Плохие масляные щупы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохие масляные щупы вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 14:52
Cтарый масляный щуп начал пропускать. Сначала поменял резинку. Но через 2 месяца резинка стала крошится прямо внутрь. Купил новый щуп. Так у него с прежним метки на 5 мм смещены!!! Я что, кооператив купил???
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:03
нет ты купил совковое г@$но Smile
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:14
Ха, я три раза менял, потом плюнул, встал перед машиной и говорю ей - ну раз твой производитель такое г. выпускает, то не обессудь!
Поставил самый первый, он самый надежный.
А что только не придумывал! И даже трубку прикручивал резиновую, а в трубку уже вставлялся щуп. Только приходилось привыкать к новому уровню - если на сааааааамом кончике что-то было, значит заипись, если нет, то откручиваем трубкувставляемщупсмотримдоливаемсмотримприкручиваем. Как это утомительно, кто бы знал... Smile Smile Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:15
marath
Зничит твой старый щуп паходу по пласмасске сполз ( или новый сполз но ето врятли егож в масле ещё не держали ) Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 16:21
Один раз купил и забыл Shocked
Тока надо было на новом резинку пральна одеть, немножко не на своем месте сидела))
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 19:50
Мда, а кто знает длину от конца до отметки мах?
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 22:55
А зачем щуп менять то? Если давил оттуда - пора чистить систему вентиляции картера.
marath
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 08:56
На прежнем резинка поизносилась, подтеки масла были. Я резинку новую надел, так она через 2 месяца стала крошится, причем все внутрь летело. Решил что может вместе с щупом хорошая резинка будет.
21093i=1999 г.в.=GM
svl103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 11:45
Все правильно ,хреновые щупы продаются. Еще пару лет назад мой знакомый (работал тогда в сервисе приемщиком) рассказывал про такой баг. Там эта резинка не закреплена и ездит туда сюда по железке. Он на свою 99-ую долго подбирал. Вроде подобрал, но поставить не успел - продал машину. Правильный щуп мне подарил.
Похоже производство нормальных щупов так и не налажено с тех пор.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:10
2svl103:
Darth уже писал об этом, смотри выше, чтобы не ездила
резинка её надо правильно одеть, поцесс достаточно
трудоёмкий, поэтому в магазах обычно в продаже щуп
с установленным стопором и насаженной снизу до упора
резинкой, но не зафиксированной. Так быстрее, с каждым
щупом возиться не надо. И решение этого вопроса
предоставлено его новому владельцу. Ваша задача:
чтобы стопорное кольцо оказалось внутри резины,
т.е его надо аккуратно протащить через маленькое
отверстие сверху в резинке, внутри жёлоб в котором
оно прекрасно держится. Когда этого достигните-
всё прекрасно зафиксировано и резинка не юлозит по
щупу туда-сюда. Удачи в творчестве.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2006 12:16
И ещё согласен вот с этим высказыванием.
marath
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 10:45
Поподробней пожалуйста. Описание процедуры. Почищу.
21093i=1999 г.в.=GM
