Датчик детонации (обрыв цепи) |
Автор | Сообщение | ||||
wraith![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21134
Нужен совет. Ситуация следующая... Залил бензин на одной из заправок, загорелся CHECK ENGINE: на компе "обрыв цепи датчика детонации". Слил этот бензин, залил на другой заправке - не горит. Детонации с бензином на котором срабатывал CE не было, машина ехала отлично. Можете мне популярно объяснить, почему ошибка "обрыв цепи ДД"? Обрыва цепи точно нет! Мерил напряжение, смотрел разъемы, наличие цепи. Может ли быть такое, что сигнал ни на что не похож и ЭБУ пишет обрыв цепи? Пробовал ставить другие ДД - еще хуже, СЕ горит даже на холостых. Кто виноват, бензин или ДД? |
SH![]() На форуме 13 лет
Авто: BMW E90 325iA
Ты сам ответил на свой вопрос. Не факт что если БК выдает ошибку - то надо лезть именно к тому датчику. По себе скажу - говоный бенз у мя вызывал заговани чек-энджин и ошибку - высокий шум двигателя ![]() + есчо у каждого бк название кода ошибки написано немного разными словами. |
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
ANDYS![]() На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
Авто: ВАЗ-21134
Mikle_UFA На форуме 13 лет
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
[quote="wraith"]Нужен совет. Ситуация следующая... Залил бензин на одной из заправок, загорелся CHECK ENGINE: на компе "обрыв цепи датчика детонации". Слил этот бензин, залил на другой заправке - не горит. Детонации с бензином на котором срабатывал CE не было, машина ехала отлично. Можете мне популярно объяснить, почему ошибка "обрыв цепи ДД"? Обрыва цепи точно нет! Мерил напряжение, смотрел разъемы, наличие цепи. Может ли быть такое, что сигнал ни на что не похож и ЭБУ пишет обрыв цепи? Пробовал ставить другие ДД - еще хуже, СЕ горит даже на холостых. Кто виноват, бензин или ДД?[/quote] У меня тоже регулярно стала вылезать эта ошибка. сбрасываю пока через БК. Добраться до датчика непросто. думаю дело в масле что прет в виде паров через хреновую затычку-щуп и систему вентиляции паров. как хорошо прогреется - проходит само. там все загажено теперь этим маслом - на разъем тоже поди попало. |
Авто: фф3
dk-34![]() На форуме 12 лет
Авто: Dartz Prombron
В зависимости от Вашего ЭБУ есть различные решения этого вопроса _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: ВАЗ-21134
25051972 На форуме 12 лет
вообще родные прошивки на 1.6 очень плохие на одном из сайтов по чиптюнингу даже есть ксерокопия письма с ваза подписанная фамилией ,,Король,, где написанно что у машин выпущенных до янв.2006г есть проблемы с программным обеспечением и что при ..то ..должны прошивать мозги авто, что я и сделал когда купил новую 2112 с 1.6 и у меня начали зависать холостые обороты на 2000т устранялось только выключением и потом включением авто заново. это относится только январям 7.2 www.carhelp.ru |
Авто: ВАЗ-21134
ДД проверяется осцилографом, далее на работающем двигателе его показания должны быть около 1 вольта. Новые ДД в своем большенстве- подделка! После покупки проверять осц.! Лучше ставить импортный, у них чуствительность лучше. _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
ONI![]() На форуме 14 лет
Авто: 21102
Авто: ВАЗ-21134
Авто: ВАЗ-21134
Какие импортные датчики можете порекомендовать? Снимал сегодня ДД, у контроллера 0 реакции на его отсутствие (предварительно сбросил CE, новая ошибка 0325 при снятом датчкие не появилась). Так должно быть? |
Авто: фф3
Авто: ВАЗ-21134
Ровно 1 В показывает постоянно? _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: ВАЗ-21134
Ну вот, а теперь стираешь ошибку и ждешь, контролируя сигнал ДД, когда ошибка появится ... Прошивку озвучь. _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: ВАЗ-21134
Лучанинов На форуме 12 лет
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Я недавно этот вопрос поднимал и здесь и на чиптюнере. Сказали так, что контроллер считывает сигнал с ДД только при определенных обстоятельствах - "угол открытия ДЗ, обороты, скорость открытия ДЗ...", в так называемой "зоне детонации". На холостых с ДД сигнал не считывается никогда. Т.е., если отключить ДД, то, теоретически, можно какое-то время ехать, а контроллер так и не засветит СЕ, поскольку не усмотрит "зону детонации". Я проехал немного с отключенным ДД вдоль гаражей - СЕ не загорелась. Зимой я не езжу, но весной обязательно проверю сие утверждение на более длинных пробегах. |
Авто: ВАЗ-21134
Часовой пояс: GMT + 4 |
