Водосток
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Водосток вывод темы на печать
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 14:06
Привет!!! Купил себе водосток резиновый приклеил на 3м скотч, но он от клеился от лобового стекла, на крыше держится нормально. на что его еще можно приклеить?
AlekzanderS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 14:24
не клей,ржавеет под ним!!! сам недавно отклеил,там гавнища и точки ржы стали появляца
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 15:22
а если его приклеить только на лобовое, а ту часть что должна быть на крыше отрезать? Что думаете?
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 15:35
если на клеить только на стекло пока едешь нормально но когда тормозишь сразу все с крыши бежит на боковые
Cefey
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 16:59
Можно попробовать на силиконовый клей герметик.
Cefey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 18:22
Сашка Халтурин2 писал(а):
не клей,ржавеет под ним!!!сам недавно отклеил
Как держалось на лобовом, на че клеил?
SANEK
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 20:14
ГДЕ КУПИЛ ? СКОЛЬКО СТОИТ?
SANEK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 20:43
в магазине 500р
десятник
Авто: 21013,2109,211101
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 22:26
от стекла будет отклеиваться по любому, клеил на моментальный клей. попробуй клеить не к стеклу, а к герметику, который держит стекло в корпусе. А в целом штука хорошая. В за рулем писали про ту же ерунду, отклеивается от стекла. там клеили на момент. По моему любой клей держит по сухому, как только вода- от стекла отклеивается. Конец водостока прижал рамкой жабо. какоето время ездил, как только стал идти снег, отклеился . Если что получится, подскажи.
десятник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка Халтурин2
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 10:35
да как, на самом водостоке же есть две линии скотча,которые лепяться на окантовку резиновую лобового стекла!!! там всё продумано
AlekzanderS
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 12:36
Я так понял что тонкая полоска клеится на резинку, а толстая на стекло???
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 21:10
Силиконового клея не бывает - изначально адгезия низкая.
Бывает только герметик.
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavez
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 21:17
Стекло по-любому перед склейкой должно быть сухим, тёплым и хорошо обезжиренным, лучше ацетоном (смотри, чтоб на краску не попал). Бензин оставляет плёнку после высыхания.
Чаще всего причина расклеев - некачественное обезжиривание.
Двухстороний 3М - хороший скотч.
Для приклейки стёкол бывает специальный грунт (видел только чёрного цвета), на который хорошо клеится и скотч и клеи.
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:13
Я купил пластиковые водостоки на четверку,обрезал до нужной длинны,надел на верхнюю кромку двери и все,клеить ничего не надо и грязь на скорости на стекла не течет,цена 150 р. Рецепт с нашего форума.
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cefey
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 23:42
Тогда меня обманули Laughing , т.к. на тюбике так и написано -"Силиконовый клей герметик". Пр-во Германия.
Сам клеил пластик, держит весьма неплохо, лучше чем двусторонний скотч.
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:24
Выложи пожалуйста фото как смотрится
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 00:42
К сожалению пока нет возможности,но могу сказать что они практически незаметны,не портят внешний вид,тонкая черная полоска вверху двери,плотно прилегают к уплотнителям и не мешают закрывать двери.
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 18:22
рыболов
Одного водостока от 4-ки хватает на всю машину? Или два нужно брать? Если 2-а, то и не от 4-ки должно хватить :)
VELs
На www.desyatki.ru есть фото.
Где скачать мелодию для сигнала?
69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 21:41
рыболов
Одного водостока от 4-ки хватает на всю машину? Или два нужно брать? Если 2-а, то и не от 4-ки должно хватить.
Одного водостока хватает с избытком,остается кусок примерно на переднюю дверь.Сегодня весь день ездил, боковые стекла не заливало,только из под колес грязь.
Restconsultplus.ru
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 22:03
Фото http://www.desyatki.ru/articles/tuning/moldingi/
только не понял, внутри желоба пена что ли?
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 22:08
Фотография где вроде пена почти тоже что получилось у меня, с той только разницей,что все тоже самое но без пены, водосток плотно надет на кромку двери.
Restconsultplus.ru
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:45
Держится мертво приклеил на лобовик чуть криво, отодрать не могу чтоб поправить
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 18:57
на лобовое ставится вот так:
Край загоняется под уплотнитель стекла. У меня стоит год, ничего не отваливается, хотя и скоч применял дешевый.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 08:48
\ вОТ МОЯ РАБОТА, ПРАВДА ТАК И нихрена НЕ ПОНЯЛ КАК КЛЕИТЬ ПРАВИЛЬНО, от стекла все равно как то отстаёт, особенно в месте перехода крыши на стекло, слыхал что нужно срезать резинку лобового стекла в месте где будет приклеен молдинг а уж потом его приклеевать
Mastercool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 09:13
Из какого материала это чудо сделано?
Или это такой же вариант как у Mastercool, только обрезан по размерам лобового.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
