Bart2
Лампочку - индикатор напряжения на 2106 хочу заменить на светодиод. Она стоит в цепи возбуждения генератора. Так вот - будут ли проблемы?
Есть еще мигающие светодиоды. С ними как?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Bart2 писал(а):Она стоит в цепи возбуждения генератора. Так вот - будут ли проблемы?
По идее, надо параллельно светику резюк бросить (посчитать примерно по мощности лампочки, сколько должно быть - напругу в квадрате делишь на мощность лампочки - получаешь ее "рабочее" сопротивление). Проблем быть не должно.
Bart2 писал(а):Есть еще мигающие светодиоды. С ними как?
Да, в общем, так же.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Psychogenic писал(а):По идее, надо параллельно светику резюк бросить
А вот не параллельно, а последовательно!!!
А его номиналы определяются по след. формулам:
ток обчного светодиода 20мА (0,02А)
напр питания =12В
напр. питания диода 2...6В (в зависимости от цвета)
допустим, падение напряжение на нем 3 В, тогда резистор должен обеспечивать падение напряжения 12-3=9В
по закону Ома расчитываем номинал резюка:
R=U/I=9/0,02=450 Ом. По ряду Е27 выбираем номинал 470Ом.
Последний раз редактировалось: maxim_ov (05 Января 2007 15:51), всего редактировалось 1 раз
Bart2
maxim_ov писал(а):А вот не параллельно, а последовательно!!!
Понятно, что последовательно надо. а 16-20 мА хватит генератору для возбуждения?
Может дополнительно еще и параллельный?
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
не.. вроде все таки параллельно.
если светодиод перегорит то напряжение первоначального возбуждения через резюк пойдет.
да. еще. какова полярность светодиода получается?
Psychogenic
И параллельно, и последовательно(если только светик не на 12 в)! Просто 2-е само собой разумеется. Если послед-но со светиком будет-таки резюк, то параллельное сопротивление надо вешать ко всей цепи (т.е. светик+резюк).
lyl8000 писал(а):какова полярность светодиода получается?
Катодом в сторону генератора подключать. 8-)
Последний раз редактировалось: Psychogenic (26 Декабря 2006 16:20), всего редактировалось 1 раз
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Померий сопротивление лампочки, и потом впихни параллельно резюк, предварительно расчитав сопротивление светодиола+ сопротивление по пританию оного...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Подождите а кто вам сказал что она последовательно обмотке возбуждения включена, щас схемку глянул она параллельно а вот обмотка реле последовательно с обмоткой возбуждения
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Хотя могу ошибаться, конструкцию генератора не особо точно знаю...только принцип работы гены
Psychogenic
Maksim2106
Если гена Г-222, то там действительно стоит релюшка контрольной лампы. В этом случае задача упрощается до элементарного расчета добавочного сопротивления для светика.
У меня было хуже: светик-то я туда поставил, а вот релюшки изначально не было. Пришлось вкрячивать и протягивать провода :-(
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Да причем тут добавочное сопротивление лампа в параллель стоит, пофиг там эти добавочные сопративление[/img]
Psychogenic
Maksim2106 писал(а):Да причем тут добавочное сопротивление
При том, что без него светик сгорит! Лампа одним концом на реле идет? тогда втыкаешь вместо лампы светик и последовательно с ним добавочное сопротивление, которое рассчитываешь:
maxim_ov писал(а):ток обчного светодиода 20мА (0,02А)
напр питания =12В
R=U/I=9/0,02=450 Ом. По раяду Е27 выбираем номинал 470Ом.
Я ставил повышенной яркости и сопротивление около 1 кОм - светят заметно ярче лампочек.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Psychogenic писал(а):Я ставил повышенной яркости и сопротивление около 1 кОм - светят заметно ярче лампочек.
но для синих я ставил и 1,1к и 1,5
а для зеленых вообще 270 Ом
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Мы просто друг друга не поняли, какое добавочное сопративление это конечно ...детский сад вторая четверть 8 класса
Хотя я считал что светодиоды разделяют по току в зависимости от цвета и размера
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Если реле установлено то плюс (черный провод от реле который идет) через резистор 1 кОм (светодиод будет вечным и светит не заметно хуже, а в формулу надо 14.4 В подставлять, а не 12), а минус светодиода на массу (на белый с черным). Если гена 37.3701 то посмотрите схему монтажного блока 2114-3722010-60 (если надо оставляйте почту могу выслать, она в инете где-то есть статья типа установка генератора от 21214 на копейку), у меня так сделано, только вместо лампочки светодиод. Г 222 чета несвязывался, но если со встроенным реле регулятором то как на 37.3701 можно сделать. Как вариант.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Maksim2106 писал(а):Хотя я считал что светодиоды разделяют по току в зависимости от цвета и размера
я же говорил
maxim_ov писал(а):но для синих я ставил и 1,1к и 1,5
а по размеру- не верно, тк их различают по яркости (Кд - канделлы)
хотя в основном резистора на 470 Ом хватает на любые диоды (по личному ПРАКТИЧЕСКОМУ опыту)
lyl8000
вот еще подумал. надо бы поставить пишалку паралельно лампе давления масла, которую тоже лучше на светодиод поменять, и параллельно лампе генератора..
чтобы запещала, ато не заметишь ешё... и писец...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
а в чём глубинный смысл замены лампочки на капризный светодиод?
лампочка работает и работает, а светодиод с резистором надо спаять, припаять к выводам провода, провода - к плате... слишком много "узких" мест, которые напрямую будут влиять на работоспособность...
пайка от вибрации может потрескаться, окислится от хренегознает чего и т.д. помимо светодиода может сгореть резистор...
лампочка - дёшево, просто, практично, как и вся классика..
к тому же надо подумать, что светит ярче(заметнее) лампочка или светик. например в солнечный день заметить, что моргает светодиод от мигалки мне очень трудно - и то если сильно и долго приглядываться, а вот лампочку от поднятого ручника почему-то видно без напряга...
8-)
Psychogenic
Lednik писал(а):светодиод с резистором надо спаять, припаять к выводам провода, провода - к плате
Провода тут совершенно ни к чему
Lednik писал(а):а в чём глубинный смысл замены лампочки на капризный светодиод?
Срок службы лампочки - где-то 8000 часов, светодиода - 50000 часов.
Lednik писал(а):пайка от вибрации может потрескаться, окислится от хренегознает чего и т.д.
Гы, а лепестки патрона лампочки намного надежнее? :-D
Lednik писал(а):помимо светодиода может сгореть резистор
Только если неправильно рассчитать цепь. Резистор - очень надежная штука.
Lednik писал(а):например в солнечный день заметить, что моргает светодиод от мигалки мне очень трудно - и то если сильно и долго приглядываться, а вот лампочку от поднятого ручника почему-то видно без напряга...
Потому что светик сигналки наружу смотрит, а приборку козырек затеняет. Если солнце светит в упор на приборку, то не увидишь в любом случае. :-(
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Psychogenic писал(а):Lednik писал(а):светодиод с резистором надо спаять, припаять к выводам провода, провода - к плате
А если взять резистор чуть больше положенного так вообще практически вечным будет...
В свое время паял вывеску на бензозаправку из светодиодов 300 шт где то 8 лет стоит на улице и ни один светодиод не потух :cool:
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Maksim2106 писал(а):ни один светодиод не потух
по одному они не тухнут, если конечно же ты не на каждый ветодиод резистор пихал..
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Ээээ ошибаешься там хитрая схема была, параллельно и последовательно соединенные
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
если на ё диод 1 резюк, то эта схема не хитрая а дорогая, хотя и коэффициент резервирования близок к 1
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
там часть так часть так чтоб поломку легче было искать, халявные диоды у директора были...и е...ся с этим щитом
Bart2
Psychogenic убедительно написал?
Насчет слабо видно от сигналки - там слабоватый диодик, вот и все.
И еще. От ламп приборы неслабо греются. Вот одна из причин запотевания приборов. И самое главное (для меня): в приборы нельзя поставить пластиковую фигню - коробится.
