Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Кто ставил спорт руль меньшего диаметра чем штатный
он не мешает обзору приборки?
Устанавливать не геморно?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Помоему парковаться геморно. Если поставишь, придется свой ГУР качать :-D
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
BarMan
плюсы тоже есть, в спорт зал не придется ходить
Bombardier
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Bombardier писал(а):а по установке че?
Стоял когда то - 350мм- верхние значения перекрывает на приборке, устанавливается через преходник- дело 10 минут.
Насчет тяжести управления- мне наоборот было легче крутить даже стоячую за счет более толстого руля и нескользкого, соответственно захват плотнее...
Motistuta
закрывает приборку немного. По установке всё как с обычным рулём. Тока прикручиваеш сначала муфту (бери тока нормальную а не гавно за 300 рэ), потом к муфте руль на 6 вроде болтиков под шестигранник.
Тока не забудь при замене не до конца откручивать гайку, у то мона без носа остаца. Руль нормально крутица, тяжелее чутка но для мужика вполне. Зато приятней, хотя на вкус и цвет....
Bombardier
Motistuta писал(а): По установке всё как с обычным рулём.
дак я и обычный не ставил зубиле 1.5 месяца
"Муфта" энто что?
mtfc
[quote="Bombardier"]
"Муфта" энто что?[/quote]
Видимо имелся в виду переходник. По установке- снял кнопку бибикалки, открутил гайку на рулевом валу- и поставил новый руЛь.
Bombardier
mtfc
А переходник зачем тогда?
mtfc
Motistuta
Bombardier
там руль не такой как сток, он универсальный для любой по идее машины, а тебе нужен переходник (муфта) для тврего. И в путь
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Bombardier писал(а):Кто ставил спорт руль меньшего диаметра чем штатный
мне достался с машинкой 32 см - супер!!! толстый, не скользкий - очень удобно. и крутить совсем нетрудно - если еду медленно то спокойно одним пальцем кручу (может у меня пальцы такие
). Приборку заслоняет немного, чуть-чуть, опять же смотря какая у тебя посадка и рост. Какой фирмы не знаю
З.Ы. недавно щупал в девятке заводской руль - ацтой: большой, толщина маловата... как с такими ездят?
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Стоит руль МОМО (модель не знаю, очень похож на руль от лансера)
Чуть меньше штатного, крутить колеса труднее не стало, т.к. руль НАМНОГО удобнее штатного
Жиный минус: любой тюненговый руль НАМНОГО травмоопаснее штатного при аварии.
DidJ
Авто: Нива, А1
Renat322 писал(а):Стоит руль МОМО
Renat322 писал(а):любой тюненговый руль НАМНОГО травмоопаснее штатного при аварии.
Не думаю что МОМО травмоопаснее, если с нормальным переходником стоит. Если дешовая люминевая болванка и руль простейший с рынка, то да, это убийственно сочетание.
Motistuta
Renat322 писал(а):Жиный минус: любой тюненговый руль НАМНОГО травмоопаснее штатного при аварии.
ерунда
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Народ, я в свое время руль присмотрел, типа как прошпорт Эво, тока без всякой хромированной куйни. Но у прошпорта из ассортимента такой пропал, понравился из-за аккуратности и отсутствия (на мой вкус) порнухи. А ещё на бибикалку давить пятерней мона.
Может кто гдке видел завалялись? А то пока собиратлся - проспал.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
KOSH
Если ты про руль с треугольником внутри, то пятерней на него не надавишь. У него такая же маленкая кнопочка, токо закрыьта МЯГКОЙ черной фигней. Я его на рынке в руках вертел.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мне не нравятся спорт рули. Вот от Калины еще можно поставить...
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Опять больную тему подняли!!!!
Я так себе и не купил...пока.А если поставит проспорт,а переходник взять,ну например изотту,как с безопастностью будет?Я просто понять хочу,что важнее,переходник или сам руль?Может сцылки с мнениями проффесионалов кто знает?
KOSH
Я бы поставил кожаный от 10-ки если бы его обшивали нормально... Калиновский ИМХО гадость.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KOSH писал(а):Калиновский ИМХО гадость.
А мне нравится
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
ставил себе на 2108 ...сам, ни чего сложного...привыкал 2 дня .мне нравится ,очень удобный для пальцев..хотя смотря какойй выберешь..
панель приборов я даже не заметил особо,ну да есть не много..не критично
stranik
кнопка на клаксон у меня правда маленькая..да и не страшно я им практически и не пользуюсь..
а при аварии как выше писалось ..травмотичнее ..?! ни чего подобного.. штатный коляней
KOSH
wraithik писал(а):KOSH
Про него. не знаю, я прошпортовский трогал, там мона было пятерней.
