Upgrademan писал(а):1.Остановились дворники, прямо посередине стекла.
Они бывало раз или два в месяц тоже внезапно не работали, но как правило сами в течении получаса просыпались. А здесь уже три дня и никак.
2. На днях появился странный глюк, при заведенной машине на холодную не работает вентилятор печки, дальний и ближний свет фар, при повороте ключа в предстартовое положение всё работает, как стартером крутану, заведу, прекращает, через какое-то время работы двигателя всё включается, но не всегда.
3. Перестал работать клаксон.
Заглянул в черный ящик, первый раз внимание обратил, почему-то там нет трёх релюшек, заглянул в тех. руководство, там фотка черного ящика, на нём тоже их нет. Это так и должно быть?
с учетом что ты смотрел-проверял ЧЯ:
1.надо снять двигатель и смотреть его. попробуй для начала запитать от аккума.
бывает что ЧЯ сухой и не гнилой, но проблеммы в разъеме, который входит в ЧЯ - отсоедини, промой контакты(только не три шкуркой, ножом итд), можно всю косу заменить, если все плохо. потом помазюкай солидолом, соедини, промазюкай солидолом резиновый чехол, однень его.
2.хз
3.смотреть
а. сам сигнал - запитай от аккума - рабочий пищит
б. механизм в руле - сними кнопку, могут отходить кольца - замкни
кольца отверткой - должно запишать или могут отпадать разъемы - проверь их
не все релюхи нужны, задумано то под многое, а реализации нету - например омыватели фар...
