Электромаг. клапан
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электромаг. клапан вывод темы на печать
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:02
Вот решил поставить на свою пятерку поставить SOLEX а вот куда подсоединять электромагнитный клапан не знаю и нужноли подключать его?
Boriska123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:04
Boriska123, штатно, к родному (для 2105) блоку ЭПХХ. Нужно.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:08
Otto Frija
На родном есть два контакта так куда в инете читал что посто подсоединить к плюсу на реле света
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:14
Вообще-то ЭПХХ, мне так сильно кажется, есть для Озонов на 4 контакта, и для Солексов на 7 контактов. (Ставятся - как угодно: и куда надо, и куда не надо)
ЗЫ: А зачем Солекс? И какой?
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:17
Otto Frija
Солекс-авось меньше жрать будет .Так кудаже втюхать этот маленький контактик
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:19
Boriska123 писал(а):
Otto Frija
Или ставь блок ЭПХХ от 08 или на "+" зажигания повесь.
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:21
СергейИзПитера, говорит же человек, что собрался экономить Very Happy (нет бы форум почитать - про побочные эффекты...), значит, + не подходит. ЭПХХ от 2108 тем более - пороги завышены. Родную ЭПХХ на семь контактов - и вперед.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:22
СергейИзПитера
ТАК это получается от него пользы не какой не будет он тупо будет постоянно торчать
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:24
СергейИзПитера
Ну вообще-то будет польза - калильного при такой схеме подключения не будет.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:25
Otto Frija
Что значит от 08 не подойдет если ты сам пишеш что насемь контактов в самый раз
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:27
Boriska123, от 2108 - это как раз на 7 контактов. Но он не подходит по порогам срабатывания.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:29
Так какой же по твоему блок ставить Confused
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:30
Smile Родной, естественно - на 7, для 2105 и иже с ними.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:31
СергейИзПитера
Ну вот ты куда повесил
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:33
А еще можно громко послать в поиск, т.к. эта тема много раз выплывала - как по часам, и с отличными иллюстрациями, и с полной маркировкой компонентов.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Otto Frija
Я такой в продаже не видал а если и так то как с ним далее быть куда впендюривать и что к нему подлючать
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:37
Boriska123, впендюривается, как все - под капот на двух саморезах. Подключение простейшее - плюс, минус, винт/датчик, частота, да выход главное не перепутать. Мне, что ли, в поиск лезть? Smile
ЗЫ: К дефициту не относится.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:39
А солекс то какой? Или я опять прошляпил.
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:40
r898ny, да не колется коллега. Может, еще не определился.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:42
Otto Frija
Определился 21083 а поиском так и не научился еще пользоваться
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:46
Boriska123, кнопочка такая вверху есть. Вводим "ЭПХХ" в разделе классика - и вперед. 21083 - это модель автомобиля, а не блока ЭПХХ. Там цифр с дюжину в названии.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:48
Otto Frija
Solex 21083 А перелапачивать 20 тем уже начал думаю до завтра найду контретно то что мне надо
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:52
Boriska123, а этот Солекс точно на 2105 без придури станет? Все же классика от ПП сильно коллектором и приводом газа отличается. У родного обозначение другое. А то и правда придется с 21083 впихивать, переделывая рычажный привод.
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 22:55
Otto Frija
Привод газа там не проблема тяги от нивы везде продаются
Boriska123
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2007 23:00
Otto Frija
А в каком плане каллекторы разные по форме? Так у людей эти карбы влазиют без всяких переделок каллеторов
Страница 1 из 2
