Датчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:22
Где находиться датчик уровня масла на двигателе 2111? А то стала постоянно загораться лампа на БСК, хотя уровень масла нормальный. Может проводок отвалился.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:40
Возле ДПКВ и масляного фильтра.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 23:41
А по моему в поддоне он...
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 00:02
да
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 02:10
ты лучше уровень проверь...а горит чаще всего, когда машина холодная, на горочке/уклоне стоит Smile
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 02:17
он опускается в поддон, и по этому имеет Г-образную форму а крепится все таки -
AlexYur555
если бы отвалился то по моему вообще ни когда не загориться...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 02:19
dimm33
если на массу отвалится....будет гореть Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 02:24
Boriskin
ну это тогда колодка "мама" отвалиться должна да еще и из резинового колпачка или просто провод перебит (и зачищен хорошо Very Happy )
скорее всего стоит под уклоном: или ж#@а выше передка или стоит правым бокои на бордюре, на левом он не горит 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 02:26
вот и я про тоже Very Happy
pivoo
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 13:48
У меня тоже горит, зараза! Стал перед ТО-2 загораться, хотя уровень масла- в норме. Горит пока холодный, а как прогреется двигатель, остановка двигателя-запуск-опрос датчика- не горит. Ну, думаю, скоро ТО-2, забился наверно, МФ, холодное масло через его медленно секает в поддон, вот он и врет... Буду на ТО его менять вместе с маслом, все станет в норму. Так и вышло. Но не проехал и 3 тыков, как опять стал гореть. А сейчас проехал еще 5 тык, так ваще перестал гаснуть! Масла уже налил - максимум. Масло-синька и фильтр - хорошие, дорогие, кастрюлька. Напрягает ситуация- боюсь пропустить реальную утечку. Вот и чешу репу- че делать: по гарантии обратиться, так ведь наверняка придется масло и фильтр менять, а оно еще- нормальное, мало отъездил, и дорогое, или ТО-3 ждать?
Реально ли самому без слива масла и фильтра заменить этот гребанный датчик? И как к нему подлезть- надо ли снимать защиту картера?
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 17:33
Коллеги! Ну загляните в поиск. Писали часто про это.
Или сюда, например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122102&highlight=
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 18:50
Забейте на него! Я просто снял провод и больше не мучаюсь.
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:24
У меня в этот раз загорелась когда на поребрик заехал правой стороной. Давно так не заезжал - давно не загоралась эта лампочка
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Января 2007 23:34
у меня она не горела, а потом масло менял так смарю контакт снят, я его подключил и началось крайне недко правда но загораца, хатя масла в норме.
А находица рядом с фильтром масленным, под ним вродь
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 00:06
ага
и с датчика давления масла тоже можно провод откусить, а то вдруг начнет гореть - вот намучаешся Smile
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:06
Или сюда, например
Удачи!
Да читал я в поиске, все уже! И эту ветку тоже. Но - у меня-то ситуация прямо противоположная той, о которой пишет аффтар: у меня лампа уровня масла ГОРИТ на холодной машине, и гаснет, если хорошо прогреешь ее, а потом- заглушишь и опять заведешься... При этом уровень- максимум. Да и вопрос-то был: сильно ли гиморно поменять этот копеечный датчик самому, не снимая защиты картера? защита- прикипела, и погнулась- хрен снимешь...
