stiv 55
Доброго дня.Подскажите как можно отличить разборную от не разборной стойки не снимая ее с авто.(Есть стойка сверху на ней гайка завальцованая с трех сторон.)Просто не знаю че покупать полностью стойку или только патрон в нее.Спасибо. 8-)
wasd
Завтра народ на роботу выйдет усё разпишут
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Вывесить одну сторону,приподнять защитный кожух аморика, взять фонарик и зеркало и посмотреть. Если все гладко то неразборный, если гайка то расзобный.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
если неразборная то верх "срежут" резьбу от приварят или нарежут смотря кто как делает. А патрон газовый мне рассоветовали я потом согласился во-первых зимой на сильном морозе стучит надо потихому ехать чтоб прогрелся и немало километра 4-5. при продое стойки патрон навыброс новый + разборка сборка замена. а так ремонт намного дешевше. 8)
stiv 55
-Серега- писал(а):Если все гладко то неразборный, если гайка то расзобный.
Я же написал что стоит что то похожее на гайку тока завальцована с трех сторон.А вот под ней не будет гайки патрона если ее сбить.
Роман В
stiv 55 писал(а):-Серега- писал(а):Если все гладко то неразборный, если гайка то расзобный.
Если собъешь :-D , она кажется контактной сваркой приварена.
mial
Авто: Renault Megane II
Роман В писал(а):stiv 55 писал(а):-Серега- писал(а):Если все гладко то неразборный, если гайка то расзобный.
Да сбивается она на раз, потом зеркалом посмотришь разборная или нет.
Роман В
Вообще-то если родные то разборные должны быть тогда еще не ставили неразборные. у меня 2002 года тоже разборные, потом в 2004 покупал одну уже искал были и те и другие. а тут сверху не гайка а крышка она действительно молотком сбивается.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Железная крышка на стойке сбивается молотком и зубильцем. Под ней гайка. Можно обойтись без зеркала - наощупь пальцем. Вблизи от штока прорези для кюча типа ключа подтяжки ремня. Если гайки нет - неразьорная. Какого года машина. После 2004 стопудово неразборная.
