dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
в 14-00 при трогании послышалось как будто заднее право колесо за что-то задевает... потом перестало.. проехал где-то 80 км (один раз резко по тормозам ударил-подрезали меня некрасиво) еще через 20 км поймал какой-то удар снизу как будто задел днищем что-то.. потом еще один стук.. пропал ручник.. педаль тормоза пару раз ослабевала.. но прокачивалась снова.. еще 20 км.. при парковке, когда назад сдавал - как будто въехал в что-то колесом.. но ничего там не было...
в итоге.. в 21-00 вечера при трогании поломка проявилась во всей красе... самопроизвольно схватывается задняя права колодка - то хватается за барабан.. то сама отпускается.. кое-как припарковался снова.. оставил машину на ночь.. завтра утром забирать... понятно, что в сервис, но что это может быть?
тормозная жидкость на прежнем уровне, тормоза работают-прокачиваются.. такое ощущение, что тормозная колодка слетела или пружинка отвалилась...
колодки вазовские менял 10 тык назад вместе с барабанами из чугуния Пеленга, один раз примерзли они у меня к барабанам, пытался тронуться - может треснули еще тогда(стук словил тогда похожий)... вчера помыл машину.. может вода попала внутрь...
кто знает хороший сервис у Рамстор Сити - пересечение МКАД и Ленинградки, чтоб не развели....
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Вскрытие покажет.
Может "солдатик" сломался, колодка болтается.
dvch
Koba писал(а):Вскрытие покажет.
ну там есть чему серьезному ломаться??? на замену колодок я уже готов.. а что там еще.. барабам же ничо не сделается..чугуний все-таки... или там пружинки..
и вообще.. ехать с такми фокусами реально?? или эвакуатор вызывать???
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
+10
Koba писал(а):Может "солдатик" сломался, колодка болтается.
Или треснула и отвалилась от основания сама накладка... А на старой машине у меня была такая фигня: слетела шайба со шпильки, которая крепит рычаг ручника на колодку. При этом срезало контр-шпильку. Сама шайба залезла между колодкой и барабаном и намертво заклинила колесо :-( . Ладно, скорость была маленькая
Снял колесо, барабан. Самой большой проблемой оказалось найти подходящую шайбу. Нашел. Поставил. Собрал. Уехал... :cool: Все заняло меньше получаса, причем большую часть времени искал эту пружинку...
dvch писал(а):и вообще.. ехать с такми фокусами реально?? или эвакуатор вызывать???
Ну, если медленно-медленно, может и получиться доползти... Если по дороге окончательно не заклинит, или наоборот тормоза не пропадут. Я бы не поехал. Лучше скинуть барабан и на месте посмотреть, потом уже решать что делать.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Движение с неисправной тормозной системой категорически запрещено, и дело не в том что Вы сломаетесь, а в том что Вы реально представляете угрозу для остальных участников движения неожиданной остановкой в непредсказуемом месте без включения тормозных огней.... Если машина на стоянке вызовите туда ремонтника, и только если на месте починить нельзя тогда принимать решение как переместить авто на станцию. Но сначала нужно хотя-бы посмотреть, а что случилось, может просто накладка от колодки отлетела, ехать можно, только барабан еще заменить придется.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ты б за это время сам барабан снял два раза.делов то...а так ехать в натуре стрём
karfaks
dixie писал(а): может просто накладка от колодки отлетела, ехать можно, только барабан еще заменить придется.
Лучше не ехать. В таком случае жизни тормозов может не хватить... Выдавит поршень из рабочего цилиндра, и все...
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
dvch писал(а):кто знает хороший сервис у Рамстор Сити - пересечение МКАД и Ленинградки, чтоб не развели....
нафиг те это надо? там работы на 20 минут. сам сделай.
dixie
karfaks писал(а):dixie писал(а): может просто накладка от колодки отлетела, ехать можно, только барабан еще заменить придется.
А если колодка сносилась в ноль тоже выдавит? Я не думаю что конструктора настолько тупы, небольшой запас жизни они оставили и на маленькую поезку времени оставили. К тому-же при исправном колдуне и пустом задке задние колеса начинают работать намного позже передних и при плавном торможении могут вообще не тормозить, но еще раз повторюсь что с тормозами шутки плохи и лучше не рисковать.
karfaks
dixie
Учитывая год машины (2003), вполне возможен сильный износ барабанов (и колодок). Вместе все это дает именно максимальный выход поршня и подтекание тормозухи. Просто сам на старой машине (21099) сталкивался с этим. Тогда при износе колодок и при изношенном барабане одну колодку начало разворачивать по вертикальной оси и рубить барабан, ладно вовремя услышал скрежет... Посмотрел... Поршня выдавило полностью, нехило подтекала тормозуха. Что интересно, при движении ничего заметно небыло, тормозилась нормально, никаких уводов небыло. Только звук...
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
karfaks
Автор же пишет что менял тормоза и барабаны 10 тык. назад. Скорее всего либо шплинт рычага ручника, либо пружинка сломалась. На классике у меня солдатик рассыпался. Колесо непроворачивалось - ползло юзом. Еле барабан снял. Шайба солдатика попала между колодкой и барабаном. Намертво.
dvch
уж простите..кому попался на пути..утром на ленинградке в центр.. ехал 20 км в час.. колесо не клинило, тормоза работали.. но.. в правом барабане как будто четри завелись.. грохот стоял..стук.. дополз своим тохоходом до Автомира на Автомоторной..вскрыли..
в правом барабане обе накладки тормозных колодок отвалились от своего основания(от самой пластины) и жили своей жизнью... в левом все пучком..
итого .
замена тормозных колодок -Лукас
замена цилиндров - Лукас
замена тормозной жидкости
прокачка тормозов
регулировка стояночного тормоза
2700р
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
развод..гы....но коль сам профан...т о зарабатывай
dvch
Вадя писал(а):развод..гы....но коль сам профан...т о зарабатывай
для Автомира нормальные цены.. 915 р стоит только замена колодок со снятием барабанов...
660р за колодки + 500р за цилиндры + 200 р тормозуха = 1360 тока запчасти и расзодники..
а сам я туда боюсь лезть...
dvch
Oldster писал(а):karfaks
все правильно, старые там тока цилиндры были, на левом появилась течь - под замену оба пошли..
а сорвало колодки, походу, еще в ноябре, когда морозы долбанули, а я еще на ручнике машину оставлял, так вот колодки примерзли к барабанам, а я пару раз газанул..словил хороший Стук... после этого проехал пару тыщ... но вот.. аукнулось...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мда..ежели для автомира...а так..за три штуки..я два дня с бландинкой побухатрахаюсь...
а колодки за 500 сам поменяю.АТЕ.
Цилиндры и всё остальное оставлю..с жидкастью...
ибо жидкость это вотка..
но каждому своё..
dvch
Вадя писал(а):мда..ежели для автомира...а так..за три штуки..я два дня с бландинкой побухатрахаюсь...
но каждому своё..
тормозуху рекомендуют менять хотябы раз в 2 года, моей уж 3.5 а все на стоковой тормозухе..уже рыжего цвета.. цилиндр подтекал, по-любому менять, если менять , то уж сразу 2, а после замены цилиндров требуется прокачка тормозов 450 р, ну я и решил еще и тормозуху обновить.. зато тормозная тема закрыта..
манагер предупредил, что пока новые колодки не притруться.. педалька тормоза мягкая будет... не нравится мне это..если через пару дней не взбодриться.. поеду к ним опять...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
прокачка тормозов оног канеш 450 рэ..или 15 минут с пивом...кому чё...
а манагеры харошие хлопцы...сам манагер.гы..старшой...пиво за вас...счёт...
