WheelMan
Привет! Что и как было: где-то неделю назад после ночевки на открытой стоянке при -11С, застучало под капотом. Порядочно сев на измену (машине год и месяц, пробег 18500 км), я на следующий день поехал к механику, который сказал, что это гидрокомпенсаторы и свалил все, как водится, на масло. По-видимому это и было, т.к. в следущий раз перед стартом из гаража я посмотрел на масляный щуп - там почти ничего не было. Confused Долил, завел - все стало зае..ь! Но я на этом не успокоился. Полез сюда, нашел много чего про 21128 двиг, и сел на измену второй раз: у народа рказывается поршня не того диаметра, да и масло двигатель ест.
Поехал сегодня к одному очень знающему и известному мотористу в нашей деревне. Он вообще усомнился в том, что это 1.8... Сказал - тихо работает, что за маслом надо следить (сыплю себе пепел на голову), поставил свою прошивку. Короче, вопрос к владельцам супер-автомобилей:
клеят ли под капот наклейку "1.8",
какая прошивка стояла с завода,
насколько тихо (по сравнению с 1.6) работает двигатель
и про расход масла. У кого какой.
Было бы вообще неплохо проблемы эксплуатации перетрясти...
Леха75
Smile насчет своей прошивки я ржу... чем тебе родная не нравилась?
denisch
http://pikap.ru/models/16/ WheelMan ты хоть фотку сия чуда выложи.
Maestro
"ШАССИ
Безупречные передняя и задняя подвески в сочетании с легким реечным рулевым механизмом и вентилируемыми передними тормозами размерностью 14 дюймов, обеспечивают приятное управление и точность выполнения ваших команд"
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
:-D :-D :-D
WheelMan
2 denisch: Сходи на http://www.super-avto.ru
Обычная двенашка, нефертити, но с двигателем 21128. Полностью - ВАЗ 21124-28. А то, что написано по приведенной сцылочке - действительно меня позабавило, надо же так было слащаво написать! Laughing
2 Леха75: У меня стояло 1.6 16V. Достаточно древнее. Он залил, я покатался - понравилось больше, заплатил деньги. Чип-тюнинг не признаёте?
2 All: Желательно все-таки по теме... Confused
denisch
Как стало известно LADAONLINE, вчера на конвейере ОАО ?АВТОВАЗ? был собран 24-миллионный автомобиль LADA. Very Happy Very Happy Very Happy гыыы. WheelMan
чета там нечего по теме ненашел
кеды глухаря
что ещё за наклейка? есть табличка с моделью двигателя - 21128,
сомневающимся в объеме - сесть в груженую машину и проехать.
все вопросы отпадут. а вообще, деревенский мастер и не
слышал поди про такие моторы :-D
у меня двигатель с неправильными поршнями на ХХ работал тихо,
по ощущениям даже тише 1.6. При интенсивном разгоне был хороший
рык, но не сказать, что сверх нормы, даже нравилось.
а вот масло жрала прилично, за 13 тыс. км. залил более 3 литров.
Леха75
[quote="WheelMan
[/quote]
Ну почему же, я и сам этим грешу Very Happy
wraith
Как это прошивка от 1.6?????? Издеваетесь????
Goha012
езжу на такойже машине уже год пробег 44500км, масло она ест ,но не более 500грам на 10000 добавляю, с мотором и прошивкой ничего не делалось и так едит шустро))
Goha012
да кстати а двигатель работает наоборот громче чем 1.6
WheelMan
Диман, если тебя интересует, то SPY залил 1.8 собственного производства. А стояло 1.6...
2 adav: не, мастер действительно хороший. он всем это переодически доказывает на своем автомобиле на дрэге. Двигатель знает от и до. :cool:
WheelMan
А какая прошивка, какой контроллер стоит - не знаете?
2 adav: Такой же вопрос. Какие мозги стояли с завода?
Goha012
стоит январь 7, прошивка не знаю какая, но мощность мотора и прожорливость меня вполне устраивает, когда ехал на ней с тольяти бенз кушала также как и простая восьми клапанная десятка,
wraith
У тебя знакомых больше нет никаких? Спроси их, может они че скажут... Дело в том, что прошивка должна быть разная, как мне кажется... Все-такие объем-то другой... ХЗ, может я не прав.
Он сказал, что изменил в своей прошивке?
vla
Сильно сомневаюсь, что стояла прошивка от мотора 1.6
Быть такого не может. Как косяк изготовителя - возможно. Ибо мотор кормят другие форсунки и дроссельный патрубок там поболе, от шнивы.
А самое большое сомнение, что есть гении - одиночки, способные написать с нуля прошивку для ЭБУ на несерийный мотор. Большие коллективы над этим трудятся, а он взял и нарисовал, практически бескорыстно.
Калибровки поменять, еще чего по мелочи - вполне вероятно.
Мотор работает тихо.
Интенсивный разгон - чуток рычит.
Сейчас маcло не ест.
Последний раз редактировалось: vla (09 Января 2007 07:53), всего редактировалось 1 раз
wraith
2 vla: +1, о чем я и говорю 8)
WheelMan
2 vla Ну конечно он не писал "с нуля" прошивку. Нет. Он сказал, что это доработанная прошивка от 1.6 Smile
А у Вас какая стоитстояла?
vla
не в курсе. Прошивка защищена. Эксперименты ставить, с дальнейшими поисками родной, не стал. Благо в поведении мотора все устраивает.
Ну пусть хоть идентификатор скажет.
wraith
Естественно, что она доработанная от 1.6. Но не от 1.6!!! Все доработки, в данном случае, сводятся к изменению группы параметров.
WheelMan
Это как это? А какой ЭБУ стоит? Микросхему, чтоль, менять надо? Или как? Просветите!!! Smile
