ВАЗ 2105 инж. Запускается со второй попытки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2105 инж. Запускается со второй попытки. вывод темы на печать
Perec
Авто: ВАЗ 2105 i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 21:07
Помогите пожалуйста начинающему автомобилисту. Купил в июле 2006 г ВАЗ 2105 инж. После 1500 пробега после длительного простоя один-два дня перестала запускаться с первой попытки. Машина стоит в теплом гараже. Со второго раза запускается нормально и на горячую тоже др. проблем пока нет тьфу, тьфу, тьфу. Поменял свечи, но результат тот же. Может еще какие-нибудь будут советы. Заранее благодарен.
Perec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 22:41
Может стоит чуток с включенным зажиганием подождать пока электробензонасос бензин закачает?
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 23:03
Я при сильных морозах сначала на минутку включаю дальняк и зажигание, типа аккумулятору будет лучше да и читал где-то, что у него внутренности при этом разогреваются немного. Ну и контроллер в себя мож немного приходит, а то сразу тяжко ему себя и всех контроллировать, ИМХО. Процедура эта меня не напрягает абсолютно. А по поводу накачки бензола в рампу, так это у меня всегда - пока релюшка насоса не выключится, стартёр не запускаю (меньше двух сек). Без накачки топлива она все равно заводится, но привычка осталась. Еще было пару раз, что в большой мороз глохла через секунду после запуска, но это я вроде сцепление сразу отпускал. В сервис тебе видимо лучше сгонять, диагностика покажет что это - насос или датчик какой, тем более если она у тебя в теплом гараже выпендривается.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 23:04
Такая же беда,но в морозы -5 со 2 раза заводиться.Недавно обсуждалось.Я кстати жду пока реле щелкнет............
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2007 23:45
Эйей ребята, где-то я прочел что нельзя сразу запускать, надо время дать насосу давление создать, а то насос гикнется.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 00:09
Confused Глюк видимо как-то связан с простоем....
Вообще, 1-2 дня не очень-то длительный простой. Моя через неделю легко завелась. А лампочка "чек инж" как себя ведет?
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
majorKV
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 14:56
Кстати, мне бы тоже хотелось узнать про "чек инж". Загорается или нет?
мы рождены, скВАЗку сделать былью!
majorKV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
classik074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 16:18
Нет у меня не загорается!Это что то с датчиком воздуха........
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 20:11
Вопервых инжектор перед запуском должен протестить свое оборудование, так что после поворота ключа ждеш 5-7 сек. а потом заводиш
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:23
Было почти тоже самое. После первой попытки машина заводилась, затем сразу глохла.
Знающие люди сказали, что при долгой стоянке могут окисляться контакты датчика положения дроссельной заслонки. Теперь сажусь в машину, включаю зажигание и несколько раз нажимаю на газ. После этого заводится с первой попытки.
Попробуй, может поможет. Если не поможет - забей. На диагностику с таким дефектом ездить бесполезно, подожди, когда он проявится более явно.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 23:26
Датчик массового расхода воздуха в пуске двигателя участия не принимает.
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:15
Может деффект появляться от разряженности АКБ? У всех знакомых "подснежников" на i - машинах АКБ разряжается до пл.1,19г/cм² за 2 недели стоянки в гараже. Некоторые через год сменили аккумулятор. Само собой сигналка откл. и пр. прибамбасы, но массу не снимают, типа настройки припадают. У меня карбовая версия, спрашивают...однако, растолкуйте по сути. Обещал спросить на форуме. Что, ток "спящего "контроллера так садит батарею?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
