dima7009
Авто: 21099i
всем привет! вопрос такой, обороты у меня иногда прыгают до 1300-1500 (инж) пока не перегазуешь обычно происходит когда останавливаешся на светафоре вот какой датчик может отвечать за это? и как отрегулировать холостой ход а то он у меня 950-990 а когда накатом еду то 1050 где то ,хочу по меньше сделать хх возможно на инже в ручную?. по компу все датчики в норме. поделитесь опытом.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
ДПДЗ похоже глючит, либо трос газа залипает
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Почисти дросельный узел очистителем для карба (где-то здесь даже есть подробная инструкция - воздуху маловато скорее всего, двиг задыхается и контролер повышает обороты и замени РХХ и ДПЗД, стоимость будет где-то рублей 600 если наши датчики
dima7009
Авто: 21099i
S@M писал(а):ДПДЗ похоже глючит, либо трос газа залипает
вот тоже думал ДПДЗ уже третий и все одинаково работают, трос газа правильно работает
dima7009
Авто: 21099i
Dennz писал(а):Почисти дросельный узел очистителем для карба (где-то здесь даже есть подробная инструкция - воздуху маловато скорее всего, двиг задыхается и контролер повышает обороты и замени РХХ и ДПЗД, стоимость будет где-то рублей 600 если наши датчики
я сегодня займусь этим хочу снять и посмотреть что с дросельным узлом и промыть хорошенько, завтра отпишусь что произойдёт.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Компутер есть? Когда обороты зависнут надо глянуть на % открытия ДЗ. Если не ноль, то это ДПДЗ
Motistuta
это должно помоч адназначна
dima7009
Авто: 21099i
ну вот победил я неисправность, промыл я дросельный механизм хоть в принципе он чистый был и заменил ДПЗД БЕЗКОНТАКТНЫЙ (г.пенза)317р, искал калужский не нашол говорят лучше, ну вроде пока окей, обороты в норме без провалов и тд. :cool:
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Я тут прилип на Дроссельную заслонку на А4...
7700 стоит сцуко... при чем неоригинал, но качество оригинала - Сименс...
Зеркало заднего разбили у подъезда левое - 1300 оригинал..
Эээээх, один из единственных плюсов ВАЗа - это дешевизна обслуживания и з/ч...
