Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Вот обрыв КХ нагрева выдаёт мне ошибку мой бортовой компьютер его подключил только сегодня что это значит. Могу немного ошибиться в написании ошибки мог не так запомнить.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
чё это за ошибка такая ??????? )))))))) первый раз вижу такую ...
ху из КХ ???
Петруха
Акустик
может не КХ а ДК?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
ДК наверняка
Значит слушай сюда. Когда машина прогреется заходи в дисплей ТО и сбрасывай ошибки (двигло не глушим). Потом сидим и смотрим, если они больше не появляются, то смотрим показания напряжения на ДК, если значение скачет (от 0.2 до 0.9), то спокойно забиваем на ошибку и катаемся. Если же опять вылезет (на горячем авто), то разбираемся с датчиком кислорода.
Петруха
S@M
у меня бывает выскакивает отсутствие сигнала ДК и хрен ее сбросишь
, потом сама проходит
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Петруха
У меня с новья такая байда. Просто контроллер начинает его опрашивать раньше, чем он нагрелся, ну и выставляет ошибку. Когда прогреется - всё работает как надо (и ошибка шикарно сбрасывается).
Петруха
S@M
не бывает несколько дней горит :ooo: , потом тухнит и ошибок сразу 0
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Петруха
Тогда смотреть надо, мож разъем, мож сама лямбда на кладбище просится. ХЗ
Петруха
S@M
разьем сматрел вроде ок, шас не горит, го и так пока не напрягает, насколько я понимаю это не критично?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Петруха
Забей, не особо критично. Без сигнала ДК контроллер будет готовить смесь по усредненным значениям из мозгов, ну мож расход на поллитра вырастет, ну гадить в атмосферку поболе... Я бы плюнул на такие мелочи.
Петруха
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
S@M писал(а):ДК наверняка
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ТОЧНО НАПИШУ ЧТО там просто там не ДК точно а точно КХ было... и причём вроде такая херня что пропадал (тух) чек энжайн) после того как поездишь на машине немного ... в общем сегодня ошибки посписываю и посмотрю тогда что да как
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Акустик писал(а):S@M писал(а):ДК наверняка
Дык с буквой "Х" там только РХХ, но у него нет цепи нагрева
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Кажись допёр
Там наверное написано "Обрыв или КЗ цепи нагрева датчика кислорода"
КЗ - короткое замыкание, датчик кислорода - это ДК (о котором и говорили)
Петруха
S@M
S@M писал(а):Кажись допёр
НУ ГОЛОВА
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
НУ ЕСЛИ ТАК ТОГДА ЧТО ? МЕНЯТЬ ЕГО?
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
нужн омашину прогревать потом глушить потом опять её заводить и смотреть будут ли ошибки?
Петруха
если будет ошибка тебе ее комп покажет и чек загорится, глушить ненадо
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
ОКЕУ ВОТ СЕЙЧАС ПОЙДУ И ПОСМОТРЮ..А ЕСЛИ ДАТЧИК КИСЛОРОДА В НАТУРЕ ТО ЧТО ТОГДА?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):А мож КВ?
О ТЫ С БАЛАШИХИ СОСЕД .... а может и КВ а что это такое? ....
я всё равн овечером напишу все ошибки что есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
Выходит сосед!
КВ - Коленчатого Вала.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
-=Worm=- писал(а):Акустик
Выходит сосед!
А РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАГРЕВ ИЛИ ОБРЫВ ЧЕГО-ТО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Акустик
Нагрев нет, а вот обрыв м.б. 335 ошибка у меня была раньше такая.
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
ТАМ ВРОЖЕ 1337 ТИПО ТОГО ЧТОЛЬ ... НУ НА РАЗНЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ РАЗНЫЕ НОМЕРА ВОТ ПОЭТОМУ ПО НИМ ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ ... И ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ?
