нагрелся походу, но куллер не заработал(продолжение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нагрелся походу, но куллер не заработал(продолжение) вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:42
Значит так мафон сделал, радостный как слон, чутог погонял по городу больше 5ти не крутил:)
пробок нет. всё супер.
Приехал тачку ставить, там очень узко....и снегу норм, короче пока ставил тужа сюда, смотрю на стрелку поднилась ближе к красной зоне. вообще вроде рабочий режим почти на половине, а тут было чуть больше половины между 90 и красной зоной.
Смотрю на капот и пар идёт. ( я печку на максимум выкрутил, открыл капот, радиатор холодный, но пар идёт(может тосол исправлся)-пар со сторны движка чуть ниже шёл.). вентилятор не крутит.
Может конечно я и рано стал кипишить, но обычно я пара как такового не наблюдаю. на улице -3-5градусов примерно.
ещё инфа: ВП, ЧЯ старого образца, БК нет(не могу найти под январь 4).
теперь вопросы:
1)чо там магло парить?
2)Как сделать чтобы вентилятор включался(автоматически)
3)Захотелось вывести кнопку в салон(нажал вентилятор крутит, выключил не крутит). Как это можно сделать? я вижу такую схему, от акка напрямую запитать(через цепь в салон вывести ключ(вкл/выкл).
нужна ли сдесь чтонибудь ещё? например схема, предохранители)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (06 Января 2007 20:10), всего редактировалось 1 раз
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:46
FilmFilmFilm писал(а):
Смотрю на капот и пар идёт. <...> радиатор холодный
Термостат заклинило на малый контур.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 00:48
радиатор холодный
Термостат...
от датчика вкл. вентилятора,он на радиаторе
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
+1 Термостат
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 01:00
если термостат, то я буду зол:( ибо вот в октябре его поменял:((((
Кстати мог термостат заклинить? когда гоняли по траку(параллельная трасса, ала зимние ралли, и там меня выкинуло пару раз на сугроб довольна таки сильно:))
но ведь: в салон будь сдоров теплом дует (ташкент)
Расширительный бачёк не горячий - рука терпит.
а может ктонибудь....картинку кинуть, чтобы знать в каком месте его искать:)
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 20:09
Вечер добрый, продолжение.
Сегодня опять ездил прокатиться:)), чтобы всё проверить.
И так завожу двиган, открыл капот и вижу что примерно со стороны маслянного (там же вроде и помпа). какой то пар-дымок идёт(наверное тосол охлажадается). чутог поработала пропал. ладно тосол на месте. масло на месте. поехал.
В машине реально жарьче стало, чем было.
покатался чутог(печка выкручена на максимум, а жаром жарит будь здоров.
Остановился, посмотрел, радиатор вообще холодный, подводящий шланг радиатора который идёт от термостата тёплый но не горячий, пароотводящий шланг - холодный.
постучал по термостату(фонариком и отвёрткой)Smile)
поахал дальше эксперементировать, по катался, смотрю срелка стала пониже, и жара не так жарит.
Остановился:
Радиатор стал тёплый,
отводящий шланг радиатора который идёт от термостата стал заметно горячее,
пароотводящий шланг - стал тёплый.
Как и правильно вы подсказали значит дело, было в термостате.
Вопрос:Когда работает на коротком круге ОЖ, почему в салон дарит будь здоров?
Что-нибудь могло случится (раз тосол стравливался с помпы(ну где то с той стороны).
Счас пока всё работает. Теперь неспешно присматриваю себе новый термостат какой брать лучше?
зы: этот термостат у мну русский(даже коробочку ещё не успел выкинуть:(
производства pramo.ru во владимирской области иготовляют ткое дерьмо. темп.открытия 85+-2градуса.
Если я правильно понимаю, чтобы было в машине теплее лучше брать тот термостат в котором(температура открытия чуть выше? 87-89? какая лучше? чтобы было тепло. а то я мерзлячий:))) бугогагагага
