greyraven
Всем привет! И всех с наступившим!!!!
На инжекторной 21093 два дня назад начал гореть символ, описать который словами я не берусь....Расположен он в левой нижней части панели, рядом со значком включенного ручника. Горит желтым, имеет сложную форму (я бы сказал, что связан он с двигателем). Во всех описаниях машины, что у меня есть, про него ничего не сказано. Вопрос: что он означает? и к чему готовиться?
При работе на холостых оборотах не горит, загорается примерно через минуту после начала движения. По ощущениям движок работает как обычно.
Сервисы закрыты, а надо ехать в область. Стоит ли? Не окажусь ли с заглохшим движком посреди трассы?
Заранее всем спасибо!
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Это лампа "Check Engine" (проверьте двигатель). Загорается при возникновении ошибки ЭБУ (неисправен какой-то датчик или обрыв в цепи). Ездить можно, но нужно заехать на диагностику или купить бортовой компьютер чтобы самому определить неисправность. Ехать я думаю, можно, ничего страшного произойти не должно.
Последний раз редактировалось: Roger14 (01 Января 2007 23:46), всего редактировалось 1 раз
greyraven
Спасибо...Примерно так я и думал...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Купи БК и посмотри какая ошибка возникает. Навернякаодин из датчиков глючит
dkDimon
Авто: VW Golf 4
greyraven писал(а):Расположен он в левой нижней части панели
Вообщем-то в правой
Boriskin
Авто: Лексус
dkDimon
некуя
есть и справа и слева
у меня был справа!
у некоторых слева
у некоторых оба подключены
хер етот автоваз поймёшь))))
на некоторых....заместо двигателя прям написано надпись чек инжен
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
когда купил машину была такая же хрень у всех се а у меня непонятная раскорячка подозревал что двиг но машина то первая фиг его знает долго искал пока точно узнал ОНА
а вот бк очень даже рулит и ошибка и сбросить можно вобщем если у тебя его еще нет то покупай обязательно
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Цитата из мурзилки: "В комбинации приборов имеется две контрольные лампы ?CHECK ENGINE?. У этих ламп разное подключение к источнику питания. У правой (возле символа ручника) один вывод соединен с ?плюсом? питания и она используется в системе впрыска топлива. У другой один вывод соединен с массой и она используется в системах снижения токсичности."
Boriskin
Авто: Лексус
куя се
я думал пох
у мя лично была справа
год 2001, бош!
у друга, с лева, год 99, ЖМ!
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Завидую автору. Наверное авто не ломается по части датчиков.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Правильно я понимаю,что если загорается этот сигнализатор,то:
-это поломался датчик и нужно продиагностировать и заменить.
- дальше ехать можно (км.30)
Boriskin
Авто: Лексус
Jerar
ну не совсем
просто или датчик наепнулся или неконтакт!
или чтот другое наепнулось
ехать можно всегда
если не дачтки колена)
хороб иметь всегда БК!
363
Авто: Тойота-Королла
Как сказала одна женщина: мясорубка на панели включилась!
