Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Всем спасибо за совет с прокладкой ГБЦ!!!
Ребята, нужен совет!!!
На капоте много сколов краски (очень маленьких), так вот на днях обнаружил, что все они начинают цвести!!! Как бороться???
И краска на кромке крышки багажника (ВАЗ-21083) вздувается всё больше и больше!!! НЕПРИЯТНО!!!
Подскажите выход!!!
Выход - машину перекрасить...
Максс
х123ас писал(а):Выход - машину перекрасить...
Да краска то свежая!!! А остановить то это нереально чтоли? :ooo:
А как остановиш?Ну бери сколы отдельно закрашивай,предварительно зачисть только
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Максс писал(а):х123ас писал(а):Выход - машину перекрасить...
Нет.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ну, это перебор. С крышкой багажника сложнее, если начала вспухать краска, то зачищать до металла, а потом покрывать преобразователем ржи, шпатлевка и затем красить. С капотом проще. Преобразователем ржи и потом затампонить краской. Это самое простое.
Akor писал(а):если начала вспухать краска, то зачищать до металла
Если краска вспухла,то железо изнутри,скорей всего,прогнило.В этом случае до металла не получится,имхо
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Менять деталь нужно, как сказал
х123ас, изнутри ржа идет.. Как выход отпескоструить капот, но осторожно, металл очень тоненький, можно дыр наделать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НУ надо сколы сразу закрашивать, а не дожидаться того когда ржа пойдет. Теперь уже сложно будет. Главное всю жравчину удалить и скол заполнить краской. Делать это надо в тепле. Если на задней двери краска вспучилась на лицевой стороне - ничего уже не сделаешь. Она изнутри гниет и весь металл уже прогнил.
Максс
А сколько сушить после подкраски?
Akor
Максс писал(а):А сколько сушить после подкраски?
Не заморачивайся этим в зиму. Дотяни до лета, а там сделаешь. Если продавать не думаешь, то крышку багажника поменяй. Она стоит 1200 р + покраска 600 р. Работу по демонтажу и установке сам сделаешь.
*Kostik*
Авто: А4
Зачищать обрабатывать и красить всю деталь. Либо покупать новую деталь и красить
O'Michael
Авто: 21083i (GM), 1995 г.
х123ас писал(а):Если краска вспухла,то железо изнутри,скорей всего,прогнило.
Не обязательно, это может быть поверхностная ржа.
skayfaks писал(а):Как выход отпескоструить капот, но осторожно, металл очень тоненький
На самом деле метел всеж достаточно толстый. Я зачищал болгаркой, и никогда насквозь не проходил. Если ржи много (по площади), то действительно только пескоструить.
Раз так начала цвести, то покрашена офигенно плохо. ИМХО перекрашивать полностью.
Если нет сквозных дыр, то крышку багажника лучше не менять. Новую крышку сложно загрунтовать так, как на заводе, кода машину целиком в грунт окунают и грунтуются все скрытые полости, да и крышку за 1200р. (как указывалось выше) брать бы не стал, это скорее всего Камаз, который гниет еще сильнее, да еще и с неправильными размерами, запаришся потом ее рихтовать и выставлять в проеме. Вообще, тоже рекомендовал бы оставить до весны, сильно хуже не станет.
Akor
O'Michael писал(а): да и крышку за 1200р. (как указывалось выше) брать бы не стал, это скорее всего Камаз, который гниет еще сильнее, да еще и с неправильными размерами, запаришся потом ее рихтовать и выставлять в проеме.
Не обязательно КаМАЗ. Просто у нас в Самаре цены на железо подешевле.
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
если краска свежая бери машину, лом и едь к тому кто эти цветочки при покраске посадил!!!
