Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Доброй ночи!
Штатный бортовой компьютер стал показывать высокое напряжение, а именно 16.5-16.8 на заглушенном двигателе и 18.6-19 на заведенном. В чем может быть дело и как искать причину проблемы?
Artyom-327 писал(а): В чем может быть дело и как искать причину проблемы?
Думаю, шо наука о контактах... Шевелить провода, делать ревизию контактам... Проще, взять у друга такой же БК, воткнуть себе, шоб понять, где виновник...
А вообще-то, тут у народа мнение, шо штатный БК - отстой...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
kazak1102 писал(а):Проще, взять у друга такой же БК
Вот тут могут быть проблемы.
Где в бортовой сети можно замерить напряжение, что бы узнать нормальное оно или это БК врет. Замерял на клеммах аккумулятора, на заглушенном 11,9, на заведенном 13 вольт.
Artyom-327 писал(а):Штатный бортовой компьютер стал показывать высокое напряжение, а именно 16.5-16.8 на заглушенном двигателе
Не может батарейка выдавать больше 12,7 вальта... У тебя лишних 4 вольта на заглушенной, они же и на заведённой... Это БК врёт... На его разъёме мультиметром и проверь напряжения, которые на него приходят...
По схемам куришь...???
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
kazak1102 писал(а):На его разъёме мультиметром и проверь напряжения
Точно не знаю на каких контактах мерить, замерял наобум, больше 11.9 не было (на некоторых контактах было 4 и 5 с чем то)
Artyom-327 писал(а):на некоторых контактах было 4 и 5 с чем то
Это с ДУТ, и ещё чего-то...
Artyom-327 писал(а):больше 11.9
Это питание, токо маловато, БК его и мерит... Или бататрейка подсевшая, не...???
Как стартер, нормально крутит...???
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Стартер нормально, заводит сразу. 11.9 в БК как и на клеммах аккума, в принципе. Если только врет БК это уже хорошо, остается разобраться только с ним.
Artyom-327 писал(а):11.9 в БК как и на клеммах аккума, в принципе.
Мало... Надо бы подзарядить стационарно... Или мультик врёт, китаец небось... У меня китаец, но не врёт...
Artyom-327 писал(а):Если только врет БК это уже хорошо, остается разобраться только с ним.
Оно так и есть, похоже... Не бортовая сеть виновата...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
kazak1102 писал(а):Мало... Надо бы подзарядить стационарно...
Кстати, не помешало бы, лампочка на аккуме давно уже не горит зеленым.
В инструкции к БК нашел только эту информацию о возможных неисправностях:
Показания напряжения бортовой сети значительно отличаются (в меньшую сторону) от напряжения на аккумуляторной батарее.
Большое падение напряжения на контактах замка зажигания.
Прочистить контакты замка зажигания.
Artyom-327 писал(а):Показания напряжения бортовой сети значительно отличаются (в меньшую сторону) от напряжения на аккумуляторной батарее.
Если в "меньшую", то да... У тебя как-то не по-людски БК кажет...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Ладно спасибо, теперь хоть спокоен что дело в БК, а не что то серьезное.[/b]
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
16 Вольт АКБ самолично, при выключенном генераторе, не даст никогда. Это тупая физика. Так что где-то закралась ошибка - или в БК или в проводке к нему есть "паразитная батарея" из окислов на контактах.
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
А как сбросить настройки БК? Отсоединяю от него колодку или клемму с АКБ, ни че не происходит, часы в нем сохраняются.
Artyom-327 писал(а):А как сбросить настройки БК?
Не в курсе... В инструкции ж должно быть...
Кстати, мож и программный глюк, и это вполне даже вариант...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
kazak1102 писал(а):Кстати, мож и программный глюк, и это вполне даже вариант
Глюк БК или блока управления двигателем?
Artyom-327 писал(а):Глюк БК или блока управления двигателем?
БК... Если б ЭСУД, другим боком вылезло бы...
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Попробую найти такой же БК
Infernalis
Artyom-327
Глюк БК. И ресет ему надо устроить в первую очередь. Хотя по практике не автомобильной я знаю, что АКБ от UPS (бесперебойников) страдают фигней в виде повышений ЭДС но это БЕЗ нагрузки и именно из-за паразитной батареи от окислов. В твоем случае - проверить цепочки, которые идут от общей питающей сети +12 до БК - окись контактов всегда коварна.
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
В общем в инструкции к БК нашел это:
3.10.2 Коррекция показаний напряжения бортовой сети
Показания напряжения бортовой сети корректируются в процессе изготовления компьютера и после ремонта компьютера, связанного с заменой литиевой батареи. Для проведения коррекции необходимо в режиме индикации «Напряжение бортовой сети» нажать и удерживать клавишу «START» в течение 2 с до появления мигающего значения напряжения. Клавишами «+» или «-» установить значение напряжения, равное измеренному цифровым вольтметром на контакте «3» колодки компьютера. Выйти из режима коррекции нажатием на клавишу «START».
Замерил напряжение на контакте 3, было 11,7, установил это значение в БК. На заведенном теперь поднимается до 13.5. У знакомого на 14ке с таким же БК на заведенном примерно столько же 13.4-13.6.
Artyom-327 писал(а):На заведенном теперь поднимается до 13.5. У знакомого на 14ке с таким же БК на заведенном примерно столько же 13.4-13.6.
Вам вместе с знакомым нужно на АКБ при заведенном двигателе померить,похоже с такими напряжениями зимой будут проблемы с пуском.
