Про рабочую температуру
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про рабочую температуру вывод темы на печать
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:48
Видимо, не докатаю я эти несчастные км, и поеду на ТО так. Будем считать, что у меня почти 10 тыщ. Медленно составляю листок с дефектами. По поводу одного из них хочу спросить.
Т-ра двигателя. У меня на ходу стрелка чётко лежит между белым и зеленым сектором. Иногда на 1 мм в зеленый уходит. Вентилятор включается когда стрелка уходит мм на 1-2 от середины зеленой шкалы, и выключается посредине. Сейчас в Москве совсем не холодно. Скажите, так и должно быть? Просто иначе забью на это дело.
Buick06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 18:55
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!!! :D
Все нормально у тебя. У жигулевых дачиков погрешность +-200%...
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 19:17
Buick06 писал(а):
СергейИзПитера, братец, да мне похуй до неё) Я её люблю, она напоминает мою старую любимую сёму давнныыым давно. Но я до сих пор, с ТО1 даже уровень масла не проверял) А ездит она пиздато. Даже для кирпич-мобиля. Просто если есть баги, надо гарантейщикам заявить. Повезет тому челу, видимо, который у меня её через годок брать будет)
Вот когда закипит, тогда можешь морду гарантийщикам бить... А то что стрелка на милиметр туда-сюда гуляет - это не баг, это "фича" нашего автопрома...
P.S. Не завидую будущему хозяину... Smile
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 21:33
Buick06, Все бы хорошо, но нельзя ли пояснить в вертикалях и углах.... Нет у меня белых и зеленых секторов Sad
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 21:39
Buick06, это стандартная придурь датчиков 2107. Много раз обсуждалось, можно поиском глянуть. У меня панель 2107 + движок 2101 - эффект такой же, за вычетом электровентилятора.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:33
У меня стрелки вон аж где (когда выключено). Но походу движения ничего не гуляет Shocked
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:55
Так и надо
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 07:13
+1 У меня тоже самое, до середины нагревается только в пробке Confused
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:34
все в порядке.а вообще то наверное ожно на диагностике посмотреть когда включается.наверное
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 09:58
+2 до середины зеленой зоны доходила при обрыве ремня генератора, когда из-под патрубков шел пар
на границе бело-зеленой как раз врубается карлсон
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 10:13
Buick06
Хочешь более менее правдивых данных, поставь БК. Я поставил и все ОК. Вентилятор включается при темп 100 град. Выключается при 96. На трассе температура держится от 83 до 85 град. С БК заодно будешь коды ошибок считывать, если таковые имеются.
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 11:06
Читайте внимательно!
Buick06 писал(а):
на ходу стрелка чётко лежит между белым и зеленым сектором. Вентилятор включается когда стрелка уходит мм на 1-2 от середины зеленой шкалы, и выключается посредине. Сейчас в Москве совсем не холодно.
Вывод: рано открывается термостат!
Вот если бы стрелка на ходу лежала между белой и зеленой зоной, а вентилятор включался на 1-2 мм зеленой шкалы (а не 1-2 мм от середины зеленой шкалы) - то здесь можно было бы говорить о погрешности жигулевских датчиков. Здесь надо плясать от температуры включения вентилятора и принимать его ~ за 95-100 град.
А вот станет холодно и все - будет человек мерзнуть и говорить - у меня печка слабо греет.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 11:32
Печка кстати не хило греет, да и двиг довольно быстро нагревается, но не дальше чем 1-2 мм от белой зоны
OutMaster
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 11:56
Ну если из печки идет теплый воздух (а лучше горячий), причем при отрицательной температуре за бортом и при движении (а не в пробке) - тогда настолько глючный показометр попался. Легче привыкнуть.
У меня тоже
, но вентилятор включается на 1-2 мм зеленой шкалы. Вот я и думаю, что разница между рабочей температурой и температурой включения вентилятора должна составлять ~2 мм по шкале (15-20 град.)
andb
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 13:28
вот у меня при температуре воздуха -5 стрелка чуть дальше границы вентилятор вообще не включается при движении.термос открывается правильно.вент включается ежели стрелка на приборе счтоит посередине зеленой зоны те вертикально.двигатель сверху прикрыт войлоком радиатор наполовину прикрыт
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:11
Значит, врет показометр. По мурзилке, кстати, при рабочей температуре он должен казать пару миллиметров до красной зоны (ха-ха-ха...). Поменял у себя термостат (больше для самоуспокоения и заодно с герметизацией стыков, ибо в холода малость капало на генератор Smile ) - прогреваться стала чуть быстрее, но рабочая температура все там же - на границе белой с зеленой. Термостат, кстати, проверял в кастрюле перед установкой - как дохтур прописал, четко при 81 градусе открывается.
А печка жарит хорошо.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 15:43
Shocked Shocked Ничего не понимаю. У меня на ходу стрелка всегда в середине зеленой зоны. И меня сразу учили - когда до середины зеленой доходит - машина нормально прогрелась, можно ехать. Сегодня еще раз специально посмотрю. А до красной вообще ниразу не доходило Shocked
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:03
Да ё-маё, сколько можно эти стрелки обсуждать????
Все они выполняют указательную роль из цикла "пальцем в небо" ни о каких-то точностях там речь не идёт, поэтому и сделаны шкалы в секторах разного цвета, а не точно в градусах.
Разные показометры на разных машинах показывают разное отклонение стрелки. Зависит это от датчика, проводки, напряжения в борт.сети, от самого показометра, на изготовление которого есть допуски и наверняка не очень строгие. Мне лично по барабану, чё он там показывает, я знаю 2 положения
- стрелка дошла до белой зоны - поехали,
- рабочее положение - примерно посередине зелёной зоны
и всё.
А у Psychogenic
так на кого ориентироваться?
а у Anhel
и все правы, и у всех всё нормально работает.
Хотя по Психогенику и у меня и у Анхеля перегрев хронический Very Happy
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 16:35
Или у меня недогрев... Very Happy
Пока существует классика при ее допусках, никуда от этого не денешься. :-D
Датчик менял (результат никакой), проводку проверял, напруга в бортовой сети норма... Что остается? Правильно! Wink Его менять пока лень (и где гарантия, что новый чем-то будет лучше?). Впрочем, в некоторых мурзилках есть таблички для проверки показометра и датчика. Вот если будет нечем заняться...
З.Ы. Просто люблю, когда все правильно работает Confused
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:09
До границы белой и зеленой зоны Very Happy Very Happy
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:26
Да я забил уже, братцы) Видимо, поеду на ТО только с перегоревшим габаритом :grin:
БК я поставлю как-нибудь, когда захочется помастерить) А печка у меня уже с середины рычага херачит так, что хоть в майке сиди (это при 0, -2... вроде пока меньше не было).
Спасибо, тем не менее, за техническое просвещение)
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 21:50
ты что, столько бензина на прогрев тратишь Surprised
тем паче у тебя инж.
до белой зоны доползла - сцепление-первая - поехали, чё стоять-то..
8-)
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:09
Lednik
Anhel писал(а):
Я обчыно греть ленюсь или не успеваю, будучи уверен, что инж греть особо ненадо. хотя мне говорили: грейте получше... как раз ремень верещал, было дело. догреться ведь и по ходу движения можно..
Так неправильно делать Confused
А так - по науке Smile
Но продолжаю делать неправильно Smile
andb
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 07:50
обсуждалось много раз.если машина едет нахрена ее греть на месте я понимаю карб она просто бывает не едет а инжектору в принципе по барабану.что в моторе измениться от нагрева на 100 градусов кроме зазаоров и вязкости масла
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 07:57
Если карб не едет, значит, его регулировать надо. Все отлично едет и в мороз и вообще без прогрева (бывает, некогда).
Страница 1 из 6
