rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Может кому будет полезно, вот и решил темку создать.
Прикуриватель меня раздражает с самой покупки машины. А все из-за его небольшой глубины. Сам не курю, поэтому в прикуриватель втыкаю разные приборчики (радар-детектор, зарядка мобилы, навигатор), но вилки не держатся нормально, постоянно выпадают. Все никак руки не доходили исправить огрех инженеров ВАЗа. А тут зайдя в автомагаз наткнулся на прикуриватель для 9ки, он гораздо глубже моего штатного. С установкой все просто. Выяснилось, что диаметр этого прикуривателя чуть меньше, чем у штатного, поэтому он не хотел плотно вставляться в положенное место. Пришлось обмотать немного изолентой тряпочной - после этого встал плотно. С проводами вообще песня, ничего не надо отрезать, из штатного разъема достаем контакты "мама", у нового прикуривателя 2 колодки, из них достаем контакты "папа" и по отдельности все соединяем и изолируем. Теперь можно радоваться нормально втыкающимся вилкам.
Boriskin
Авто: Лексус
ruslanvas
а мона б сделать было целых два
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А я от одного-то избавится не могу.
rus86
Boriskin писал(а):ruslanvas
Кстати тема, видел в кунцево прикуриватели с крышечкой, как на розетках. Правда неглубокий он был. Зато смотрится зачетно.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
А я хочу себе USB поставить :)
Ну... только питание +5V то есть, чтобы зарядки втыкать
rus86
Видел двойник: вставляется в прикуриватель, два выхода. Один стандартный, другой USB.
Boriskin
Авто: Лексус
а смысл от юсб?
ладно я там понимаю магнитолла с выходом....ну а просто так то он нах?
0lympian
Boriskin писал(а):а смысл от юсб?
Я ж написал -- телефон и ЖПС заряжать
Boriskin
Авто: Лексус
магнитолла мпТРЫ?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Зарядка различных девайсов.
HotDog
На Самаре прикуриватель расположен очень неудобно. Кроме того у меня он был недоделан и при включении зарядки вылетал предохронитель. Когда в него воткнешь зарядник то при переключении скоростей он попадает под руку, поэтому лучше купить от "классики" и поставить его на заглушку маршрутного копьютера. Туда же я вывел кнопку (большую от кондиционера "десятки") которая включает или отключает фары при включении зажигания. При этом включается только ближний свет, а не габариты - лучше заряжается аккумулятор и можно помигать, предупреждая встречных о засаде гайцев. А чтобы видеть, что фары включены я плюс после тумблера вывел на подсветку в прикуривателе. Лампу в подсветку вкрутил синюю - очень красиво. Правда недавно купил компьютер. Теперь не знаю куда кнопку и прикуриватель поставить.
Pritvorshik
Авто: Ваз 2115
А я сделал так:
Купил в магазине тройник на прикуриватель, привернул его к полке под бардочком снизу, и подключил к штатному и питание и подсветку.Только не путем втыкания вилки в прикуриватель, а подключился непосредственно к проводам, питающим прикуриватель Правда дополнительно поставил кнопку, благо на панели целых две заглушки было. И уже в этот тройник воткнул зарядку для телефона. Гнезда в тройнике глубокие, зарядка там надежно держится, и от глаз скрыта, а телефон, когда заряжаю на полку кладу.
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Вопрос дилетанский:
А не опасно ли такую нагрузку давать на 2 провода аж 3 устройства одновременно...???
Ну как на розетках 3 прибора не особо кайф вешать...
rus86
Guslik
Если в тройник включить 3 маломощных прибора (например зарядки), то не опасно. А если воткнуть 3 прикуривателя, тогда просто перегорит предохранитель.
HotDog
Что-то ничего не понял про доп кнопку, которая включает ближний свет.
HotDog
ruslanvas, я взял питание от провода который подводит (+) к родной кнопке включения фар и через свою кнопку подключил к фарам. Теперь, когда я включаю зажигание, автоматом загораются фары, выключаешь зажигание и фары гаснут. При этом не горят габариты и лампочки освещения приборной панели, вместо 15А, тратится 8А. Чтобы это отключить у меня выведена большая кнопка кондиционера (3х3 см) от "десятки", по ней не промахнешься. Можно как раньше мигать фарами. Потому что, с введением обязательного ближнего света при движении за городом, трудно понять мигают тебе или это кажется, т.к. встречная машина прыгает на кочках. Но, т.к. на приборке ничего не горит, можно запутаться включены фары или нет, особенно днем. Для этого я взял (+) после моей кнопки и вывел на лампу прикуривателя. Теперь когда включены фары, светится прикуриватель.
rus86
HotDog
Теперь понял. Основная идея это включение ближнего света без габаритов.
Sonauto99
Подскажите, пожалуйста. Что-то я не разберу. Как мне включить головной свет при полностью выключенной машине, т.е. она не заведена, не включены габариты?
HotDog
ruslanvas писал(а):Теперь понял. Основная идея это включение ближнего света без габаритов
Нет, основная идея - не забывать выключать габариты когда паркуешь машину, хотя "габариты" тоже важны, как и предупреждение о гайцах.
rus86
HotDog
Окончательно запутался. Можно габариты подключить от провода, который обесточивается при выключении зажигания и тогда о габаритах никогда не забудишь. А при чем сдесь моргание светом? Моргает-то дальный. Как при включенном так и при выключенном зажигании.
HotDog
Если ты подключишь габариты к "зажиганию", то ты не сможешь их включить при стоянке и буксировать авто в темное время, не пройдешь ТО. Когда у тебя горят фары и ты днем переключаешься на дальний, то это не так заметно как просто мигнуть дальним, к тому же такой же эффект возникает когда машина едет по неровной дороге. Свет фар при этом уходит то ниже, то выше и создается впечатление, что ты мигаешь дальним. К тому же чем меньше электричества ты потратишь, тем болше его запасется. Это особенно актуально при частых и непродолжительных поездках, когда у тебя работает много потребителей. А у меня - завел машину - включились фары, выключил машину - выключились фары.
Guslik
ruslanvas писал(а):Guslik
Я хочу сразу 2 емели подключать, чтобы одновременно жопы греть
А еще у меня холодильник есть от прикурки...
rus86
Guslik
Ну можно отдельный провод от аккума провести, через предохранитель подключить тройник. Тогда подключай что хочешь. Главное попогреи не забыть отключить после ухода. А я бы еще реле повесил, которое размыкает цепь после выключения зажигания.
Sonauto99
Sonauto99 писал(а):Подскажите, пожалуйста. Что-то я не разберу. Как мне включить головной свет при полностью выключенной машине, т.е. она не заведена, не включены габариты?
Например, на москвиче можно было спокойно включить головной свет. Горят передние фары и все. Ключа в замке зажигания нет. Удобно очень. На 99-ой что-то не пойму как. Поскажите.
HotDog
Да возми провод от прикуривателя и подсоедини его до штатной кнопки включения фар (к проводу который подводит к ней +). Только зачем тебе это нужно? Если тебе нужен свет (допустим на пикнике посветить), так ты лучше противотуманки поставь.
