Kuvshin
Други!
Какое бортовое напряжение считается нормальным:до пуска, после и в движении?
Купил себе бортовой компьютер, после пуска у меня 12.6 В, в движении 13.2 В
Предполагаю, что это не есть нормально...
Заранее спасибо.
Всех с Новым Годом! Желаю безаварийной езды!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если комп подключил правильно, то эта напруга низковата. У меня на карбе при вкл ближнем и печки на 1-ой скорости напруга 13,1В. При всем выключенном - 13,9-14В
u313
Это конечно низковато. Лень опять все писать, много тем в последнее время на эту тему, воспользуйся поиском.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Маловато. Должно быть 13,6В.
Попробуй комп напрямую к аАКБ подключить.
ortodox
Комп может неправильно показывать напругу. Надо замерять хорошим тестером напругу на АКБ и сравнить с показаниями компа.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ortodox писал(а):Надо замерять хорошим тестером напругу на АКБ и сравнить с показаниями компа.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Я бы посоветывал тебе комп не ставить! я одно время весь издергался (у меня "октан -4" стоит ,тоже напругу показывает и жужит падла при падении).Потратил херову тучу денег,на "подковы","таблетки",потом на новый крепеж и нового гену теперь прибор показывает при заводке:12,3(12,9),в движении продолжает пищать и выдает 12,4(13,6),при дальний ,печка 1-я скорость,магнитола средняя громкость12,0(13,2) .Замучился с ним ,не поверишь тестер вожу с собой,в салон провода от АКБ вывел(в скобках показания с тестера).Правда сейчас понял.-08,-09,083,-093,-099 -умные машины поэтому нет амперметра на панели ,езди себе спокойно только следи за лампочкой на приборке и все!!!
Админ на авто
Авто: 093i
Вот уже давно мучает вопрос - неужели стока случаев неправильного снятия напруги и т.п.? Вот недавно измерял бортовое напряжение компом - показывал он 13,6. Дай думаю, замеряю напряжение на АКБ говяным китайским тестером, купленным за 150р в АВТО-49. А он тоже 13,6 показывает
Что я делал не так?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Админ на авто писал(а):ortodox писал(а):Надо замерять хорошим тестером напругу на АКБ и сравнить с показаниями компа.
Что я делал не так?
Проверь ещё одним тестером. Если так же-посмотри щётки и почисти коллектор. Проверь на разных оборотах, если результат тот же - значит так настроена таблетка.
Админ на авто
Авто: 093i
Seryoga писал(а):Проверь ещё одним тестером. Если так же-посмотри щётки и почисти коллектор. Проверь на разных оборотах, если результат тот же - значит так настроена таблетка.
Гы! А мне не надо - у меня всё с этим в порядке пока
