Глохнет. Мужики, выручайте...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет. Мужики, выручайте... вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 07:53
Доброго всем.
Вот такое у меня случилось. Пару дней назад еду вечером, включаю нейтралку, подкатываюсь к дому, бац, заглохла. Пофиг думаю, обороты иногда чуток занижаются. Стал заводить, не заводится. Педальку нажал чуток, нифига. Педальку в полик и отпускаю, завелась, стоит работает. Вчера днем едет едет, обороты начинают падать, тупит и глохнет. Завожу на бензине, фиг, на газу - тоже самое. Опять бензин - завелась, прогазовал - поехал. Короче так несколько раз. Ошибок нет. Сменил РХХ, ДПДЗ. Заводится с пол пинка, обороты в норме. Это было вечером. Сегодня утром опять так, сначала едет, потом упирается и глохнет.
Мужики, где копать.
З.Ы. может это ВВ провода дурят или модуль, хотя он не греется, вынесен на креплении. Слышал, что провода можно проверить, но как? Вроде там сопротивление меряется. Так иль нет?
С уважением.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasa
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 08:14
у друга была похожая проблема он меня блок управления двигателем
sasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 08:31
Ого, конечно мозги я сниму, посмотрю, может микруху заменю, хотя старая сидит крепко, не болтается. Блок прошит месяца 3 с лишним назад, ничего подобного никогда небыло.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 11:22
Если ошибок нет, то это скорее всего МЗ, за ним провода, за тем свечи.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 13:49
Ок, похоже провода. Уже вроде сделали.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 14:36
Что значит "вроде сделали"?
Проверь еще сеточку бензонасоса.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2006 16:30
Как проверяли?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 07:56
Поставили - новые, до етого еле доехали до места, завелась и больше небыло такого.
Нафига мне сеточка новая, если и на газу так же глохнет.
Mahoni писал(а):
Как проверяли?
На холодную замеряли сопротивление, 9-13 кОм, на новых 8, завыделывалась, сопротивление дошло до 15.
Новые поставили - поехали.
Радости было...... но....
Прошло часов 5, опять чуток началось, прошло и опять не едет Confused
В общем, пролазил все и везде и что вы думаете??? Антифриза в бачке тю-тю Surprised
Вердикт - в башку похоже пошел. Фигово, что не видно когда парит. Сейчас жду когда опять завыделывается, свечи смотреть сразу, вот те и подарок к новому году, блин.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 08:16
По первому багу: у меня тоже газ-бензин, такое было, МЗ был дохлым.
Проверь, когда заглохнет в очередной раз прицепи старый ВВ провод со свечей и посмотри наличие искры. Если есть маршрутник - посмотри, есть ли показания оборотов при работе стартера. Если их нет - может барахлить ДПКВ.
По поводу тосола - рановато панихиду поеш. Если тосол в башку пошел, он скорее всего в масле будет + парить будет.
Нужно опрессовать систему охлаждения, там все видно будет.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 09:44
А может датчик холостого хода. У меня такая беда быламесяза 3 назад
Rod}|{er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2006 09:53
2 Alexa AL
Ты имееш в виду регулятор ХХ?
Неисправный РХХ обманывается нажатием на педаль газа (подача воздуха в обход РХХ), что автор уже делал (вспышек нет).
2 Alex04
Повторюсь, купи, замени МЗ (запасной никогда не помешает).
Покупай московский. Кстати, я уже два поменял.
Посмотри здесь:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120317&highlight=
