поставил новые противотуманки, штатные, (русский Бош) если смотреть на капот, то левая "потеет", правая нормально, у товарища тоже самое, что посоветуйте, как исправить, а то думаю лампочка "полетит".
Спасибо.
Скорее это правая (походу считается) :-)
Она потеет (а так же гниет снаружи и изнутри) у многих, т.к. на нее летят брызги. Брызги воды от ремня генератора, при пападании на него воды.
У меня была такая же проблема, но я ее устранил так
1) перед надеванием резинового колпачка (который закрывает лампочку), горловину фары помазать герметиком.
2) промазать герметиком место входа проводов в колпачек.
3) подогнуть провода так, чтобы они уходили вниз, под противотуманку.
Еще, как вариант можно изготовить экран перед фарой, который будет предотвращать попадание брызг на обратную сторону.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
С приходом зимы, в голову закралась мысль, а не поставить ли противотуманки. Хочу поставить в штатные места штатные противотуманки. В магазинах их два вида, Бошевские, и Киржач (тюнинговые, типа Проспорт в расчет не беру).
Так собственно вопрос, какие лучше?
И какие лампочки в них лучше поставить?
Поиск юзал, не помогло.
Волк
Лампочки ставить такие какие указаны (обычно на стекле или на цоколе, куда вставляется лампочка) Н1 или Н3. 50W, больше не имеет смысла, стёкла не выдержат тепловой нагрузки.
Alex Kh.
Я имел ввиду не мощность, а фирму, серию.
-=Dimas=-
в каком-то тесте ЗР сравнивались ПТФ разных производителей: победила Хелла и Киржач. Купил себе Киржач - претензий нет: пучок широкий, хорошо настраивается, правильно настроенный не слепит. Цоколь - H1 - т.е. если перегорит в основом свете, на крайняк всегда можно выдернуть из ПТФ.
Волк
филипс или осрам, к чему душа лежит больше.
С завода в фарах у меня стояли филипс. Сейчас осрам стоит, серию не вспомню. В ПТФ тоже осрам стоит.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
С завода тоже Филипсы стояли, белые. Так как хотелось ПТФ сделать желтыми, поменял лампы на Филипс-всепогодки, но они мне не понравились, какие-то они блекло-желтые.. В итоге поставил всепогодки Осрам 55W +30%, все нравится. Сами ПТФ Бош.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Привет, народ!!!
Запарился я, понимаешь, тратить бабло на отечественные ПТФ: купил уже два комплекта, а результат один - "аквариум", заполненный водой... Предпоследний был такой (кажется, его называют "Bosch", но истинность данного утверждения под вопросом, т.к. продавалось сие творение "россыпью" - без коробки, документов и ламп):
Во второй такой фаре через 3 (три!!!) месяца полностью выкрутился один из четырех винтов внутри светильника, фара сразу наполнилась водой, а винт окислился и покрыл все незабываемым коричневым налетом. Вывод: качество сборки - сакс!!!!
Сегодня взял ПТФ Hella за 2000 р.
Дома решил сравнить фокусировку обоих фар. Воспользовался блоком питания для галогенок. Фары располагались на расстоянии 1 метр от стены. Ниже приведены фотографии световых пучков.
Свет фары Hella:
Свет фары Bosch:
Я думаю, что комментарии излишни - выбор очевиден.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
А по-моему эти Хелла не противотуманные фары. Световой пучок как у ближнего. И еще эти Хелла не впихнуть в штатные места.
MikeS
Scaglietti писал(а):А по-моему эти Хелла не противотуманные фары. Световой пучок как у ближнего. И еще эти Хелла не впихнуть в штатные места.
Англицкий в школе учил? Слово "fog" говорит о чем-нибудь?
max-np-max
Я думаю , что Bosch у тебя паленый, у меня светит Bosch примерно как у тебя Hella на фотке
Scaglietti
Я только шпрехаю по немецки.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Главная беда отеч ПТФ - скверное качество резинового чехла. Да и вообще это уплотнение какое-то непродуманное.
То,что изображено на фото ?4 - свет от нормальной ПТФ.
То,что изображено на фото ?5 - по-видимому свет от фароискателя.
Scaglietti
Пардон насчет пучка. Пропустил очень важный показатель
"Фары располагались на расстоянии 1 метр от стены".
Мда, на Бош не похоже.
MikeS
Chaves писал(а):Главная беда отеч ПТФ - скверное качество резинового чехла.
Ах, если бы только чехла... Повторяю, в предыдущем комплекте таких фар через 3 месяца выкрутился винт!!!
max-np-max
MikeS писал(а):3 месяца выкрутился винт!!!
Ну это мелощ
