?тросик/сцепление/вилка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ?тросик/сцепление/вилка? вывод темы на печать
bv_serg
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 17:48
7 тыс назад потекли сальники заодно заменил сцепление (LUK) и тросик сцепления. За это время 3 раза регулировал тросик сцепления. Осталось всего 2-3 витка для регулировки, а дальше даже не знаю что и делать, шайбочки что ли подкладывать? До замены на заводском почти 90 тыщ без всяких регулировок отъездил, а тут регулируй не регулируй. Я так понимаю, это либо тросику каюк, либо сцеплению. К работе сцепления нареканий нет. К тросику тоже, не брак точно. М.б. это вилка сцепления? Подергал её - люфтит сантиметра 2. Так и должно быть кто знает?
21102i 8V 2003-2008
Peugeot 206
bv_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 17:51
2 см люфта????? Surprised Та нет, не должно так быть, как я думаю... Не должно!!!
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:11
тросик вытягивается сто очков фуфло
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:18
хрен ты ее в ручную подвинешь, если она в полном порядке...
попробуй разок в зад-вперед рвануть... я так одну вытащил...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:24
Ты о чем?? Shocked
2 см -норма. Либо тросик - либо вилка! Если вилка - её рычаг близко к кронштейну тросика подойдет. Сравни с другим авто!
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 18:43
У вилки свободный ход есть. Если не верите то снимите тросик и проверте. Скорее тросик тянется.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:25
а эти сволочи в мурзилке пишут что на 10-ках беззазорный привод сцепления ... а оказывается есть свободный ход ... прикольно
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:46
Ты просто устройства сцепы не знаешь. Оно и есть беззазорное т.е. между лепестками корзины и выжимным нет зазора. Просто у вилки в не рабочем состоянии есть свободный ход. Сними тросик и вилку можно отвести на несколько сантиметров назад. Но когда тросик одет на вилку то зазор выбирается.
Господа чаще читайте мурзилку чтоб не задавать таких вопросов.
363
Сообщение Добавлено: 04 Января 2007 19:50
Беззазорие получается ... засчет тросика, точнее педаль сцепления стремится подняться на верх, тросик за вилку, вилка за выжимной, выжимной упирается в корзину! О! Целая сказка получилась!
Если из сказки.. тфу из системы убрать тросик, то получится свободный ход!
Так что в мурзилке пишут не сволочи! Very Happy
bv_serg
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 22:01
Отчет. Еще 2 раза после начала темы регулировал тросик, до упора+пара шайб. Сегодня совсем на ходу соскочил, доковылял кле-как до сервиса. Вообщем, это была вилка. Дефект сварки или коррозия - хз, прокручивалась короче она на оси по чуть-чуть...Обидно то, что деталь стоит копейки, а работа дорого :-(
21102i 8V 2003-2008
Peugeot 206
