РХХ и расход топлива. Опыт чудесного излечения.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РХХ и расход топлива. Опыт чудесного излечения. вывод темы на печать
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:19
Итак, имеется 21102 с пробегом 143 тыс (зато честным!).
В мотор не лазили с рождения, даже колпачки не меняли. Масло не жрет и всё чудесно.
Однако, стали проявляться нехорошие признаки - дым при заводке, который постепенно исчезал при прогреве. Я стал думать не пора ли колпачки поменять и клапана там подрегулировать...
А этой зимой резко возрос расход топлива по городу - доходило аж до 13 литров (в Питере по пробкам)!!! А вот по трассе расход вполне вменяем - 6-7 литров. Расход в 12- 13 литров меня конечно не устаивал, как на джипе блин! Даже с учетом Питеских пробок все равно много.
Стал думать что делать... Вижу что на холостых смесь перебогащенная, нагар на выхлопной трубе сильный... Решил начать с РХХ. Снял его, почислил иглу и воздушный канал. Не так чтобы там сильно загажено было. И... о ГОСПОДИ!!!! На ХХ выхлоп стал намного чище и расход упал с 12-13 литров до 9-9.5!!! Ё-маё!
Мгновенный расход топлива на ХХ на прогретом двигателе (по компу) упал с 1 литра в час до 0.7! Я не думал что РХХ может ТАК влиять на расход топлива!
Вывод: если у кого-то очень сильная разница между расходом в городе и на трассе, то в первую очередь попробуйте почистить РХХ и воздушный канал!
Как делать:
по хорошему желательно снять дроссельный узел, но мне неохота возиться. Поэтому можно делать так- снимайте РХХ. Орудовать отверткой неудобно, лучше взять короткую. Не посейте уплотнительное кольцо. Если потеряли, то в магазинах оно отдельно не продается, но подходит от водяной помпы 8 клапанного двигла!
Я чистил "очистителем карбюратора". Вынимаем РХХ, очищаем его иглу (в журнале советуется смазать его потом силиконовой смазкой, что я и сделал). Далее очищаем седло клапана (лучше взять фонарик и зеркальце). Также очищаем воздушный канал с 2 сторон - со стороны РХХ и со стороны воздушного рукава (надо отсоединить его от дросельного узла).
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:47
Недавно решил и я посмотреть, что у меня творится с РХХ. Проблем не было, но о загрязнении так много пишут. Оказалось, что РХХ практически девственно чист, на всякий случай промыл его WDкой + очистил посадочное место в дроссельном узле. Изменений в поведении машинки не почувствовал никаких.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:50
старый тазовод писал(а):
...Проблем не было, но о загрязнении так много пишут. Оказалось, что РХХ практически девственно чист..
Какой пробег и каков возраст авто?
Моя - января 99 года и пробег 143 тыс, за это время говнеца накопились, но внешне не очень много. Я не думал что это ТАК СИЛЬНО ВЛИЯЕТ.
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 13:57
.. проблема похожая с моей.. До покупки борт. компа видел , что у меня в городе большой расход - около 20л/100км.. На трассе (4-5 передача, 90-120) 5.5-6.0..
Спасибо за информацию, буду смотреть..
На что обратить внимание еще?
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:03
Чистил на 30 тык - грязи, вернее черного нагара, очень до фига. Чистил Abro очистителем карбов.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:39
Тоже так думал, что лучше снять сам РХХ, повозившись, взял и снял весь дроссельный узел и ни о чем не пожалел, снимается на ура, чистится все более тщательно. Та что, выбор за вами.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 14:47
Ну кроме большой разницы расхода город-трасса показания к чистке РХХ на моей практике следующие (перечислю все):
1. Сильный нагар на выхлопной
2. Дымный ХХ при пуске, чувствуется запах не до конца сгоревшего бензина - не хватает воздуха.
3. Иногда плохо заводится прогретый двигатель (стартер более 3-5 сек). Если чуть газануть, то сразу схватывает.
4. Мгновенный расход толлива на ХХ 1 литр/час и больше
5. Великоват массовый расход воздуха на ХХ на прогретом двигателе -13 и выше.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:09
Пробег - 90 тыс. км., год рождения - 2002г., бензин - только 95.
Показатели по БК на прогретом двигателе при полностью отключённых потребителях: РХХ - 32-35 ш., мгновенный расход - 0,6 л/ч, расход воздуха - 8,5 - 8,9 кг/ч.
Jackal
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 18:48
такое чувство что пациэнт полностью здоров и вмешательство не требуется
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:27
Ну вы даете...я РХХ и ДП при каждой смене масла мою...
Может я канеш идиот, но ...Заводится она с пол тыка у меян почему то..
Обычно я шучу всерьёз
gnom211
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:30
Сосед, будешь менять масло, позови меня, не разу не видел как моются датчики.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:43
gnom211
во блин, там делов то на двадцать минут.Приезжай с пивом, помоем.Я в Строгино
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:45
Только трудолюбивые идиоты, которые заботятся о состоянии своего авто делают так. Я такой же. Почистить патрубок лишний раз совсем не влом.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:51
Oldster
вопрос не в этом...мне может времени и труда жалко..тока лучше я уж на даче под пивко в охотку повожусь, чем гденить в дождь, снег, темноту и т.д на дороге...
gnom211
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 21:58
Вадя писал(а):
gnom211
Я в Тушино Smile)
Хорошо, погода будет хорошая приеду.
svyazi.net
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 09:33
Доброго времени суток!!!
кто нить сталкивался с такой проблемой-
на холостых давит 1500, а газнеш и резко гашетку бросиш падает на норму 800-840,
уже весь измучался - расход повысился с 8,9 по городу до 10,5. куда смотреть не знаю.
svyazi.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 11:19
ИМХО, ДПДЗ под замену или, что очень маловероятно, трос газа заедает.
Jackal
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 11:51
Согласен. Только заедание троса газа не так уж маловероятно. Стоит начать с того, что смазать его и чуть дать слабины регулировочными гайками.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:01
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 12:28
ДМРВ менять надо.
Донецкая республика
svyazi.net
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 14:59
все починил!!!!!!!
снял и промыл весь дросельный узел
говнеца не так уж и много но было
снял промыл потер тряпочкой и на место поставил
и все заработало......
стало так: температура 80 градусов, полож РХХ 31-34 шагов,
массовый расход воздуха 8.8-9кг/ч
ничего сложного.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:10
ничего сложного.
Ничё, скоро уплывёт, т.к. шток РХХ надо было смазать густой смазкой. Smile
Донецкая республика
svyazi.net
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:12
ничего сложного.
да он новый обкатаный на всех режимах ))))))))))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:26
А нафига ты новый купил, я вот свой смазываю раз в 4-5тыс и всё.
Донецкая республика
svyazi.net
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 15:35
искал причину залипания, начинал вот с таких смазок, потом просто купил новый и не парился, не такой уж он и дорогой, потом время пришло заглянуть в сам дроссельный узел. ничего там сложного нет.
Страница 1 из 2
