Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте
Вопрос следующего плана (сразу говорю в поиске не нашел)
Зажигание выставлено по слуху как надо при 50 км/ч тапку в пол звякнет. Пропадает, но при продолжении разгона опять появляется примерно на 80 км/ч. Пробовал ставить позже зажигание. ну куда уж позже (делал и не пропадает, только машина тупит). Что сделать? смесь побогаче? сейчас 2,5 оборота винта "качества".
Машина карб 21053 все вроде новое и свечи и провода в трамблере тоже все ок.
Карб х/з какой с электроклапаном.
спасибо заранее за грамотные ответы.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Я думаю, что изменение угла опережения зажигания с возрастанием оборотов не соответствует детонационным характеристикам топливной смеси.
А чего делать?...
Может для начала попробовать сменить заправку
Летом у нас был бензин дорогой но хороший
Щас подешевел, но не знаешь где каким дерьмом заправят под видом 95-го...
Скорей всего основная причина в качестве топлива
МПСЗ спасёт! ))
Shuhrat
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
да пробовал уже и бенз менять и с разных заправок (ЮКОС, Лукойл (вис сервис у нас)) 92 бенз. Хотя заливаю все время на одной и с нее пробовал те же яйца. Раньше то такого не было. как то внезапно началось. то ли потеплело у нас в Тольятти. от этого может?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Или бензин или бедная смесь
ВИНТ КАЧЕСТВА влияет только на холостой ход , на мощностных режимах смесь оперделятся уровнем топлива в эмульсионных колодцах(уровнем топлива в поплавковой камере) и пропускной способностью дозирующих систем.
начни с простого-уровень топлива под поплавком
потом- соответствие ГТЖ 1и 2 камер номиналу а также их засоренность
потом-прочистка распылителей и эмульсионных колодцев. эмульсионные трубочки выковыриваются саморезами..
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Если не в бензине дело, то надо бы проверить контактную группу в трамблере, зачистить контакты, проверить угол замкнутого состояния контактов (56.5 градусов, кажется). После с помощью стробоскопа надо выставить угол опережения, соответствующий бензину (кажется, 4 градуса). Если карбюратор не засорен, то детонация должна быть в норме. Не поможет, тогда к карбюраторщику.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
А у вас в Тольятти Авто Транзит Сервис есть? Если есть, у них заправься. Я не знаю что они в бензин добавляют, но СКЕ (коммутатор с датчиком дедонации и с датчиком абсолютного давления, корректирует по датчикам УОЗ трамблера) пока снял, за ненадобностью. Бензин обалденный и цена 18-00р 92. Тьфу 3 раза.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Serg21053Slik писал(а):как то внезапно началось. то ли потеплело у нас в Тольятти. от этого может?
Может если включен горячий засос. Кстати потеплело это сколько?
Otto Frija
Shish писал(а):Может если включен горячий засос...
Что-то уже второй раз за два дня засосы на классике появляются... да еще горячие...
Кто там кого и куда засасывает?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Serg21053Slik писал(а):Зажигание выставлено по слуху как надо при 50 км/ч тапку в пол звякнет. Пропадает, но при продолжении разгона опять появляется примерно на 80 км/ч. Пробовал ставить позже зажигание. ну куда уж позже (делал и не пропадает, только машина тупит). Что сделать?...бенз менять и с разных заправок...те же яйца. Раньше то такого не было. как то внезапно началось.
Я лично сомневаюсь, что это именно детонация.
Слишком мало информации для рассуждений.
Проверь весь ГРМ!
Детонация не может быть в любом случае, т.е. при любых углах ОЗ.
Если конечно у тебя не калильное зажигания конечно....
Сам говоришь, что это появилось само-собой постепенно.
MofG
Авто: ВАЗ 2106, двиг-2103, карб 2107-20, зажиг ст.
Стот посмотреть центробежный регулятор, если пружинки растянулись он такое опережение ставит - мама не горюй!
MofG
Боролся с такой же проблемой, пытался найти автосервис где бы сняли показания с центробежного регулятора... не нашел. А когда трамблеру пришел конец купил комплект БСЗ! И все заработало
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Спасибо за ответы.
Потеплело это не ниже 0 или 0. Но включено на зиму.
Авто Транзит Сервиса нет
Поеду я наверное к карбюраторщику. что то сегодня вообще поплохело и колбасить ее начало на холостых. Пора лечить.
Shish
