Как починить уши у ЧЯ? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
IVAN_MIT![]() На форуме 11 лет
Авто: 2115i 2001г Нептун
И всё о нём - о ЧЯ... Вобщем из-за дрянного пластика оторвались "уши" у него, за которые цепляется крышка (ближе к оси авто). Поэтому получается , что его левый край прижат нормально, а вот справа довольно неприятный зазор, отчего после мойки в ЧЯ сыровато. Думаю, что сажать что-либо на клей бесперспективно, может проволочки какие присобачить? Искал отдельно пластик от ЧЯ, но не нашёл, продаётся ли он? _________________ Моё авто - остатки былой роскоши... |
21099 На форуме 11 лет
Жек На форуме 12 лет
Авто: FF2
volokh На форуме 15 лет
Владимир Владимирович![]() На форуме 11 лет
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
ни в одном магазине по отдельности не нашел, только полностью с платой. У меня та же беда, но не стал никакого скотча и скрепок цеплять. Взял герметик AMBRO, намазал по периметру крышки и не дожидаясь высыхания герметика закрыл ЧЯ. через пару часов проверил - держится достаточно крепко. при необходимости можно применить силу и сорвать крышку с герметика. ковыряюсь я в нем редко (тьфу-тьфу-тьфу), герметика целый тюбик валяется, так что думаю пока крышку отдельно в продаже не найду буду так ездить ![]() _________________ Чайник с большой буквы Ч ![]() www.zizer.ru |
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
Значит остаётся не так много вариантов - пусть гниёт, а как придёт срок - менять в сборе. ![]() _________________ Моё авто - остатки былой роскоши... |
Авто: Лексус
Boriskin Это ж..а, если разъем рыжий. Я себе ЧЯ поменял со СО на НО, забил смазки в разъем, радовался, что вода там ничего не сделает. И вот, заехал, по случаю на мойку под зиму. А через месяц, открываю капот - а у меня лампочка подкаподная не светит. "Что за хрен подумал я?!" Цепь проверяю -обрыв. ![]() ![]() ![]() Смотрь разъем - а его нету! ![]() ![]() Забил пока на это, т.к. ЧЯ уж больно хорошо на герметике сидит. Вот летом буду думать - оставить все так или вскрывать ЧЯ и ремонтировать :( А оказалось, при разборе полетов, что эти сцуки керхером мне задрали резиновый уплотнительный чехол и вода туда затекла. В отличие от старой конструкции ЧЯ вытечь она назад не смогла. ОФФ тебе: Фотки моей шумки в багажнике смотрел? В теме типа "Шумка багажника". Я выложил. _________________ WBR, Владимир. |
Wh`te На форуме 11 лет
Авто: 21214
alex57rus На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Авто: Лексус
Memoari chi fuka![]() На форуме 11 лет
Авто: ZAZ21093i
Авто: Лексус
Кастен![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
knjazz083![]() На форуме 13 лет
либо купить длинный пластиковый хомут (для электропроводов), просунуть под ящик и притянуть крышку, тока одноразово |
Duche![]() На форуме 13 лет
Авто: KIA Sorento
Часовой пояс: GMT + 4 |
